Eine Unsitte, die immer wiederkehrt.
Also nochmal:
Eines der heiligen Mini-Gebote aus den 80ern (gilt anscheinend heute nicht mehr!):
Mini-Fahrer lästern nicht über anderer Leute Minis !!!!
Inno-Uwe
15cm...? soooooooo viiiiiiiieeel ???
Also nochmal:
Inno-Uwe
nur so'ne blöde Frage....
was hältst Du denn von dem hier
http://www.mobile.de/SIDwkgO06S8BmN…11111119591538&
Inno-Uwe
Der steigt im Wert und rostet nicht...
....und ist was vernünftiges:D
Ich will ja nicht wieder mit dem erhobenen finger wedeln![]()
Aber 2200,- € entsprechen fast DM 4500,-
Und 4.500 DM für einen 12 jahre alten Mini ?![]()
Inno-Uwe
wer's bezahlen will ...
Wie wär's mit nem Funk-Fahrradtacho?
Inno-Uwe
so schummeln einige Oldiefahrer bei Gleichmäßigkeitsfahrten
Das war VOR der Restauration, wohlgemerkt....
Ich hoffe das hat sich nun größtenteils erledigt
Inno-Uwe
aber ein bißchen bleibt immer hängen...
Schreib ich Dir morgen... draußen ist schon dunkel.
Also ganz unten ist Licht und Fernlicht und die oberen Anschlüsse sind für die Blinker. An den Kontakten am Lenkstockhebel sollten Farbpunkte sein.
Inno-Uwe
Dies Woche noch alles in der Hand gehabt (wie bastle ich mir nen Schleifkontakt)
So wie ich das sehe geht's da um die Art des Fahrzeuges. Ist wahrscheinlich der schweizerische Code für" PKW geschlossen".
Inno-Uwe
Tanke bei Aral...
Inno-Uwe
braucht noch nen Volleyball![]()
Wir reden hier nicht von Krach
sondern von Unebenheiten in der Symphonie eines Minimotors!!!
Inno-Uwe
konnte immer am Klang erkennen, was das Problem war, was man dafür ausbauen muß, was für Werkzeug man braucht und was es letztendlich wieder mal kosten wird.
Hat nicht sowieso jeder Mini-Fahrer ein Ohr im Motorraum und das andere aus dem Fenster... ?
Inno-Uwe
Fährt aus Gewohnheit schon mit Ohrometer
das ist jetzt mal ne generelle Frage:
Wie synchronisiert man ne (Inno) Doppel HS2 Vergaseranlage.
Gibt's da Spezialisten im Raume Osnabrück, Hannover, Bremen,Holland?
Wie ist die Vorgehensweise?
Gibt's da was zu lesen drüber?
Oder läuft das ganze einstellungsmäßig nach Gehör?
Also ich meine, das meine Anlage noch nicht 100% läuft(leichtes verschlucken/ruckeln wenn Gaspedalstellung über Zeitraum gleich bleibt.)
Inno-Uwe
So, es ist vollbracht..............fast (
Der Kupferring sitzt, der Hupenknopf verrichtet seine Arbeit .....nur das dusselige Blinkrelais funktioniert noch nicht so recht, denn außer einem Blinzeln der Scheinwerfer (fahre ja immer mit Licht) und einem Klacken tut sich so noch nix.
Lediglich bei hoher Drehzahl hupt die Fanfare bei 20maligem Drücken des Knopfes ca. lediglich 3x !
Zu wenig Masse oder sollte tatsächlich das Relais kaputt sein (ist doch erst 28 Jahre alt!
Na ja, auf jeden Fall wer jetzt noch Lust hat, der sollte mal die Hürden lesen, die ich bei diesem Abenteuer zu bestehen hatte.
Es erinnerte mich an Zeiten die ich eigentlich nicht vermißt habe.
Also, zuerst mal der Plan:
Kupferring an Nabe befestigen und anschließen (klingt einfach, oder?)
Die Durchführung:
Nach Entfernung des Hupenknopfes (einfach) fiel der erste Blick auf die Mutter, die datt janze an der Lenkstange festhält...
Beim Inno ne 34er..ein Blick in den Knarrenkasten.... Bingo.... geht nur bis 32...Also Telefonrundruf (erfolglos)...Den ganzen nächsten Tag von Baumarkt zu Autohändler gefahren um ne 34er Nuß aufzutreiben....Hab eine gekriegt, ne Hazelt, kostete auch gleich 21,50 €
Ran ans Lenkrad...Mist, Nuß geht nicht durch das Adapterstück, das verhindert, das das 32er lenkrad sich nicht auf ner Ellipsenumlaufbahn bewegt. Also Lenkrad runter, Adapterstück runter, Nabe runter.
2 Komponentenkleber drauf kupferring drauf über nacht trocknen lassen....durchgemessen...Mist, noch Kontakt mit Nabe....also alles nochmal...paßt.
Dann Kontakt für Kabel drauflöten .... Kupferring zu dick, wird nicht heiß genug...Lötzinn hält nicht.... (das ich natürlich vorher kein Lötzinn gefunden habe vergessen wir mal---> Telefonkette fonktionierte)....also Loch reingebohrt (1. Multi-Dremel-Einsatz seit Anschaffung vor 3 Jahren, ich wußte doch, daß man so'n dingen immer mal gebrauchen kann... ).....paßt
wie Kontakt festmachen...Schrauben oder Nieten... Kuperniete besorgt...und festgepoppt (Die dazugehörige Zange lag natürlich in der Werkstatt)....Noch kurz 'n Loch für das Kabel in die Nabe gebohrt...
Dann Nabe aufgesteckt...Adapterring mit 2 Schrauben drauf...Lenkrad mit 2 Schrauben drauf...und Runde durchs Dorf gedreht....an der Ampel in Geradeausstellung Lenkrad abgezogen und wieder richtig gerade draufgesteckt (immer wieder ne Show:D)...wieder zu Hause erst alles bis auf die Nabe wieder runter und dann wieder alles mit jeweils 6 Schrauben zusammengebaut...und bei der Gelegenheit gleich mal eben mittels 2 Gummis den Innocenti-Rücksteller reanimiert....paßt
Hupenknopf drauf und.........Klacken
... aber das Problem war eigentlich schon immer da und werde ich auch noch in den Griff kriegen...
Inno-Uwe
ist jetzt müde und macht Feierabend
Ein Rüge hab ich aber noch fürs Mai-Käfertreffen in Hannover.
Letztes Jahr gab's für 3000-? Peoples nur 1 Würstchen-, 1 Pizza-, und 1 Getränkestand.
da ist organisatorisch bei jedem Mini-Treffen mehr los...
Inno-Uwe
Also packt Euch fleißig eigene Semmeln oder nen Grill ein !!!
Fahren die NSUs nicht ihren eigenen NSU-TT Cup?
Ich meinte die fuhren in Osnabrück in ihrer eigenen Klasse.
inno-Uwe
So, nu komm ich auch mal wieder auf dieses Problem zurück.
Also am Inno-Blinker-Fernlichthebel ist schon ein kontakt vorhanden.
kupferring hab ich mir auch schon besorgt.
Frage: Wie befestige ich diesen Ring an der Nabe (darf ja zudem auch nicht in direkten Kontakt mit der Nabe stehen) ??
Sekundenkleber, Komponentenknetgummi oder wie oder was?
und was dazwischen legen?
Inno-Uwe
reines Reaktionsvermögen
inno-Uwe
aber das hat eigentlich jeder Mini-Fahrer.
Vor allem Fahrer eines grünen Minis im Frühling (da bin ich immer der im Zielfernrohr!!!)
Laut meinen Unterlagen gabs keine schwarzen Innos
lediglich mit schwarzen Dächern.
Die original-Farbe müßte auf dem Tankaufkleber stehen.
inno-Uwe
hab ich grad im Netz gefunden
http://autovona-z.de/spiel.swf
Hab spontan beim ertsen mal 18 Minis erlegt
inno-uwe
kommt nich von mir...
Da gibt's aber auch Ausnahmen.
Am 1. Mai fahr ich traditionsgemäß zum Mai-Käfertreffen nach Hannover.
Die Anhänger luftgekühlter Vehikel aus WOB sind noch normal gut drauf.
Inno-Uwe
wie gesagt luftgekühlt, also nix Golf und Polo, da die mit Wasser....
