Beiträge von innouwe
    ein 89er sollte hinten Beckengurte haben..
    Kann man hier im Forum besorgen...
    nimm mal die Sitzbank der Rückbank raus...vieleicht liegen die ja darunter
    Zum TÜV fahren,..sagen man hat das Fahrzeug in NL gekauft und braucht ne Vollabnahme...der Rest ist Schweigen...man sollte es tunlichst unterlassen den Prüfer auf irgendwas hinzuweisen...die können sich dann richtig reinsteigern...Du brauchst deutschen TÜV und keine H-Kennzeichen Abnahme!
    Inno-Uwe
    na da biste ja an einen ganz schlauen Verkehrsbeamten geraten...
    ich weiß nicht ob es mittlerweile noch so ist, aber vor 5 Jahren war es noch so...
    Ich habe einen Fiat 128 in Holland gekauft..
    Um den in Deutschland zuzulassen benötigt man eine Vollabnahme beim TÜV.
    Bei dieser Vollabnahme wird mit Hilfe der holländischen Papiere ein Datenblatt erstellt , mit dem beim Straßenverkehrsamt der deutsche Brief erstellt wird. Also eigentlich ne erweiterte TÜV Bescheinigung...
    COC Papiere gibt es nur bei Neuwagen bzw. jüngeren Modellen.
    Wird beim Hersteller angefragt und erstellt...
    Ist ja bekanntlich nicht möglich, da es Rover ja nicht mehr gibt...sollte so'n Schlaumichelbeamter eigentlich wissen...
    Inno-Uwe
    Naja...Italien sollte man hier nicht als Vorbild nehmen...
    Da gabs ja anscheinend gar keine Eingangskontrollen....
    In der Schweiz und in Ungarn haben die sogar aufs Kennzeichen geschaut...lag aber wohl eher daran, das wir die ersten waren und die Motivation hoch...
    ist mir letztendlich auch wurscht, sofern überhaupt so etwas wie Kontrolle stattfindet und nicht wie in Italien, wo Security erst am 2. Tag aufgestellt wurde, nachdem schon fleißig geklaut wurde..
    obwohl schon bei der Anmeldung abgegeben, haben die Schweizer am Eingang nochmal nach der T-Shirtgrösse gefragt und dann entsprechend das Ding in die Tüte gepackt...war auch nicht schlecht..
    und die Essens und Trinkchips in Ungarn waren auch nicht schlecht..da konnte man sich das vor Ort aussuchen.
    Inno-Uwe
    habe ein ähnliches Feedback bekommen:
    "Hi Mike,there is no problem with transferring your tickets, but we are unable to change the name on the ticket. We won't be asking people on the gate their names as once the tickets are scanned and wrist bands issued they will be void."
    Gruß,
    Mike
    Das heisst also, man braucht keine Tickets umschreiben?
    Falls ich also verhindert bin, kann ich mein Ticket irgendjemanden in die Hand drücken und der wird dann so durchgewunken?
    Warum dann das Ganze Anmeldungsprozedere mit Angabe zur Person und Fahrzeug?
    Watt is, wenn einer Tickets aus dem Netz klaut (hier wurden ja auch schon Fotos eingestellt), ausdruckt und für lau dann einfährt...
    Steh ich dann da ala Du kommst hier nit rein...?
    Wie läuft die Kontrolle ab?
    bischen zu lau das Ganze meiner Meinung nach...!!
    Gibt's eigentlich auch T-Shirts und Essenswahl?
    Dazu brauchte man bei Anmeldung ja keine Angaben machen...
    Inno-Uwe
    neee....so ohne Freddy is dat nix...
    Der Kollege steht auch für geile Mucke
    geile Stimme
    geile riffs
    geile Melodien
    Da hat sogar mal einer anne Ampel gefragt, was das für Mucke ist...hatte das wohl etwas lauter...
    [YOUTUBE]aklite4F2UM[/YOUTUBE]
    Inno-Uwe
    Punkt 1 stimme ich nicht zu und sollte gelöscht werden
    die Zeiten sind vorbei!!!
    stattdessen ersetzen durch...
    weil beim Mini das Herz gegenüber dem Verstand gewinnt. Der Verstand setzt aus
    Inno-Uwe
    Ah okay...dann haste es wohl schon zu lange schlüren lassen...
    versuchs mal mit nem Mobile und Autoscout Ausdruck von T3 Bullis auf dem Armaturenbrett..
    sofern er Dich denn reinlässt...
    Inno-Uwe
    da haben Deine Minis wohl ne magische Wirkung...
    In der Nähe eines Minis erwacht wohl die Seele des Bullis...
    markiert der auch schon sein Revier?
    solltest mal endlich zeigen wer Herr im Hause ist...einfach den Bulli in den Aussenspiegel beissen..hat bei meinem Mini auch geholfen...
    Inno-Uwe
    Die werden durch das obere Blech der oberen Motorknochenhalterung geschoben...
    wahrscheinlich hast Du die Halterung von einem neueren Mini, denn die Heizungsschläuche der Innos sind schmaler als die neueren Heizungen (ab 76 schon oder erst ab SPI in den 90ern?)
    Inno-Uwe
    Moin,
    habe hier noch 2 unbenutzte coole Doorboards (Seitentaschen mit Lautsprecheraussparung) liegen.
    scheint mir außer Lagerspuren noch nicht eingebaut gewesen zu sein..
    waren wohl für Innocenti oder Fiats oder sonstige Italiener der 70er..
    Hersteller Autosonik
    Made in Italy
    1 920 90
    habe mal eine originale Mini Seitentasche danebengelegt ... sollte locker passen...
    Preis:
    50,- € inkl. Versand
    Inno-Uwe
    eieiei...schon lange nicht mehr gemacht....
    also die Heberarme sitzen unter der Scheibe in den Laufschienen...
    wenn Du den Deckel los hast, Scheibe rauf Kurbeln, bis die Arme nach oben zeigen, dann abwechselnd nach innen aus den Laufschienen schieben, indem Du den Deckel drehst.....
    Inno-Uwe
    Muss ich Dunlup LP918 10x5" zwingend wie Firsat 10x5" mit Schlauch fahren?
    Wenn ja, gibts dazu eine ABE?
    Bin zum ersten Ma mit meinen Dunlup beim Reifenfutzi und der weigert sich Schläuche einzuziehen, wenn nicht in der ABE so festgehalten, da verboten.
    Es waren bei der Reifendemontage auch Schläuche drin.
    Ohne geht wohl nicht. Laut ihm aber nur, weil das Ventil nicht durch die gegebene Öffnung passt. (Ich dacht immer, dass hat was mit der Beschaffenheit des Felgenbetts zu tun. :confused: )
    Reifenfuzzi wechseln...
    Der hat keine Ahnung und erzählt Blödsinn
    Außerdem VORHER abklären ob Seine Maschine auch 10 Zoll Felgen packt!
    Das ist heute auch meist nicht mehr der Fall.
    Bei mir hieß es "kein Problem" und keine 10min sprang die frisch lackierte Firsat von der Maschine und rollte unter lautem Getöse quer durch die Halle!
    wenn Schläuche verbaut waren, sollten auch wieder welche rein. Das hat nix mit dem Ventilloch zu tun sondern wie Du richtig festgestellt hat mit der Beschaffenheit der Felge.
    Inno-Uwe
    Da musst Du wohl den Tacho umbauen und die Lampen da reinsetzen, da ja die Tachos über die Leiterfolie und zentralen Birnen großflächig beleuchtet werden.
    Was Du suchst sind Plasma Tachoscheiben, wie in den aktuellen VWs.
    Umbausätze gibt es hier, wahrscheinlich aber nicht für Minis.
    Aber zur Info der Umbautechnik schonmal nicht schlecht.
    Würde mal die großen englischen Teilehändler durchforsten.
    Denke wenn sowas einer anbietet, dann die...
    Inno-Uwe
    Einspruch:
    Immer bedenken:
    Wir haben es hier mit mindestens 38 Jahre alter italienischen Billigplastik zu tun!
    Regel Nummer 1:
    Dieses Plastik sollte man nie bei Temperaturen unter 15° anfassen geschweige denn aus oder einbauen.
    Bei der Kälte kommt es sehr schnell zur Rissbildung.
    Daher rühre ich so ein Brett nur noch im Sommer ab 20° im Auto an und dann auch nur mit großer Vorsicht, denn man sollte wissen wo man leicht biegen kann oder wo nicht.
    Also wenn noch Zeit ist lieber 1/2. Jahr warten.
    Regel Nr 2:
    Auf keinen Fall das Brett ohne die Metallhalterung in der Mitte verbauen. Sonst hast Du nach 4 Wochen bereits die ersten Risse.
    Regel Nr 3:
    Auf die Blechschrauben an den Ecken sollte man tunlichst verzichten. Auch die sind durch die Vibration mittlerweile ein Grund für Rißbildung.
    Die Halterung der Lüftungsdüsen und die Türgummidichtung reichen zur Befestigung völlig aus und nehmen die Schwingungen wunderbar auf.
    Für den Einbau solltest Du jemanden mit Inno-Kenntnissen heranziehen.
    Wenn Du uns Deinen Standort mitteilst wird sich bestimmt jemand in Deiner Nähe finden, der Dir helfen kann.
    weiter zu bedenken:
    - Die Verkabelung ist anders und muß umgebaut werden
    - Die Tachowelle ist am Tacho verschraubt und nicht gesteckt (brauchst also eine Inno-Tachowelle)
    - Die Öldruckleitung ist mechanisch und muss auch am Motor umgebaut werden
    Inno-Uwe
    Inno schreibt man mit 2 "n" ;)
    Hmm...
    ist das schon illegal wegen Copyright oder Grauzone da die Autos eh nicht mehr gebaut werden bzw. die Anleitungen nicht mehr gedruckt werden...?
    ziemlich heikle Sache so etwas gegen Entgeld anzubieten!
    wenn man die BMW und VW Aktionen der letzten Jahre so sieht...
    inno-Uwe
