Na das geht ja wieder Schlag auf Schlag! ![]()
Auch von mir natürlich die besten Glückwünsche! :thumpsup:
MarCus
MarCus
Moin zusammen und vielen Dank für die Glückwünsche.
@chefkönich
Sieht gut aus, fehlt aber noch das Taxi-SchildGruß,Torsten
Glaube kaum, das Ina das zulässt. Das Posthörnle hat 'se ja auch nicht welle. ![]()
MarCus
Nun ist es "offiziell" ![]()
A new kid is in town:
:thumpsup:
Heute noch ein paar "Kleinigkeiten" erledigt, wie den plötzlich ausgefallenen Heizungslüfter und den Schaltwellensimmering getauscht ...und natürlich 'd Beppa uff 'd Scheib bappd! ![]()
MarCus
Und natürlich auch von mir alles Gute! :thumpsup:
MarCus
- Rahmenlager oben wie unten (evtl. Festlegung?)
- Knochengummis
- Krümmerdichtung (ist ja klar)
- Thermostat (mit Dichtungen)
- Keilriemen/Rillenriemen
- 710er
- Motorlager
- Zugstrebengummis
- Ölfilter ist klar
- Masseband nach Bedarf
- Wasserpumpe
- Ventildeckeldichtung incl. Gummis f. Schrauben
- Rahmenlager vorne
- Simmeringe Antriebswellen + Schaltstange
- Steuerkette
- Öldruckventil
- Ventilschaftdichtungen
Na wenn der 200 Km " Probegefahren " wurden , einbauen !
Never Change a Running System
... Kette , Ölpumpe , Öldruckventil , Ventilschaftdichtungen , Ventile , Getriebe , Zwischenräder , Diff Pin , Kolben , Lager , Kupplung , Simmeringe , Kopfdichtung , Kipphebel , usw .... sind ja dann wohl OK . ... der Motor ist ja minimal erst 13 Jahre alt .
Warum ist immer so viel Zeit und Geld vorhanden es zweimal zu machen ?
:thumpsup::thumpsup::thumpsup:
Alles anzeigen
- Knochengummis
- 710er
- Motorlager
- Zugstrebengummis
- Ölfilter ist klar
- Wasserpumpe
- Rahmenlager vorne
zehn Zeichen
Ich weiß noch was!
-Öl
-Kühlflüssigkeit
-Bremsflüssigkeit
Das weißt Du jetzt aber nur, weil uns der ganze Käs' über die Füße und andere Körperteile gelaufen ist! :D;)![]()
Kennst Du die Maschine oder ist die zugekauft?
Falls letzteres, fallen mir so unangenehme Sachen ein wie Aufmachen, Reingucken, Nachmessen, Motorenbauer...
Die Maschine ist zugekauft und für ca. 200km vom Käufer gefahren und von ihm für gut befunden worden.
Ich bin nur der "Hilfsmonteur"!
Mein Vorschlag wäre wenigstens der Kopf gewesen!
Aber die Entscheidung fiel auf ungeöffnet verbauen! ![]()
MarCus
Hallo zusammen,
wir haben hier einen MPI-Motor/Antrieb!
Dieser hat ca. 70.000km gelaufen und steht seit knapp 2 Jahren.
Er soll in als Ersatz für ein Aggregat mit Getriebeschaden und ca. 110.000km verpflanzt werden.
Was sollte Eurer Meinung nach bei dieser Gelegenheit gleich mitbearbeitet werden?
Mir fallen da auf Anhieb folgende Sachen ein:
- Knochengummis
- 710er ![]()
- Motorlager
- Zugstrebengummis
- Ölfilter ist klar ![]()
Liste bitte einfach fortsetzen!
Vielen Dank und liebe Grüße
MarCus
...hintere Rückleuchtenbleche Pickup, quasi die Enden der Seitenwand
Zumindest beim rechten wirst Du Schwierigkeiten bekommen. Ist n.l.a.
Da kannste Dir schon mal Gedanken zu Alternativen machen! ![]()
Und auch original Rückleuchten sind alles andere als günstig.
MarCus
Kleiner Tipp (auch wenn sicherlich schon erledigt)
Schreibt Euch die Kilometerstände beider Aggregate auf, damit Ihr in fünf Jahren auch noch nachvollziehen könnt wieviel das jeweilige Aggregat runter hat.
Das defekte Getriebe soll ja schließlich wiederhergestellt werden, oder?
Den Motor würde ich etwas konservieren, einige spritzer Öl in die Brennräume und dann von Hand durchdrehen. Das ganze jährlich wiederholt, dann nimmt das keinen Schaden. Außen vieleicht mit Balistol einsprühen, das schadet auch nicht.
So ist der Plan! :thumpsup:
Gleich geht's weiter, sobald MarKus mit Schneeschieben fertig ist!
Nur noch die Motorlager lösen und dann mit einem kräftigen Ruck das Triebwerk raushebeln! ![]()
MarCus
Gerade in diesem Moment, wird mein " Austauschmotor " ausgebaut......:thumpsup::)
Und fast geschafft! ![]()
Da is bestimmt der Vergaser falschrum eingebaut, so wie alles andere auch...:D
Wie gesagt, außnahmsweise ist hier anscheinend mal alles korrekt! ;):thumpsup:
MarCus
...vorausgesetzt Du kannst das Tacholoch in der Mitte frei machen zum durchschauen.
Ich glaub, da isses einfacher,den Vergaser runter zu nehmen. Ist ein Eigenbau-Amaturenbrett! ![]()
In dem Fall: Gruß an Ecke, kannst die Dichtungen eintüten. :thumpsup:
Da werden wir uns schon einig. ![]()
MarCus
Hast es nicht gespeichert?
Oder nicht auf "Antworten" gedrückt? ![]()
Rätsel über Rätsel!
MarCus
..., außer der Luftilter ist zu.
...Jetzt bleibt eigentlich nur die Drosselklappe, das hast Du richtig erkannt...
Nun ja. Luftfilter ist neu! ![]()
Du hast nicht zufällig noch 3 Vergaserdichtungen zu liegen? Würde sie Dir bei der nächsten Bestellung mitdisponieren, wenn Du sie nicht gerade brauchst. Oder gegen Kostenerstattung. Je nachdem.
Danke soweit! :thumpsup:
MarCus
Jo Maik,
auch von mir natürlich die allerbesten Glückwünsche! :thumpsup:
Bleib sauber! ![]()
MarCus
Mhm lecker schauen die Flaschen aus........:D
Das heißt, wenn ich am Donnerstag zu Euch komme, ist die Hälfte schon verdampft!
:D
Verdammt!
