Beiträge von innouwe
    Hallo, hier eröffne ich mal den Teileidentifikationsfred für Leute, die seit ewig was im Keller liegen und keine Ahnung für was für ein Fahrzeug das ist haben...
    Ich fang dann auch gleich mal an:
    3 Tachos.. einer Smiths ...keine Nummer oder sonstwas drauf
    Aus einer Lagerräumung für englische (Rover) Fahrzeuge
    Nr 1: Smiths
    Nr 2: VDO
    Nr 3: VDO
    Nr 4: Türgriffe
    jemand ne Ahnung?
    Inno-Uwe
    Lieber ein Auto ohne Airbag, als ein mind. 15 Jahre altes Auto mit Airbag....!
    bei der maroden Elektrik sind das eigentlich tickende Zeitbomben (im wahrsten Sinne des Wortes)....sollen die nicht theoretisch alle x Jahre getauscht werden?
    [YOUTUBE]LFoI2WGmTVY[/YOUTUBE]
    Inno-Uwe
    Stimmt...
    aber der ist ja auch verdammt groß und nicht schlecht...im Gegensatz zu OS!
    aber als wir sonntags da waren hat es ja auch nur geschüttet, so das die Händler draußen auf dem Parkplatz bereits alle zusammengepackt hatten und abgehauen sind...
    Inno-Uwe
    Hä?....
    Du musst ne Frequenz suchen, wo Du definitiv nur Rauschen hast...also wo KEIN Radiosender ist
    ist logisch, das ich nix höre, wenn ich auf der NDR2 Frequenz rumfahre...:rolleyes:
    Inno-Uwe
    Schon mal an einen FM-Transmitter gedacht?
    Original Radio...Transmitter an den Zigarettenanzünder (oder Bordsteckdose nachrüsten)...Frequenz gleich einstellen ...und ab geht das...
    gibt's mittlerweile auch mit Bluetooth..
    Inno-Uwe
    Sooo..nu hab ich dat...
    nen Westfalia Leichenanhänger...ich dachte Du wolltest uns was Besonderes zeigen....:soupson:
    mit so ner ollen Kamelle kannste uns nicht mehr vorlocken...frag mal Carsten...
    ich sach nur 1994 Ostereiersuchen auf Rügen....der Jochen hatte so ein Teil hinterm Mini...geiles Dingen...
    Inno-Uwe
    doch ich war da...
    Das "Event" ging gar nicht...
    Satire pur...
    wie verblendet sind die eigentlich..?
    3000qm?...Das Autohaus insgesamt vieleicht, aber die Messe wurde vieleicht auf 300qm zusammengestaucht auf den Eingangsbereich des Autohauses...
    5400 Besucher...Die Nachfrage ist da....leider sind mit Sicherheit 5300 enttäuscht wieder abgezogen ...und werden erst mal nicht wiederkommen...
    3 Teilehändler...vorwiegend VW Käfer und Mercedes Kram...
    warens überhaupt 20 Oldtimer in der Halle?...bis auf nen T1 alle uninteressant für Oldie-Normalverbraucher
    der Polo Club vorm Haus tat einem ja fast leid...das Interessanteste waren die Oldies der Besucher auf dem Parkplatz!
    Wenn da nicht um 180° ne Kehrtwende gemacht wird braucht diese peinliche Veranstaltung keine Sau!!
    Entschuldigung das ich Unwissender für so ein Schrott Werbung gemacht habe und den Tag versaut habe...inklusive meinem.
    Inno-Uwe
    je nachdem was für ein Tacho Du hast
    Smiths...Inno...oder Selbstumbau
    Wenn Dein alter Tacho den Steckanschluß hatte und der Mitteltacho zum Schrauben ist brauchste eh ne neue Tachowelle...
    Da gibts längere für Mitteltacho...
    Falls der Schraubanschluß vom Inno passt sollte die längere 1300er Tachowelle günstig bei Torsten Schaumann zu bekommen sein
    Inno-Uwe
    man das waren noch Zeiten...
    1994 praktisch ohne Bremsen über Hamburg nach Rügen zum Ostereiersuchen (Campen bei -4 ° C )...auf Rügen mal wieder entlüftet und wieder nach Hause...
    watt lob ich mir meine Scheiben....
    ich tippe übrigends auf den HBZ...ist der schonmal überholt worden...hält auch nicht ewig..sind halt so die Symptome...
    sackt das Bremspedal langsam weiter runter, wenn Du es getreten hälst?
    Bremskraftverstärker ist wohl nicht verbaut, oder?
    Inno-Uwe
    einer muss doch für den Chips und Popcorn Absatz sorgen...;)
    hatte ich eigentlich schon erwähnt, das ich so ne 4-Rohr Anlage hier auch noch rumfliegen habe?
    Allerdings sind die viel weiter auseinander....
    hatte ich mal in Erwägung gezogen mit ner AHK...habe aber schon gesehen, das die Westfalia aber auch mit Mittelauspuff funktioniert...
    Inno-Uwe
    Na das war aber alles nicht seine Frage....
    Ich fang dann mal an:
    Die Vorschläge hier aus 2 Jahrzehnten Minifahrens
    Sehr gut und preislich fair: Castrol, Millers, Duckhams alle speziell für Mini
    um 30 € bis 35 € a 5L
    die sind dann auch in einer stilvollen Blechkanne...
    gut und günstig, mit dem ich zur Zeit problemlos fahre:
    das von Reifendirekt: 2x 5L für 32,- €
    ansonsten mal auf den wieder beginnenden Oldtimermärkten stöbern..
    Inno-Uwe
    Nicht nur die...auch Radfahrer und Fußgänger kann man mit Hupen nicht mehr unter Kontrolle halten...
    wenn man die vorsichtig anhupt kommt gleich Zeige oder gar Stinkefinger...
    Lösung:
    RC40 Big Bore:
    ...alles quetscht sich an den Straßenrand und ogottogott...und wenn se dann realisieren "Ach ist ja nur ein Mini", bin ich meist schon sicher vorbei...:thumpsup:
    Inno-Uwe
