Wäre möglich, dürfte dann aber sehr eng zum Kühler werden... Keilriemen wechseln....
Ich werde berichten! :thumpsup:
Griaßle
MarCus
Griaßle
MarCus
Da könnte es vielleicht noch ein Problem geben .....
Die Kurbelgehäuseentlüftung ist noch rund ..... das passt normalerweise nicht .
Ist wahrscheinlich vom Inno 90/120 oder vom Metro .Diese Modelle haben keinen Propeller auf der Wasserpumpe !
... also da mußt Du schauen , wie das Platzmäßig hin kommt .
Hmmm, hab ich heute früh so von 'nem Motörle mit Propeller abgebaut! Dann lass ich mich mal überraschen. ![]()
Aber evtl. deshalb die zweite Distanzscheibe unter dem Prop.!?
Danke und Gruß
MarCus
Sodele,
habe mich heute mal wie der Strom verhalten und bin den Weg des geringsten Widerstandes gegangen. Trotzdem an alle einen großen Dank für die Hilfestellung! :thumpsup::thumpsup::thumpsup:
Zum Glück habe ich im "Fundus" noch was Brauchbares gefunden!
Den alten Farbschichten nach zu urteilen, verrichtet das Teil jetzt im mindestens 4. Wagen seinen Dienst! :thumpsup:
Denke, das sollte passen.
Dann heute schon mal das restliche Triebwerk vormontiert. Tatsächlich alle Schrauben noch da:
Und das war die Ausgangssituation:
Jetzt darf sich in den nächsten 2 Tagen noch der Aggregatszustand der aufgebrachten Farbe ins Feste ändern und dann gehts endlich an die Endmontage! :thumpsup:
BTW: Duplex ist bereits verbaut!
Umbau auf Kettenspanner laß ich jetzt mal außen vor! Mache aber die Kette neu!
Vielen Dank soweit! :thumpsup:
Dann mal frisch ans Tageswerk! ![]()
Griaßle
MarCus
Mannmannmann.....die ori naht!!!!!!
Darum ja das Dilemma! ![]()
Hallo zusammen,
bin gerade dabei, ein vorhandenes Aggregat "aufzumöbeln". Es besteht aus einem A-Serien-Inno-Motor, der mit einer A+Verto Kupplung ausgestattet wurde. Des Weiteren ist eine Duplex-Steuerkette verbaut. Der Deckel stammt von MOWOG (links im Bild).
Das Dilemma:
Um die Zündung einzustellen, sollte ich entweder Markierungen auf der Schwungscheibe haben oder die Zacken am Steuerkettendeckel. Beides ist im Moment nicht gegeben! ![]()
Die Kupplung umzubauen hab ich eigentlich keine Lust (und Zeit).
Passt der Standard Steuerkettendeckel (rechts im Bild) über die Duplex Kette? Ein umbauen der Zacken auf den MOWOG-Deckel scheidet aus, da an dieser Position kein Material vorhanden ist.
Gibt es eine Alternative? Sollte zwecks Entlüftung sogar der 1300er Deckel mit Dose verwendet werden?
Und bevor ich's vergess: ist das Spiel der Kette von ca. 1,5 - 2 cm in Ordnung oder sollte ich mir da Sorgen machen?
Aggregat mit Verto-Kupplung:
Aggregat Steuerkettenseite:
Steuerkette "entspannt":
Steuerkette "gespannt":
Biegewerkzeug für die Bremsleitungen hab ich auch.
Schon um's Eck! ![]()
Trotzdem Danke für's Angebot. Werde bei Gelegenheit nochmal drauf zurück kommen! :thumpsup:
Griaßle
MarCus
Jepp...:thumpsup:
Super. Melde mich dann, wenn's soweit ist! :thumpsup:
Schöne Ostern an alle! :easmile: Genießt das tolle Wetter, wenn ihr welches habt! :thumpsup:
Jetzt geht's wieder in die Garage. Ist ja schließlich Car Freitag! :eastgrin:
MarCus
Wer schreibt der bleibt.
Wenn du das Gefühl hast, dann braucht er schon lange mehr oder auch zu wenig. Schreib es auf und Du kannst gleich reagieren, wenn etwas passiert ist.
Muß man ja nicht machen, aber es hilft einfach. :thumpsup:
Da ist wie immer mal was Wahres dran! ![]()
Btw. hast Du evtl. das Handwerkzeug um die Bremsleitungen zu biegen (nicht bördeln), möchte gern vermeiden, die neue Leitung zu knicken. ![]()
Das ist natürlich mal ein Super Angebot.
Das würde ich natürlich annehmen.
Warum triebt sich Michael in London rum wenn man Ihn hier braucht
Aber wenn du die Teile schon bestellt hast ist es auch kein Problem für mich
die selber bei Andreas zu bestellen.Wann hast du denn vor an die Arbeit zu gehen?
Bei der Arbeit bin ich schon 'ne Weile. Ist fast wie bei Dir, eigentlich wollt ich nur ein Loch im Boden schweißen. Im Moment wird der ganze Vorderbau renoviert! ![]()
Die Bestellung geht heute abend erst raus, sag mir einfach was Du brauchst.
Marcus
Die guten Nachrichten zuerst:
1. das Werkzeug ist vorhanden! :thumpsup:
2. die gleichen Arbeiten mach ich auch gerade und könnte Dir die Teile gleich mitbestellen (sollten dann wohl am Samstag eintreffen)
Die schlechte Nachricht:
Nur helfen kann ich Dir dabei nicht, da ich grad selbst genug zu tun habe.
Und Michael aka biz weilt derzeit in London! ![]()
Mein Angebot:
Du kannst Dir Werkzeug und Teile bei mir abholen und ich zeige Dir bei mir, wie's geht! Ist echt kein Hexenwerk und durchaus beherrschbar.
Den ollen Schlauch sollt ich auch noch da haben! ![]()
Griaßle
MarCus
Super. Danke Dir. :thumpsup:
Mal schauen, was ich damit anfangen kann.
MarCus
Rein Interessehalber (hab mich mittlerweile mit dem Betriebsprüfer auf 'ne Summe geeinigt;))!
Hat noch jemand 'ne alte Preisliste rumliegen und kann mir sagen, was 1978 ein Pick Up gekostet hat? ![]()
Griaßle
MarCus
achja und vergaser ist auch 1,3 bin ich der meinung, auch wenn ich mich nicht so gut damit auskenne.
Vermutlich HS4, so es denn ein einzelner ist! ![]()
Mach doch einfach mal ein Foto vom Motorraum! :thumpsup:
Willkommen im Forum!
Giaßle
MarCus
Ein bisschen Ölen muss er ja....sonst wär es ja nich perfekt...
Ein bisschen ist ein bisschen relativ! ![]()
Heutiges Tagesprogramm:
Lichtmaschinenanschlüße umgebaut und Maschine eingebaut.
Bremszange rechts getauscht (hier Entlüfternipper abgeschert
Bremszange links im Status Q belassen (da hier wenigstens dicht) und so gut es ging entlüftet. Wird bei Gelgenheit revidiert.
Der Zustand der Nippel zeugte von nicht allzu häufigem Gebrauch der selbigen. Waren wohl auch noch die originalen!
Müßen dringend neu!
Bremse hinten erneuert und eingestellt!
Kupplung entlüftet.
Probefahrt gemacht. Alle Anzeigen/Funktionen bis dato im normalen Bereich.
Lustige Dämpfe sorgten für zeitweise Erheiterung!
Jetzt rennt der Bock wieder! :thumpsup: Und das Öl am Schaltgestänge wieder raus! ![]()
Hallo.
Sind gerade dabei die neue Lima einzubauen. Diese hat jetzt allerdings nicht mehr zwei sondern 3 Anschlüße.
An der alten waren belegt B+ und D+ (die beiden linken).
An der neuen ist B+ nun aber wesentlich stärker ausgeführt (siehe Bild). Hier passen dke Kabelschuhe nicht drauf.
spart Euch lieber die Kräfte für den Donnerstag....
denn die Bühne ist frei, es kann also losgehen, keine Ausreden mehr.....
mein Mini muß laufen..........
... und ich dachte, er soll fahren! ![]()
Mach mich nur fertig.....
Und dann? . . . Krieg ich kein Bier mehr? ![]()
Du bist ja sooooooo gemein! :D:D:D ![]()
Kann doch nix dafür, dass ich Mittwoch nach Braunschweig muss...:(
Hätt'st halt was g'scheit's g'lernt! ![]()
