für welche Innos soll der sein?
ich kenne nur die runden Behälter...
sicher Mini? Nicht eher Fiat oder ALFA?
da war auch alles von Benditalia
Inno-Uwe
Inno-Uwe
Die kriegste doch mit nem einfachen Stemmeisen / Montiereisen los...
Inno-Uwe
Damit er in die Kupplung fällt?
Das alte saß bündig drauf...da ist gar kein Platz für den Ring
Warum sollte das Ausrücklager runterrutschen?...Es wird doch draufgepresst...
Inno-Uwe
irgendwas sagt mir ...lass ihn weg..
Habe ich auch gerade erfahren..ist dieselbe Größe, wie die Schraube für das Schwungrad an der Kupplung...
1 1/2 Zoll oder 38er Nuss
passende Nuss für Pre Verto Schwungrad und Achsschenkelbolzen...lange Ausfüuhrung
Inno-Uwe
So...Gewindeschneider ist da...
Loch aufgebohrt...
Gewinde reingeschnitten (mit der Hand ging's nicht gerade..daher eiskalt mit dem Akkuschrauber...)
Bolzen reingedreht ohne irgendwelche Mittelchen..
Zylinderkopf draufgebaut und die Schraube auf dem Stehbolzen sogar easy mit dem angefordertem Drehmoment angezogen
sollte also halten..
Inno-Uwe
- Es scheint Tagesform zu sein , ob der Wagen wirklich gut fährt oder sehr stark beim Gas geben vibriert. Gestern fuhr er super - Ich dachte schon mit den neuen Zündkabeln sei es gelöst. Heute, bei recht schwülem, feuchtem Wetter, vibrierte er wieder recht stark.
fangen wir mal mit dem Einfachsten an...
Hast Du einen Spritzschutz vorm Verteiler?
Tausche mal die Verteilerkappe aus...wenn da Feuchtigkeit reinkommt, gibt's Aussetzer...
am besten mal, wenn er "vibriert" ranfahren und die Verteilerkappe abnehmen und schauen ob da Feuchtigkeit drinnen ist...
ansonsten benötigen wir eine genaue Definierung von "Vibrieren"
Inno-Uwe
Auch wenn es jetzt das die Gewindlösung werden wird...
Hat schon mal jemand mit Flüssigmetall hantiert?
Würde das eine anständige Verbindung mit dem Gußklumpen eingehen und dem heissen Wasserdruck standhalten?
Meinen Riß oben am Sciroccogetriebe habe ich damit dicht bekommen...und eigentlich auch die runde Platte unterm Mini Getriebe...aber Wasser ist ja nicht gleich Öl...
Inno-Uwe
Verdammt da isses wieder das 20 Jahre alte Problem...
Ich bin dabei meinen alten Motor zu revidieren der über ein jahrzehnt in der Ecke stand...
Ach ja da war doch was...bei dem 11 Loch Kopf fehlt der Bolzen neben dem Thermostat
Kein Thema...hat der Erhard ja damals dicht gemacht...
Von wegen..als ich oben ins Loch schaue sehe ich Licht am unteren Ende...auch nur weil derzeit die Wasserpumpe ausgebaut ist...
wäre die noch verbaut gewesen, hätte ich das so zusammengebaut und es hätte ne böse Überraschung gegeben
Leider weiss ich nicht mehr die Lösung, die mein Mini Guru von damals hatte
Im Block ist ein Loch in Stehbolzengrösse gebohrt...das ist allerdings nur 2-3 mm tief und ohne Gewinde ...dann verjüngt sich das Loch auf ein kleineres bis runter ins "Wasserpumpengehäuse" mit Blick aufs Schaufelrad...
Wie bekomme ich dieses Loch dicht?
-gibt es eine Art Stopfenlösung (wieviel Druck sitzt da hinter, wenn das Wasser heiss ist)?
-Gewinde in das kleinere Loch und eine Schraube reindrehen?
-auf Stehbolzengrösse durchbohren dann metrisches Gewinde reindrehen und mit langer Schraube von oben (Zylinderkopf) verschliessen?
Inno-Uwe
Verdammt...
ich dachte ne 34er Nuss ist das Grösste, was man an nem Mini braucht...
was für ne Nuss brauche ich denn für die Kupplungsschraube vom Schwungrad?
38er?
Inno-Uwe
Der Abzieher von Guesworks ist schon ein feines Teil.
Das Monster sieht mir aber nicht so aus, als wenn man es bei eingebautem Motor benutzen könnte...
Die Fotos zeigen entsprechend ja auch alle nur ausgebaute Motoren...
Inno-Uwe
Vergnaddelte Gewinde kommen durch falsche Anwendung zu Stande..
es gibt nämlich Kupplungen mit Grob und welche mit Feingewinde..
Hier solltest Du erstmal feststellen, welche Schrauben Du benötigst...
Bei den guten Abziehern ist jeweils ein Satz Schrauben dabei...
Inno-Uwe
Hallo
Muss der Ventilschaftdichtring auf die obere oder untere Nut?
Auf der unteren sieht das so gestreckt aus?
Innouwe
Keiner ne Idee?
Ich habe jetzt die obere dickere Nut genommen..verbaut sind braune Viton Ventilschaftdichtungen
Inno-Uwe
Hallo
Innouwe
Hmmm..
habe heute zufällig gesehen, das die Mitte des Deckels ziemlich genau 3 cm unter der Kante sitzt
Passt das mit dem Eezibleed Anschluss?
oder sollte ich das Loch seitlich bohren?
Inno-Uwe
Immer diese Kleinigkeiten...
da demnächst eine große Bestellung ansteht...
Gibt es sowas wie Gutscheincodes/Aktionscodes für minispares.com oder minisport.com ?
Inno-Uwe
Bei den Mini Monstern fahren einige so ein Ding
So weit ich weiss eingetragen..
Allerdings MPIs
Inno-Uwe
