richtig...
zu beachten ist auch, das,wenn man die Endübersetzung ändert, auch den Tachoantrieb wechselt.
bin fast ein Jahrzehnt mit nem 1000er getriebe unterm 1300er Motor gefahren
Inno-Uwe
richtig...
Inno-Uwe
cool...die Polente ist sogar echtes Behördenfahrzeug !!!
soviel zum Thema Pozilei vs Polizei...
das Foto solltest Du immer mitführen, als Beweisstück, das die oben im Norden toleranter sind...
Inno-Uwe
richtig...aber erst nochmal die richtigen Kerzen prüfen...;)
lese ich das gerade richtig?
11 Jahre Standzeit?
allein deswegen würde ich zumindest den Kopf runternehmen um mal reinzuschauen, wie das da drinnen aussieht...
von einem Motor, der solange stand kann man nun wirklich nicht erwarten, das der rund läuft...
Inno-Uwe
Danke...
mir fehlte noch die Bezeichnung der NGK
Champion N9YC
NGK BP6ES
sind die Kerzen für normale Vergaser Minis...
bei allen anderen läuft meiner auch wie in Eurer Beschreibung...
Hatte mal diese Super Bosch Dinger eingebaut...damit lief er wie Rotz und Wasser...komplette Zündung ausgebaut verdreht..verstellt..nix...das sagte mein Mini Guru nur trocken im vorbeilaufen..."Watt haste für Kerzen drin...Bosch?..dreh mal die alten verranzten wieder rein.."...alte Kerzen rein...schnurrte wie ein Kätzchen...
Daher meine Frage nach den Zündkerzen, bevor man den halben Motor auseinanderrreißt...
Inno-Uwe
Danke, findest du auch den Thread mit der Zeitschrift von letztes Jahr?
Nur wenn Du wieder back to the roots gehst und die wieder grün weiß wird, wie sich das gehört...
blau - silber ist zu modern und häßlich...Du hast nen Oldie, also muß der auch so aussehen wie damals die Polizei...
Inno-Uwe
Das ist doch aber kein Abschleppseil vorm MINI, oder...?
Krieg hier kein 1+ auf Kabel...
Bitte dann den Stream hier verlinken...
Inno-Uwe
und ich frage immer wieder...![]()
WAS für Zündkerzen???
Marke und Bezeichnung bitte !!!
Inno-Uwe
meiner hätte das mit Sicherheit nicht gemacht...
der hätte gesehen was kommt und wär gar nicht erst angesprungen...
Inno-Uwe
Den Reifenwechsel haben die in der Werbepause gemacht...
Beim 1. war mit Sicherheit kein Motor mehr drinne, denn der hätte den Flug sofort nach unten gezogen...der wäre niemals gerade auf dem Container gelandet...
außerdem saß da gar keiner drinne...:p
so ist es in Wirklichkeit abgelaufen...
Da die Jungs gar nicht angeschnallt waren, konnten die während des Kameraschnittes schnell aussteigen...den Motor ausbauen...den Karren mit Schwung durch die Containertür schieben...dann während die Kamera den fliegenden Mini verfolgt...schnell mit Motor unterm Arm aus dem Container abgeseilt..und dann schnell in der Werbepause, die weggeschnitten wurde, Motor wieder eingebaut und Reifen gewechselt.. paar Dellen noch mit dem Hammer weggedengelt und schon fuhr das Dingen wieder...
Moderne Fernsehtechnik macht's möglich
Inno-Uwe
na wenn der alte Preis nicht reichte...
wohl wieder einer, der seine Auktionen hochpushen lässt...
Inno-Uwe
hab ihn heute wieder von links nach rechts gerückt...![]()
also noch da...:thumpsup:
Inno-Uwe
Wie immer die Frage an die Neuen...
Was für ein Mini mit welcher Motorisierung und Baujahr?
Wo kommst Du her?
Damit jemand in der Nähe helfen kann..
Alles andere ist der Blick in die Kristalkugel...und endet hier schnell bei ferndiagnostizertem kapitalem Motorschaden...
Inno-Uwe
trotzdem Willkommen im Forum...hier wird Ihnen geholfen...;)
für ohne Papiere völlig überteuert..!
Inno-Uwe
Nie gesehen das Ding hier in der Gegend...![]()
Inno-Uwe
da viele aus diversen Gründen dieses Jahr nicht nach Italien zum IMM fahren können...
gibt es zu Pfingsten Alternativen?
18.05-20.05.2013
Minitreffen?
Oldtimertreffen (Nord-Deutschland oder Holland)?
Inno-Uwe
inner VW Schmiede am tun...
Scirocco baun...
der Rest?
Inno-Uwe
Das waren in den 13 Jahren die beiden einzigen Reparaturen...
beim 520 hab ich über diesen Materialpfusch nur gestaunt...
beim 525 TDS wusste ich gleich was Sache war, und habe gleich die Pümp mit Metallrad eingebaut... die Pümp 40,- € und dauert keine Stunde, je nachdem , wie leicht die Schraube vom Viskolüfter (Linksgewinde) losgeht...
Das und die sch... Plastikführungen der el. Fensterheber in der Fahrertür waren die einzigen E34 typischen Probleme, mit denen ich zu kämpfen hatte..ansonsten sümmt der as ne Biene...
Inno-Uwe
Einige Inno Fahrer wissen aber auch nicht, wann ein Mini ein MINI ist. Vor dem Mini gab es keinen MINI!
stimmt der Inno ist ja auch kein MINI!![]()
aber wenn ich jemanden sage ich fahre einen Innocenti B39, dann gibt's nur Achselzucken....
Inno-Uwe
ich schreibe den classic MINI aus Protest groß!!
