Zwei Profis----> eine Meinung
Inno-Uwe
Gott des Lenkradumbaus (und Justierung an der Ampel:D )
Inno-Uwe
Hupenknopf abmachen, Schraube losdrehen, Lenkrad abziehen, neues Lenkrad draufstecken, Schraube festdrehen, Hupenknopf dranmachen.
Inno-Uwe
Das war zu einfach !!! Oder sollte das ein Test sein ???
Na Püppi Miß Oberwichtig Staatsanwältin, was war los?
Da nützt es einem doch nix, daß man ein Jahrzehnt lang studiert hat um die Pozilei aus dem Verkehr zu ziehen.
Inno-Uwe
möchte nicht wissen was dieser Alleingang einer überforderten ICH-BIN-DAS-GESETZ-UND-IHR-NIX Phantastin mich an Steuergeld gekostet hat![]()
Oh, ich glaube das Problem kenne ich woher...
hier nachzulesen (
Bin einen ganzen Tag und ca. 150km von Baumarkt zu Teilehändler gefahren, bis ich schließlich in Ibbenbüren die letzte ergattert habe. War dann aber auch gleich ne Hazelt für 21,50 €![]()
Inno-Uwe
aber nu hab ich eine![]()
Hab gestern auf'm Kleinwagentreffen in Cloppenburg nen Kombi auf 10 Zoll Firestone Reifen aus dem Jahre 2002 gesehen. Allerdings 145er
Gibt's die auch in 165?
Inno-Uwe
Nur 2 Minis aufm Kleinwagentreffen. Das war'n bißchen dürftig Leute !!!
Bräuchte mal ne Anregung,
Und zwar bräuchte ich ein Schild, Aufkleber oder am besten LED-Lauflicht auf dem steht:
Achtung: 50 cm vor Ihnen fährt ein vollrestaurierter Oldtimer. Ein Kratzer an diesem Auto kostet Ihnen nicht nur 'ne Menge Geld, sondern auch ohne Zweifel das LEBEN !!!
Wie setze ich das am besten um? Muß ja nicht groß sein bei dem eingehaltenen Abstand.
Inno-Uwe
die Idioten fahren so dicht auf, daß sie das Kennzeichens meines 1/18 Modells auf der Hutablage lesen können---> dabei ist es das gleiche wie hinten am Wagen ![]()
ich denk das war'n 1000er Special
Inno-Uwe
Die besten 10 Zöller waren der Dunlop und der Bridgestone (beide tierisch breit)
Inno-Uwe
das waren noch Zeiten.....
Mann.........mußt Du mich immer gleich nervös machen ???
Sach das doch gleich, das Du mit dem Ding Rennen fährst. Hatte schon Panik, das sowas im Alltagsbetrieb passiert.
Du brauchst für den Rennbetrieb dieses Competitionrohr, wie oben beschrieben, denn das ist genau für dieses Problem im Rennsport entwickelt worden.
Inno-Uwe
Wieso, sitzt die locker ?
Hab gerade den nötigen Drehmoment-Wert nicht da, aber so weit ich weiß hab ich meine so fest gedreht, wie ich grade noch den Splint durchkriege.
Inno-Uwe
oh, wo wir grade beim Thema sind
habe heute mal eben(
) ne neue Öldruckleitung eingebaut, da die alte nur 28 Jahre gehalten hat(
Wie sind denn so die Werte?
Inno-Uwe
jetz, wo alles wieder so funzt wie es soll...
Der Mini ist zu hart für sowas,
Inno-Uwe
es sei denn der Waggel-Daggel soll headbangen:D
Aufbocken und am Rad wackeln, wenn Spiel, dann Radlager...
würde aber hier eher auf das Gelenk der Antriebswelle plädieren. Vielleicht ist die Achsmanschette undicht und Schmutz hat sich im Kugellager gefangen..
Inno-Uwe
Bei Volleinschlag und anfahren knackt und knarzt eine Kaputte Antriebswelle wie 2 Tanker die aneinandergeraten
Was für ne Öldrucklampe
Meinst Du die Ladekontrolleuchte im Tacho?
Oder die Benzina-Lampe (leuchtet bei mir auch wenn Tankfast leer und der Schwimmer beim Bremsen in der Luft hängt:D )
Inno-Uwe
ansonsten hatte ich so ein Problem noch nicht (und das heißt schon was)
Ist schon geil wie manche Rover Werkstatt nen Mini zum Totalschaden degradiert...
Inno-Uwe
ne Werkstatt in Lengerich bei Osnabrück ist wohl zu weit, oder?
Hab meins dahingebohrt wo ich den Zug hinhaben wollte.
Inno-Uwe
Ist aber 'n Inno Haubenzug und der sitzt links unter der Querstrebe
Also wenn das ein originaler Cooper S ist, müßte es sich nach meinem Restaurationsbuch hier um old english white (WT 3) mit black roof (BK 1) handeln.
Ähnlich ist aber auch die Inno-Farbkombination Bianco Avorio / Nero (ivory/black)
Inno-Uwe
mannomannomannoman...![]()
wußte doch ich hatte was vergessen....
So heute hab ich extra nochmal die Abdeckung abgeschraubt.
Ich hab sogar'n Foto gemacht, aber irgendwie krieg ich die sch... Bilder nicht auf den Computer...
Also nach der alten Methode:
Ganz oben schwarzes Kabel für die Hupe
Darunter an den beiden parallelen Kontakten (hellblaue Punkte die blau-schwarzen Kabel für die Blinker
darunter frei
darunter (grüner Punkt) grün-schwarz fürs Blinkrelais
darunter (Lichthupenkontakt)oben Überbrückungskabel zum violetten Fernlichtstecker unten roter Punt Dauerplus
Dann kommt (grüner Punkt) grünes Kabel für (Stand)Licht
Dann (blauer Punkt) hab ich ein oranges Kabel für Abblendlicht
und schließlich unten links (roter Punkt) Violettes Kabel Fernlicht (inkl. Überbrückungskabel s.o.)
So ist das Ganze bei mir angeschlossen. Ich hoffe weitestgehend Original. Was noch zu sagen ist, ist das bei mir das Licht über Zündung läuft. Das liegt aber wohl mehr an der Belegung am Sicherungskasten.
So weit ich das sehe sind die blauschwarzen=Blinker
grünschwarz= Blinkrelais
rot=Dauerplus (oder über Zündung)
Grün=Standlicht
Lila=Abblendlicht (bei mir orange)
Lila mit 2 Klemmen= Fernlicht (hier Überbrückungskabel zu oberen Fernlichtkontakt)
Inno-Uwe
hab so lange probiert bis es richtig funzte
'n Inno............
Mit Weller Wheels...............
für 1000 DM verschenkt....
Tz Tz Tz![]()
Inno-Uwe
Das war wohl die größte Sünde deines Mini-Lebens !!!
LOUD PIPES SAVE LIVES
Inno-Uwe
allerdings bis jetz nur als Aufnäher mit Klebeband festgemacht, als Aufkleber hab ich den noch nicht gefunden...
