Hallo und willkommen von der deutschen Seite des Sees!
Über unsere HP kannst Du unsere Aktivitätenplanung sehen.
Hast Du schon Kontakt zu den Mad Minis Vorarlberg aufgenommen?
Herzliche Grüße
MarCus
Herzliche Grüße
MarCus
Ist von euch jemand in Speyer mit dabei?
Leider nein. Fahren aber in die Weltstadt Kreenheinstetten zu den schwäbischen Highlandgames. :thumpsup:
Dann werd ich am we mal schauen
Wenn Du jetzt nur noch wüßtest, nach was! :D:D
Echt? Hab ich den noch???
Denke wohl. Pro Motor gibt's einen! ![]()
Es sei denn, Du hast ihn schon wissentlich verkauft! ![]()
Klar, komplette Technik wurde übernommen, aber erzähl das mal den TüV Prüfer.
Meinte das bei einer Leistungssteigerung von mehr als 50% garantiert die Karrosserie ab Werk versteift wurde, das nennt man Fachkenntnis nun soll ich ihne mit Explosionszeichnungen und Teilenummern darlegen, was sich im laufe der Jahre alles nicht geändert hat.Werde mich mal bei einer anderen TÜV-Stelle bewerben.
Karosserie versteift!
*Pruuust* Die ist ja in den letzten Baujahren nur noch lummeliger geworden!
Und es gab ja auch bei den früheren Baujahren Modelle mit Leistungen von 60PS+++ (Cooper S usw.)
Such Dir einen anderen Prüfer!:thumpsup: Der Umbau auf MPI bringt ja aus umwelttechnischen Gründen nur Vorteile ("besseres" Abgasverhalten).
Griaßle
MarCus
Hast Du den BKV aus dem MPI auch mit übernommen? Das sollte eigentlich die einzige Hürde sein, die beim TÜV zu bewältigen wäre.
Alles andere, wie Bremsen, Aufhängung, Stoßdämpfer etc. pp sind doch baugleich! ![]()
Griaßle
MarCus
Ich will eure Ruhe hier ja nicht stören, aber vielleicht hat ja einer von euch das was ich suche: https://www.mini-forum.de/teile-gesucht-…-spi-77694.html
Gruß Samuel
Morgäääähn! Warte mal bis MarKus von der Arbeit kommt. Der hat noch den vom MPI. Der sollte doch auch gehen, oder?
Was ist aus Deinem Führerschein geworden?
Griaßle
MarCus
Das kann auch passieren, wenn man beim Zusammenbau nicht aufpaßt und das Pfännchen verrutscht. Gerade wenn man den Achsschenkel nicht auf der Werkbank sondern am Fahrzeug überholt. Und dann ohne Kopf und Gefühl die überwurfmutter montiert....
Aber wo soll das Pfännle denn hin? Dann passt doch gar nix mehr, wenn das schief da drin sitzt! ![]()
Mal "blöd" gefragt:
Was soll der Wagen können? In welchem Zustand soll sich das Auto befinden?
Denn das Budget von 1.600,00 ist schon recht knapp bemessen, es sei denn Du suchtest eine Restaurationsbasis!
Griaßle
MarCus
...Relais gibts ja nur eins.Das funktioniert ja.
...Gruß Mike
es gibt 2 Relais. 1x Blink hinter dem Armaturenbrett und 1xWarnblink im Motorraum.
Griaßle
MarCus
Hmm, also ich würde da jetzt in den sauren Apfel beißen, und in neue Achskörper investieren! ![]()
Schee war's!
Und steht echt sauber da, wenn er mal g'wäsche is! ![]()
Wie geht das denn? Da sitzt doch noch das Pfännle zwischen! ![]()
Ganz toll ich fahre 10 Jahre bis auf einmal Strafzettel frei.
Jetzt fahre 4 Monate Mini und habe schon den zweiten mir damit eingefangen![]()
Tja, so sind sie halt, die kleinen Rennerle! ![]()
Na Budapest soll ja auch schön sein! ![]()
Habe gerade das Backup, was ich heute vom Server gezogen habe über meinen anderen PC über Avira scannen lassen und dieser fand keinen Virus.
Dann ist jetzt alles wieder gut?
:thumpsup:
Ps. Wer schickt mir den mal die beiden Original Bilder aus dem IMM Bericht von mir im Stuhl und bei der Reparatur vom Bänger?!?
Das mit der "Wärmflasche"?
Hast Post! ![]()
Kaspersky hat auch nüscht zu meckern! ![]()
Danke für die Tipps.
Ich werde es heute Abend noch mal versuchen.
Die Bohrung durch Die das Fett in die Pfanne kommt, geht die gerade in Pfanne oder ist dort eine Knick drin? Soll heißen, wenn ich versuche mit eine Bohrer oder ähnlichen das alte Fett herauszubekommen bin ich dann schon am Gelenk oder Gelenks dort versteckte Ecken?Gruss
Ulange
Da ist tatsächlich mehr oder weniger ein Knick drin. Das Fett muss durch die Bohrung des Nippels und dann nach unten durch die Feder und die Pfanne. Du kannst auch mal probieren, mit reichlich Bremsenreiniger oder WD40 mit diesen dünnen langen Röhrchen den Kanal zu spülen!
MarCus
Tja, auf der Reeperbahn kann man(n) sich so manchen Virus einfangen!
Wehe, wenn sie los- oder alleingelassen werden!
:p
