Wenn du das Dreiecksblech mit Winkeln oder Streben verstärkst dann kannst du auch außenliegende Scharniere an neue Türen schrauben, der Umbau war früher mal im MiniMag und ist gar nicht soooo viel Arbeit. Ich habe selbiges auch dieses Jahr auf der ToDo liste.
Beiträge von 77rw
Ich hätte da noch eine komplette Innenausstattung in grau. Bestehend aus beiden vorderen Sitzen, Rücksitzbank und allen vier Seitenteilen.
guten sauberer Zustand.
Wenn Interesse besteht kannst du mir ja bescheid geben.
Gruss
Henning -
Hi Nachbar,
im Januar wird mein Rechtslenker geschlachtet, das Lenkgetriebe brauch ich aber selber, da ich meinen anderen auf Rechtslenkung umbauen will.
Bis dann
Henning -
Selbst wenn du hinten auf Scheibenbremse umrüstest, müsstest du sie in der Bremskraft so weit runterregeln das sie wieder die gleiche Wirkung wie Trommeln hätten. Der Mini wiegt hinten nix und blockiert dementsprechent ziemlich früh beim bremsen.
Ja, das stimmt. Radlagerspiel must du bei hochgebocktem Rad deutlich fühlen konnen wenn du mal dran wackelst. Hast du die Achse schon komplett auseinander? Schau mal nach der Oberfläche der Welle, nicht das sich da das Lager schon eingearbeitet hat, dann brauchst du auch noch eine neue Welle und die gibts meines erachtens nicht einzeln, sondern nur mit Schwinge.
Von innen? Selbst wenn die Welle krumm oder das Radlager schrott sein sollte dann kann doch innen nix schleifen
Das einzigste was innen an der Ankerplatte schon mal schleift sind die Bremsbacken die sich beim ständigen bewegen leicht an der Ankerplatte abzeichnen.
Richtig geholfen habe ich dir aber jetzt nicht! -
Ja hab ich auch gestern festgestellt. Hab gestern mit Limora telefoniert und die sagten das sie GAZ nicht mehr im Program hätten.
GAZ gibts jetzt bei Limora für 45 Euro das Stück!
bei Minimotorsport gibts beide Lampen für zusammen ca 135 Euro. Die Bleche hab ich neulich für 15 Euro das Stück gesehen, hab aber vergessen wo?
Also alles zusammen für insgesamt 165 Euro.
Kannst du mit einer Sammelbestellung die Sachen irgendwo billiger bekommen?
Wenn ja bin ich sofort dabei!
Gruss
Henning -
Und dann versuch die Mutter mit einem Schlagschrauber zu lösen.
Will auch einen Satz Repbleche und Rückleuchten MK1 haben!!
guck mal nach deiner PN
Gruss -
Guck mal deine PN nach.
Gruss
Henning -
Hat jemand Interesse an den 3 Holzarmaturenbrettteilen (Abdeckung für die 3er Instrumententafel + linke und rechte Abdeckung)
Beifahrerseite ist mit Handschuhfachdeckel und 3 x 52mm Bohrungen für Zusatzinstrumente.
Wie gesagt für einen Rechtslenker! (siehe Bild)
Gruss
Henning -
Gruss
Henning -
Moin,
hast du deine PN schon geöffnet?
Henning -
Sind schon weg.
Sorry -
Ruf mal den Charly Fuhrländer an. 0271/3174155
Der hat soweit ich weiß einem Kumpel von mir vorige Woche noch welche verkauft.
Gruss
Henning -
Probier das erstmal mit dem Bremskraftverstärker, für die andere Lösung ist ja schon ne größere Investiton fällig.
Für die Lösung 1 brauchst du allerdings neben dem Druckregelventil für das Zweikreisbremssystem auch noch eine komplette Pedallerie mit Querrohr für die Betätigung des Bremskraftverstärkers.
Die Lösung ist auch nicht "gerade mal eben" aber viiiiel preiswerter.
Gruss
Henning
PS: Druckregelventil kannst de von mir noch eins haben, wenn Interesse dann sag bescheid. -
