Hab ich jemanden vergessen?
Ja...Guido & Christin?
Inno-Uwe
Inno-Uwe
Nu mal keine Panik...is ja noch ewig hin...![]()
the Story so far...
Also Gruppe 1
9.30 evtl. 10 Uhr? Burger King Ibbenbüren wird noch abgemacht...
Jan-Heinke + Debbie
Ralf Arndt + Linda
Hartmut & Tanja
Rudi + Chantal
Uwe ? (is mir eigentlich Banane, welche Gruppe ...da eh frei...)
Gruppe 2
13:30 Max Bahr OS
Peter
Carsten
evtl. Stefan?
Gruppe 3
15:30 Burger King Ibbenbüren
Lammo
Ralf W + Maja (falls Maja arbeiten muß...klärt sich noch, sonst wahrscheinlich Gruppe 1 )
wie kriegen wir den Pavi und sonstiges mit?
Bulli bleibt zuhause...Stand heute...
Inno-Uwe
so folgende Vorgehensweise wird bis nächste Woche vollzogen...
obwohl die Bremsleitungen erst 5 Jahre alt sind, habe ich neue bestellt...
dann werde ich einen Inno-Vorratsbehälterdeckel "opfern" und - wie biz vorgeschlagen hat - auf unser Druck-Entlüftungssystem umrüsten...
somit entfällt die Tret und Halten Methode und die Flüssigkeit geht mit Druck durch die Leitung!
" Phokos" Dein Tip hatte ich schon mal gehört, aber schon wieder vergessen...Danke, wird auf jeden Fall auch durchgezogen...
werde nächste Woche berichten...
Inno-Uwe
zum Thema:
wie soll man reagieren, wenn man als Verkaufer einen Preis von 600 ,- € aufruft, und dann E-Mails bekommt alà "für 250,- € hol ich das morgen ab..."
es juckt ja immer in den Fingern, aber solche Mails lösche ich sofort kommentarlos, bevor ich mich darüber aufregen kann...
Inno-Uwe
Na da hat der Koch ja Glück gehabt...
ich hätte den weiter gereizt...
ja ne...und die Klappe?...und der Spiegel?...und die Scheibe?
der hätt bestimmt seinen halben Stand zerkloppt...und dann hätt ich gesagt...
"ach ne...ich kauf lieber im Internet...is ja viel billiiger!"
Inno-Uwe
oder hatte der auch nen Colt?..![]()
Also der hintere Bremskreis funktioniert ja...nur der vordere nicht so recht...
Bremspedal Druck ab der Hälfte...hinten losdrehen...Bremspedal sackt komplett durch bis nach unten....
Bremspedal Druck ab der Hälfte...vorne losdrehen....Pedal bleibt bei der Hälfte stehen...muß ja auch bei Zweikreis, oder?
ich werd das Ganze nochmal komplett entlüften...
entlüftet wird doch zuerst die weiteste Strecke vom Vorratsbehälter / Hauptbremszylinder..der sitzt überm Bremspedal...Linkslernker...
das wäre hinten rechts, hinten links, vorne rechts, vorne links...
Inno-Uwe
gibts doch gar nicht...hab doch schon dutzende Autos entlüftet...!!! (auch Minis...)
seit Sonntag habe ich ein Bremsproblem...
hatte kaum noch Bremsdruck und der Inno-Vorratsbehälter war bis ins Reservefach leer...habe dann von der Tanke DOT4 geholt und wieder nachgekippt um nach Hause zu kommen...
Dort festgestellt...rechter hinterer Radbremszylinder defekt...also beide Radbremszylinder hinten gewechselt...und entlüftet
Beim Entlüften riss vorne rechts oben an der Enlüfterschraube ein Teil des Bremssattels mit ab..![]()
also Bremssattel vorne rechts gewechselt...
dann nochmal komplett vorne und hinten entlüftet...
...der hintere Bremskreis funktioniert, jedoch habe ich bei Treten des Bremspedals erst ab der Hälfte Druck....
wir haben jetzt mehrmals vorne entlüftet, nach der Treten und Halten Methode....
wenn ich das Pedal getreten halte und er unten die Entlüftungsschraube losdreht, sackt das Pedal kein Stück weiter ab...es kommen aber keinerlei Blasen mehr aus der Leitung...
Die komplette Bremsanlage vorne ist dicht, die Kolben freigängig...wenn ich den Wagen anstelle, ist durch den BKV auch ein gewisser Druck da, aber definitiv nicht so wie vorher...
Der Pegelstand im Vorratsbehälter bleibt gleich...sinkt also nicht weiter...
durch einmal Pumpen wird der Bremsdruck besser..also eigentlich immer noch Luft im System...
aber wie lange muß man denn entlüften?
wir haben nun fast über 1L oben ins System gegossen und unten wieder rausgeholt?
Leider müssen wir das mit der Treten und Halten Methode machen, da es für den Inno Vorratsbehälter keinen Aufsatz für das Entlüftungssystem gibt...
irgendwelche Tips?
zu welchem Schluß kommen wir hier...
lass man so weiter laufen wie bisher...hab schon in anderen Foren viel Schlimmeres erlebt, dagegen ist das hier Wolke 7!
Einfachste Lösung:
einfach weiterscrollen und wegklicken..ist die Aufregung nicht wert.
von öffentlichen Blacklists halte ich nix..ist purer Internet-Pranger
Inno-Uwe
richtig...das ist müßig...aber die Hoffnung stirbt zuletzt...
wenn dann steht, macht mir ein Angebot, dann kotzt einen das nur noch an...diese Angebote sollten sofort gelöscht werden...hier ist nicht ebay!
wer was zu verkaufen hat, der weiß auch, was er dafür haben will!!!
Vergleichsportale gibt es zu Hauf...kann mir keiner erzählen, daß er nicht weiß was es wert ist...
Leider kann man dieses den Moderatoren wohl nicht auch noch aufbrummen...
Inno-Uwe
mach uns ne faire Beschreibung..![]()
Foto
Zustand
Laufleistung
Alter
Standort
Preisvorstellung!!!!
Inno-Uwe
mit Wasser durchspülen...bis nix mehr an Pampe kommt...
wenn der Motor noch eingebaut ist...Corega Tabs mit in den Kühlkreislauf...Motor laufen lassen und dann die Pampe ablassen...
Inno-Uwe
Wartefrist?...Aufnahmeprüfung? Geld bezahlen? ....völliger Blödsinn...
ich hab hier zum Beispiel noch haufenweise seltene Roverteile rumliegen...
wenn ich die im Rover-Forum anbieten will, muß ich dort mind. das Forums-T-Shirt kaufen oder 75 Beiträge haben...(kann mit den Regeln auch mit nem VW Forum kollidieren..hab das nich mehr so genau im Kopf)
Wenn man mit der Marke sonst nix mit am Hut hat, hat man da keinen Bock drauf...
Es gibt sie aber, die Leute, die rein zufällig noch Teile auf Opas Dachboden finden, und es den Menschen zukommen lassen wollen, die damit wirklich was anfangen können..
...wenn die jetzt erst Aufnahmeprüfungen bestehen oder Wartefristen einhalten oder gar Forensupporter (Geldbetrag) werden müssen, dann schmeissen die es natürlich lieber weg... zu Recht.
Aber es sollten endlich mal Regularien für den Teilemarkt festgelegt werden !!!
Dies beinhaltet vor allem Standort und PREISPFLICHT!!!!!
Inno-Uwe
Wenn die Feinabstimmung darin besteht, die Straße rauf und runter zu fahren...
...hättste auch bei mir vor der Tür machen können...![]()
Ich überlege, ob ich nicht mal wieder zum Oldtimertreff nach Aschen bei Diepholz fahren sollte...ist mit so nem Bauern Teilemarkt auf so nem Museumsgelände...
echt interessant da mal in Häusern, die wie um 1900 eingerichtet sind rumzulaufen...
2008 war ich da und sogar auf nem Bild (such die Maus..)...schon solange her..![]()
Inno-Uwe
lad das mal hier hoch und verlink das dann....
(auf 800x600 skalieren)
geht schneller...;)
Inno-Uwe
Momentan zeichnen sich 2 Gruppen ab
Start
Freitags morgen gegen 10-11 (Treffpunkt: Burger King Ibbenbüren?)
Freitags mittags gegen 13:00 (Osnabrück?)
bei beiden Trecks sind Anhänger / Wohnwagen dabei d.h. Tempo 80
bei der nachmittags Tour ist Carsten mit seinem Schuhschrank dabei...
Inno-Uwe
Wenn das Gehäuse der Schwimmerkammer mit Benzin überlaufen ist, ist es das Ventil...
gar kein Sprit in der Kammer und das Gehäuse trocken ist meist die Benzinzufuhr..
hast Du einen Benzinfilter verbaut?
Sollte man vorne vorm Vergaser einbauen...
Da kann man auch gleich erkennen ob überhaupt Sprit vorhanden und in welcher Qualität..
und ein Schlauer Mini-Schrauber a.D. sagte: Benzinschlauch niemals höher als Vergaser (Dampfblasenbildung)"
Inno-Uwe
Gibt's den Forumsstand auch in Braunschweig?
Wäre ne feine Sache...
ich hab mein Pin von 2010 noch...hat der noch TÜV ?
Wer so wie ich in anderen Automobilforen unterwegs ist, der weiß das Mini-Forum erst richtig zu schätzen !!!!
Inno-Uwe
Ich komme auch vorbei.
Ich hätte gerne ein platz nicht gleich am anfang aber auch nicht am ende.
Zudem sollte der weg zum wc nicht so weit sein aber nicht direkt vor dem wc.
Ich möchte auch nicht zu nah an der musik sein dann kann ich nicht schlafen.
Ich brauche auch schönes grünes gras und strom.
Ich glaube das wars.Freu mich
ich glaub das 3m Brett im Freibad is noch frei...
Gras und ne Knopfzellen-Batterie lassen sich bestimmt noch auftreiben..
Inno-Uwe
saubär...:thumpsup:
Man sieht sich...
Inno-Uwe
Holzschrank zieht Holzbett...
klar, das das nich in großen Geschwindigkeiten abläuft...:p
haste das mit der Kupplung geregelt und rennt der wieder richtig?
Inno-Uwe
