Beiträge von CrazyNatty
    Heizung brauch ich ja keine das es ein reines Sommerfahrzeug ist.
    Wo bekommt man ne beheizte Frontscheibe her??
    Dann würd ich sowas nehmen und mir irgendein paar kleine Lüfter zusätzlich einbauen. Dann hab ich den riesen Heizungskasten nicht im Auto.
    Hier zum Beispiel. Nach Lieferbarkeit halt mal nachfragen. Oder bei jedem anderen Teilehändler! ;)
    Griaßle
    MarCus
    Wurde irgendwas gemacht oder kam's von jetzt auf gleich?
    Ist ein HiLo verbaut?
    Stoßdämpfer kann es fast nicht sein, da der Federweg der Schwinge nach oben durch Trompete und Gummi begrenzt wird. Möglich das der Knuckle der Trompete durch das Pfännle gescheuert hat! :eek:
    Griaßle
    MarCus
    Beheizbare Frontscheibe liegt bei ca 300€
    Aber fordert der TÜV nicht, dass eine Heizung verbaut ist?
    Nicht Heizung, aber Be-/lüftung!
    Was es allerdings bringen soll, auf eine feuchte Scheibe die noch feuchtere Luft aus dem Innenraum zu blasen, entzieht sich auch meiner Kenntnis! ;)
    Griaßle
    MarCus
    Ja herzlichen Glühstrumpf.
    Wo warst beim TÜV?? LK KN, oder hatten die zufällig Personalversammlung?? :D
    Direkt in Stockach. Habe aber vorher angerufen, ob man einen Termin braucht! Die konnte sich das Lachen kaum verkneifen, ... "in Stockach? Einen Termin? Nee, da fährt man so hin!" :D
    War am Anfang ein bissl grummelig, aber nachdem er gemerkt hat, dass ich a bissl Ahnung vom Gefährt habe, ging's! Ich glaube, den sollte man sich warm halten! ;)
    Griaßle
    MarCus
    Zum TÜV => Gratuliere:thumpsup:
    Ich dachte der Knut ist längst verkauft und die Leute warten sehnsüchtig auf die Fertigstellung? :confused:
    Vor einer Woche abgesprungen (kurz nach unserem Telefonat), da der Lebensabschnittsgefährte der Käuferin wohl den Status der Beziehung geändert hat und sie allein das Fahrzeug nicht halten kann! Ist eine weise Entscheidung.
    Werde dann die Tage halt eine neue Verkaufsanzeige schalten.
    Und zur Belohnung hat's sogar eine Wagenwäsche bekommen! :D
    War aber irgendwie cool beim TÜV. War noch einer von der alten Garde! Kannte noch den Rauch und den Stanford! ;)
    ... Mensch, warum ist denn der CO so hoch, dreh mal magerer, Mist wird ja immer höher, ... achso - Gas geben, .... kannst wieder fetter drehen! :thumpsup: Von den neumodischen Karren wirste echt verwöhnt und hörst das Denken auf! :D
    Griaßle
    MarCus
    Sodele. Komme gerade vom TÜV. :eek:
    Und was soll ich sagen, nachdem wir auf den Fehler bei der Abgasmessung gekommen sind (Auto im Leerlauf minutenlang vor sich hin blubbern lassen ergibt bei der Messung ein Ergebnis annähernd unendlich. Läßt sich durch einen kurzen Gasstoß jedoch wieder auf ein reguläres Ergebnis einregeln! ;) ), die (bzw. den) Scheinwerfer eingestellt haben (geht mit deren Gerät richtig gut :D) und uns darauf geinigt haben das der Motor evtl. ein wenig ölfeucht ist, hat das Knutilein nun wieder für 2 Jahre TÜV! :thumpsup: Tata!
    Jetzt brauch ich nur noch 'nen Käufer! :)
    Griaßle MarCus
    Es ist 17:00 Uhr, der König ist gelandet!
    Denen, die dabei waren, ein ganz großes Dankeschön für zwei tolle Tage, war eine mords Gaudi! :thumpsup:
    Und auch ein großes Dankeschön den Organisatoren! :thumpsup::thumpsup:
    Wir freuen uns schon auf Euren Besuch im nächsten Mai! ;)
    Griaßle
    MarCus
    Soooo, die Tachowelle ist drin. Und JAAAA, es war eine verdammte Futschelei bis das Drecksteil drin war.... Hab's von oben gemacht, war am "einfachsten" :madgo:
    Jetzt haben wir nur das Problem, dass das untere Ende nicht richtig im Getriebe sitzt. Sprich: Tachoantrieb läuft nur ab und zu und wir er grad lustig ist.
    Gibt's da nen Trick, damit das Teil unten richtig fest drin bleibt :confused:
    Viele Grüße von der Saar
    Jasmin und Niklas
    Möchte Dich/Euch jetzt nicht demotivieren. Habe das gleiche Spiel derweil auch mehrfach hinter mir.
    Es gibt diverseste Ausführungen der Wellen bzw. deren Anschlußstücke tachoseitig. Habe z.B. eine erwischt, deren tachoseitiges Ende ca. 5mm zu kurz war, sodass sie nicht richtig in den Tacho eingegriffen hat. Hier hilft evtl. den Anschlag durch Unterlegscheiben mehr Richtung Tacho zu verlegen.
    Lass mal aufgebockt den Motor bei eingelegtem Gang laufen, und schau ob die Welle dreht! Dann kannst Du sicher sein, das sie unten drin sitzt. Solltest Du dann nach Anschluß am Tacho kein Signal erhalten, sitz Dein Problem weiter oben! ;)
    Griaßle
    MarCus
