da musste mal bei BMW anfragen
der steht sicherlich in deren Museum..
Inno-Uwe
Inno-Uwe
Das beste Werkzeug zum Blockieren sitzt direkt darüber...
..die Halterung für den oberen Motorhalter zum Motorblock..
den benutze ich schon seit Jahren dafür..
Inno-Uwe
eigentlich nicht
Kupplungszylinder ist ja neu..
Allerdings ist die neue Rückholfeder vom Ausrückhebel zum Nehmerzylinder knallhart gespannt... werde die morgen mal gegen die weichere alte tauschen...
ist alles nagelneu und entlüftet...siehe oben..
Soo...
Kupplung geht..ist aber knüppelhart...
Sprich trennt, wenn das Pedal durchgetreten ist kommt aber schon voll früh nach ein paar mm..
kann man das noch feinjustieren, das die etwas später kommt?
Bleibt ja nur Rückstellerschraube weiter rein oder raus, oder?
Inno-Uwe
geile Sache das...
was mich noch interessieren würde..
Wird das Ganze Projekt eigentlich von einem TÜVler begleitet ?
Inno-Uwe
Hatte ich auch gerade...allerdings mit Pre-Verto
Fang am besten nochmal von vorn an...
Inno-Uwe
meine war halt schon falsch eingestellt und ich hätte den Bolzen nicht ohne traktieren des Dichtgummis rausbekommen.
Da habe ich fix die 2 Schrauben gelöst...
Inno-Uwe
Habe es hinbekommen..
Damit zukünftig bei der Suchfunktion auch was Sinnvolles rauskommt hier mal eine Komplettanleitung für Doofe...
Also:
Wie stelle ich eine Pre-Verto Kupplung ein?
Vorraussetzung hierfür ist eine anständig entlüftete Kupplung...
1. Einstellung des Kupplungsausrückshebels:
zuerst muss die Rückstellung des Ausstellarmes eingestellt werden.
Dies geschieht an der kleinen Schraube, die auf Höhe der Mitte des Armes aus der Glocke kommt.
Der Kolben des Ausrückhebels darf hierzu nicht im Nehmerzylinder stecken.
Also die Rückholfeder zwischen Arm und Nehmerzylinder aushaken und am besten den Nehmerzylinder an den beiden Schrauben lösen und zur Seite legen.
Auf den Schlauch achten, das der nicht geknickt wird.
Dann den nun lockeren Arm bis zum Anschlag von der Glocke wegdrücken.
Die große Mutter des Ausrückanschlages darf hierbei die Glocke nicht berühren..also notfalls diese weiter rausdrehen.
Jetzt Kontermutter lösen und die Einstellschraube rausdrehen, bis Sie am Arm anliegt und er sich nicht mehr bewegt
Jetzt die Einstellschraube soweit zurückdrehen, das mittels Fühlerlehre ein Spiel von 0,5mm zum Arm entsteht.
Nun die Kontermutter wieder an der Glocke festziehen.
Den Kolben des Ausrückhebels wieder in den Nehmerzylinder stecken und diesen wieder anschrauben.
Die Rückholfeder wieder einhaken.
2. Einstellen des Ausrückanschlages.
Dieses wird an der grossen Mutter an der Glocke eingestellt.
Die Kontermutter lösen und die große Schraube herausdrehen..
Nun muss von einem Helfer das Kupplungspedal ein paarmal gepumpt und dann durchgetreten und gehalten werden.
Jetzt die Anschlagsmutter bis zur Gloccke drehen, bis diese anliegt
Nun das Kupplungspedal loslassen und die Schraube eine Sechskantfläche weiter in Richtung Glocke reindrehen.
Diese Position halten und die Kontermutter anziehen
Fertig.
Falls ich was vergessen habe, bitte editiern und berichtigen.
vielleicht kann auch jemand noch ne Anleitung zur Einstellung einer Verto-Kupplung einstellen, dann wäre dieser Thread sogar sinnvoll.
Gab es noch andere Kupplungen? (MPI?)
Inno-Uwe
gibt es eine Art Luftdruck Adapterstück, auf das man das Eezibleed Ende draufschrauben kann.
Habe mehrere Deckel und es geht nicht lange gut, wenn ich dauernd jedemal den Eezibleed Anschluss auseinander und umschrauben muss in der Hoffnung, das er dann auch dicht ist...
Inno-Uwe
Als erstes werde ich wohl nochmal entlüften ..
Zylinder und Schläuche sind ja alle neu gekommen...
ich habe im Zuge der Motorrevision die Kupplung getauscht.
1275er Motor mit Pre Verto Kupplung
erneuert: Kupplungsautomat, Kupplungsscheibe, Ausrücklager dazu neuer Kupplungsgeberzylinder sowie Nehmerzylinder.
Ich habe alles laut schlauem Büchlein zusammengebaut inkl. passenden Drehmomenten.
Die Kupplung habe ich mit Eezibleed entlüftet... der Arm fährt auch voll aus...
Aber wie stelle ich die Schraube am Ausrücklager ein?
Mein Buch sagt: bei getretener Kupplung Schraube bis an die Glocke, dann Pedal loslassen und noch eine Sechskantfläche fester.
Youtube: Die Schraube darf die Glocke nicht berühren
aber egal wie ich es einstelle..es trennt sich gar nix..
Das Pedal lässt sich geschmeidig, fast ohne Widerstand durchdrücken..
Habe ich was falsch zusammengebaut?
Inno-Uwe
Grundfrage:
Wie alt ist das Benzin?
2 Jahre?
Wie sieht das Kerzenbild aus?
Inno-Uwe
da ist nicht mehr viel 68er...
Vor allem innen nicht...
Inno-Uwe
Inno-Uwe
Jap danke..
werde die Bohrmethode anwenden..
Habe früher immer 2 Simmeringe eingebaut...war eigentlich immer dicht...
Inno-Uwe
hat jemand einen Lösungsvorschlag, wie man den Aluring des Anti - Oil Leak Kits wieder aus dem Getriebe bekommt?
Überarbeite gerade den Motor und möchte das wechseln, da der Aluring nicht wirklich was abdichtet.
Inno-Uwe
die 4 Schrauben der Halterung hinterm Vergaser lösen...
bei der Gelegenheit die Tachowelle am Tacho abschrauben, da die sehr kurz ist..
welche 4 Schrauben seitlich?
so weit ich weiss sind da keine..
an den Lüftungsdüsen den großen Ring abschrauben..
Die Lüftungsdüsen sind wie ein Glühbirnenschnappverschluss...
Also leicht reindrücken und nach aussen drehen...
dann müsste das Brett eigentlich schon vorsichtig nach vorne wegzuziehen sein
oben und unten an den Quertraversen ist es nur hintergeklemmt..der Aschenbecher sollte natürlich raus sein...
Inno-Uwe
stimmt, die gab es ja auch noch..
also evtl doch Inno...![]()
Inno-Uwe
