Was ist der Mini für ein Typ und Baujahr? Und was für einen Motor (auch Typ und Bj.) wollt ihr einbauen?
Wo kommst Du denn her?
Beiträge von Mc57
Wenn Du 165er draufhast, dann kannst Du sowieso nicht "einfach so" 175er Reifen aufziehen, denn 165er sind entweder 10" oder 12", 175er dagegen 13".
aber dann bist Du des Tankwarts bester Freund.
...was ich nur bestätigen kann. Bei mir sind 12 - 13 l/100km minimum bei Weber. -
Check mal deine Steckverbindung unten an der Lenksäule. Bei mir ist momentan die Hupe und Lichtupe ohne Funktion. Nach Einbau eines neuen Lenkstockhebels hat es kurzzeitig wieder funktioniert, jetzt ist beides aber wieder defekt. muss bei mir an der Steckverbindung liegen.
Oder dein Relais ist defekt. Einfach mal eins aus einem anderen Fahrzeug hängen.
Dann säuber mal deine Kontakte am Sicherungskasten, siehe Beitrag >> hier.
Blinkerrelais und Heckscheibe hängen auf einer Sicherung. (Faltdach weiss ich leider nicht). Check mal deine Steckverbindung, ich hatte auch schon mal, daß die Sicherungen in Ordung waren und am Sicherungskasten aussen (an den Steckern) Spannung anlag, aber trotzdem kein Strom floß. Nach saubermachen und dem allseitsbeliebten Kontaktspray hats wieder gefunnzt.
Hier Sicherungen:
http://www.minikult.de/download/Bild1.gif
http://www.minikult.de/download/Bild3.gif -
Wenn Du den Link aufmerksam gelesen hast, dann wirst Du merken, dass Dein Virenprogramm wenig dagegen tun kann, da sich bei einem infizierten Server automatisch ein JavaScript an die html-Seite hängt.
Internet Explorer sollten daher upgedatet werden, oder zumindest ein Patch installiert werden. Alle nötigen Links dazu findest Du >> hier. -
...leider kann ich dir die stickstofffüllung so nicht durchgehen lassen...
Ok, ich geb zu, sieht echt bescheuert aus. Einigen wir uns auf Stickstoff-Füllung.
Aber laut Deutscher Rechtschreibung ist es mit drei "f" richtig.Zitat aus dem Duden:
Zusammentreffen dreier gleicher Buchstaben
"Wenn in Zusammensetzungen drei gleiche Buchstaben zusammentreffen, bleiben immer alle erhalten. Diese Regelung galt schon bisher, wenn drei gleichen Konsonantenbuchstaben ein weiterer Konsonantenbuchstabe folgte: Schifffracht (aus: Schiff+Fracht), fetttriefend (aus: Fett+triefend), außerdem allgemein in der Worttrennung am Zeilenende. In Zukunft werden nun auch dann alle drei Buchstaben geschrieben, wenn ein Vokalbuchstabe folgt: Schifffahrt (aus: Schiff+Fahrt), Schritttempo (aus: Schritt+Tempo), wettturnen (aus: Wette+turnen).
Entsprechendes gilt nun grundsätzlich auch, wenn drei Vokalbuchstaben zusammentreffen, zum Beispiel in Seeelefant. Zur Erleichterung des Lesens kann man freier als bisher den Bindestrich setzen: Sauerstoffflasche oder Sauerstoff-Flasche, Seeelefant oder See-Elefant.
Diese Regelung wird selbstverständlich auch auf Zusammensetzungen mit Wörtern angewendet, die neu statt auf ß auf Doppel-s enden: Flussstrecke (aus: Fluss+Strecke), Flusssenke (aus: Fluss+Senke)."
Ende Zitat
Wenn Du sie auf WEZ +1 Stunde (MEZ) eingestellt hast, dann muss sie eigentlich stimmen
Reifengas ist eine Stickstofffüllung (das schreibt man so
) für den Reifen (anstatt normeler Druckluft), welche u.a. auch im Rennsport, Flugzeugen und Gefahrenguttransportern verwendet wird.Anscheinend hat es folgende Vorteile:
- Erhöhter Fahrkomfort und Fahrdynamik
- Sichereres Fahren durch inertes unbrennbares Gas
- Optimierte Laufleistung des Reifens
- Besseres Abhalten der Fahrstöße
- Konstanter Luftdruck
- Geringerer Rollwiderstand
- Reifengas ist nicht brennbar. Die Gefahr von Reifenbränden durch z.B. zu niedrigen Luftdruck wird vermieden.
- Alterungsverhalten: Kein Sauerstoff im Reifen. Der Reifen altert langsamer, er bleibt länger flexibel.
Zu erkennen (im Normalfall) an der grünen Ventilkappe.Die Kosten belaufen sich um die 5 DM +/- pro Reifen.
Ob das aber alles so zutrifft, kann ich nicht genau sagen, habe mir die 5 DM bisher gespart und Zigaretten dafür gekauft
Dann gab es da noch Probleme mit den Frames:
Im IE kann man Frames eine feste Pixelgröße zuweisen und Randframes mit ner Breite "*" anlegen. Die werden dann automatisch angepasst, so daß die wichtigen Frames immer die gleiche Größe haben, egal ob man nu mit großen oder kleinen Symbolen in der oberen Leiste arbeitet, Taskleiste unten oder an der Seite, Statusleiste ein oder ausgeblendet, etc.
Das geht ohne Probleme, ich schau es mir morgen kurz an und mach Dir ein Beispiel, habe nur keine lust mehr heute abend, bin zu müde
Ein "größeres" Problem bei Dir ist (finde ich zumindest) dass die Seite auf 1024 * 768 ausgelegt ist (Vollbild). Da meine Browserfenster grundsätzlich nicht auf Vollbild sind, verzerrt es ganz schön und sieht einfach unfertig aus.
Aber ansonsten sehr schöne Idee und grafisch gut umgesetzt!
heijo45, Ich muß Dir absolut Recht geben!
Die Mail liegt zwar bei mir auf der Arbeit, und ich habe sie auch nur überflogen, aber ich weiss, dass die Absenderadresse auf ".ee" endet, was ja bekanntlich Estonia, zu deutsch Estland ist. Die haben glaub' genausowenig wie wir English als Muttersprache. (Ich will auch keine Mail von mir auf Englisch bekommen
:D).So schlimm finde ich das jetzt nicht, dass er mehreren Leuten schreibt. Ich bekomme öfters solche Mails mit Fragen wie er sie hat....
Schreibt ihm doch einfach zurück, dass er mal bei mobile oder bei autoscout24 vorbeischauen soll. Ich orientiere mich auch daran. Zudem kann er auch bei Schwacke einen Gebrauchtwagenwert ermitteln lassen. Und das alles kostenlos!!!
Bringt nichts, er kann kein deutsch.
Hab' auch 'ne Email von ihm, vermutlich ein Irrläufer, hab's noch nicht richtig angeschaut. -
Was für einen Anbieter und Browser verwendest Du?
Schon mal den DSL-Speed-Manager nebenher laufen lassen?
Ich hab' mit 400 MHz und DSL absolut keine Probleme, ist sehr schnell. Mit Netscape dagegen kannste nebenher andere Sachen machen.Ab und zu gehe ich mit AMD K2 100MHz, NT4 und ISDN rein, selbst da ist es noch recht schnell.
Aber wie gesagt, bei Netscape 4.x schläfst Du fast ein. Und das nicht nur im Forum.
Ja, zum Beispiel.
Ausserdem ist das eine rechtliche Frage. Ich bin verantwortlich für den Inhalt, der auf diesem Server liegt. Wenn jemand irgendwelches illegales Zeug (Beispiel mp3) auf den Server lädt, dann bin ich zuerst mal dafür verantwortlich. Es kann zwar nachvollzogen werden, woher das Zeug kommt, aber um den Ärger im vornherein zu vermeiden, will ich die Kontrolle darüber haben, was bei mir upgeloadet wird.
Als nächstes ist es auch ein Sicherheitaspekt. Es könnte sein, das irgenwer irgendwelche ausführbare Scripte uploadet, die Schäden anrichten können (auf dem Server oder aber auf eurem Rechner). Wenn z.B. eine Excel Tabelle upgeloadet wird, dann wird diese erst mal von uns auf mögliche Viren, VBS etc. geprüft. Bei positivem Ergebnis wird diese dann gelöscht.
Ein weiterer Punkt ist die Größe der Dateien.
Wir haben zwar einen recht großen Server, aber auch dessen Kapazität ist beschränkt. Daher werden zu große Dateien gelöscht (bzw. erst gar nicht zugelassen). -
Ich habe schon öfters darauf hingewiesen:
Anhänge müssen freigeschaltet werden.
Deswegen geduldet euch, wenn euer Anhng nicht sofort sichtbar ist. Da wir auch nicht die ganze Zeit im Forum sein können und jeden Beitrag sofort sehen, kann eine kurze mail an die jeweilige Moderatoren oder Admins helden, dass der Beitrag schneller freigeschalten wird.
