Beiträge von innouwe
    geil...wie ist denn die Höchstgeschwindigkeit?
    wenn man die Rückwand rausnimmt und ein Bratblech und Friteuse auflegt, kann man sogleich auch Currywurst mit Pommes brutzeln...
    Inno-Uwe
    Ist wohl noch ein Überbleibsel von Tim Taylor aus Tool Time
    keine allzu schlaue Idee hier ne Umfrage zu starten...:rolleyes:
    Ist wie auf nem MINI-Treffen ... jeder erzählt Dir was anderes, was das Beste ist bzw. sein soll...:rolleyes:
    Bin auch auf ner Suche nach nem Notebook
    bin mittlerweile bei folgenden Kriterien gelandet:
    guter Prozessor
    4GB Arbeitsspeicher
    gute Grafikkarte mit HDMI-Anschluss für evtl. Videos auf Plasma TV
    VGA-Anschluss zu Präsentationszwecken (ältere Monitore, Beamer)
    der Rest ist Standardzeugs, was sowieso überall drinne ist
    ich denke ich warte noch ein paar Tage, bis Windows 7 an den Start geht, dann Spar ich mir die Umstellung (hoffe, das es hierbei nicht zu viele Kinderkrankheiten gibt)
    Inno-Uwe
    Richtig...
    erst mal wissen um welche Pumpe es sich hier handelt und wie und wo verbaut.
    Spritfilter vor der Benzinpumpe???
    Der gehört in den Motorraum vor den Vergaser....
    Wenn der Tank leergefahren wir, kommen die üblen Reste mit aus dem Tank...die ballern Dir natürlich jedesmal anscheinend den Filter voll, das 5 Liter "Gewicht" anscheinend nicht ausreichen um die Pumpe zu füllen...
    Benzinpumpen (SU, Facett oder Mitsuba) sind Pumpen, dh. die pumpen vorhandenenen Sprit von hinten nach vorne...die saugen keinen Sprit aus dem Tank...also muss der Sprit sich seinen Weg zur Pumpe grob gesagt zu 75% erstmal alleine schaffen....scheint bei Sieb im Tank + Benzinfilter mit wenig Sprit eine unüberwindbare Hürde zu sein...
    Ich würde an Deiner Stelle mal nach nem Leerlauf den Tank vollmachen um zu sehen, was Deine Mindestspritmenge ist, womit das Fahrzeug noch läuft....scheinen mehr als 5 L zu sein...
    Inno-Uwe
    das wäre jetzt mein Ansatz
    Also wohl ein Vergaserproblem
    Was mich an der ganzen Sache so ein wenig stutzig macht, ist, das der schlagartig ausgegangen ist und nicht wieder anspringt...bzw dann nur noch mit fetter Einstellung läuft...
    Hast du mal geschaut, ob die Schläuche (Gaszug, Chokezug, Tachowelle) irgendwas unten am vergaser blockieren?
    ich hatte vor 2 Wochen auch meinen Vergaser abgebaut und der lief danach kaum noch vernünftig. Der Fehler war, das die Tachowelle nach dem Einbau unten an der Einstellschraube des Vergasers eingeklemmt war...
    Inno-Uwe
    klingt zwar ein bischen primitiv, aber gegen evtl Verstopfung helfen manchmal auch 2-3 (leichte!!!) Schläge mit nem Hämmerchen
    Super...endlich mal nix aufgekünsteltes....
    und wie bekomme ich das von Youtube wieder runter?
    oder wo erfahre ich die Wiederholungen auf N-TV?
    Inno-Uwe
    Am geilsten im Film finde ich jedoch die Meldung, das Toyota eine Mega - Rückrufaktion in USA starten muß, weil sich die Fussmatte unter dem Gaspedal bzw Bremspedal verklemmen könnte....:D:D:D
    was wollen die machen?
    alle in die Werkstatt und mit SPAX Schrauben die Fussmatten festdübeln??:D:D
    Und wer ist für die Katastrophe verantwortlich? ....Rennwagen kam in einer Kurve vom Parcours ab, durchbrach die Absperrung und krachte in die Zuschauergruppe ! ( 2 Tote) ..." Den Fahrer trifft keine Schuld " .
    Also , wer trägt die Verantwortung?
    PS: Kausalität (lat. causa „Ursache“) bezeichnet die Beziehung zwischen Ursache und Wirkung, betrifft also die Abfolge aufeinander bezogener Ereignisse/Zustände. Die Kausalität (ein kausales Ereignis) hat eine feste zeitliche Richtung, die immer von der Ursache ausgeht, auf die die Wirkung folgt. Kurz: Ein Ereignis oder der Zustand A ist die Ursache für die Wirkung B, wenn B von A herbeigeführt wird. Beispiel: „Der Tritt auf das Gaspedal verursacht, dass das Auto beschleunigt“.
    Gott, was für ein Schwachsinn !!!
    60.000 Zuschauer im Stadion..einer kriegt den Ball an den Kopp...Wer hat Schuld???
    Der Schütze?
    Der Zuschauer?
    Der Fussball?
    das Wetter?
    Inno-Uwe
    Dann sollte jede Sportart unter Zuschauerausschluss nur noch mit Kameras übertragen werden...:rolleyes:
    Tja, was erwartest Du jetzt für Antworten??? :confused:
    Alles je nachdem, wie Du learning by doing begabt bist...
    Und natürlich vom Equipment...
    Inno-Uwe
    solltest Du zu denen gehören, die ne DVD falschrum einlegen, dann lass die Finger von...:rolleyes:
    Wenn der Keilriemen quietscht, dann liegt's wohl am Keilriemen...
    der ist zu locker und rutscht (=quietschen)
    lässt sich am schnellsten beheben, indem man die Schrauben der Lichtmaschinenbefestigung löst und die Lichtmaschine so hochhebelt, das man den Keilriemen noch ein wenig mehr spannt...dann in der Stellung die Schrauben wieder festziehen und dann sollte das erledigt sein...
    Inno-Uwe
    Nööö. ausser, das das Lenkrad auf der falschen Seite sitzt, habe ich nix bemerkt...
    Inno-Uwe
    evtl. noch, das der Motor auch recht leise ist...und Du brauchst nen Scheibenwischerintervallschalter!!!
    Also ich tippe hier eher auf den Ganghebel, der wie beim "Rückwärtsgang einlegen heisst :rausreissen hinten rechts" aus der Führung ist und jetzt nicht mehr richtig unten in der Schaltbox sitzt...das "schiefe" Schaltgestänge spricht dafür...
    ob das Getriebe hinüber ist kann man erkennen, in dem man das Schaltgestänge an dem Dorn abmacht und versucht die Gänge mittels Zange am Getriebe "manuell" einzulegen...gelingt dies einwandfrei liegt's nicht am Getriebe...
    Inno-Uwe
    Das ist die Mail, die ich von einem Peter Neiss (?? hat der seinen Namen verkauft ??) erhalten habe...
    moin,
    hab eben mit guido telefoniert und da er auf reisen ist schreib ich die mail.
    also am 19.09. gehts nich nach der ausfahrt in recke das abschluss- treffen zu machen. ralf wahlmeier hat doch keine zeit an dem tag.
    jetzt also entscheidung zwischen:
    sa 19.09. ausfahrt und anschliessend ??
    oder
    so 20.09. ausfahrt und anschliessend partyraum recke
    sagt bitte bescheid wie es euch passt!
    bis dann. peter.
    Tja, am Sonntag 20. wollte ich eigentlich nach Verl-Kaunitz zu dem Oldtimermarkt...
    Inno-Uwe
