hallo Leute,
hab in der Suchfunktion noch nichts über dieses Thema gefunden: wie sieht es mit der Mindesthöhe für das Nummernschild aus? Habe vor das Nummernschild unterhalb der Heckkappe anzubringen.
Danke im Voraus
Henning
Beiträge von 77rw
Hi zusammen,
Habe gestern aus einem englichen rechtslenker Mini den Bremskraftverstärker ausgebaut. Der Mini ist Baujahr 84 war jedoch ausgerüstet mit 1300er Motor und eben einem BKV. Nach dem Ausbau steht jetzt nur noch die Betätigungsstange vom Pedal in den Mototraum. Jetzt die Frage: Kann ich die Betätigungsstage vom Pedal abbauen und einen normalen Hauptbremszylinder von einem linkslenker Mini aussetzten? Oder ist es nötig noch mehr zu tauschen? (komplette Padalbox etc...?)
Besten Gruß
Henning -
A, so isch dees!!!!
Na ja dann denke erstmal und überhäuft mich mit Angeboten :-)))
Henning -
wer von uns beiden hat denn noch Restalkohol?
suche dringend einen Schnauzbart Kühlergrill und zwar nicht die Umrahmung sondern den Grill.
Henning -
Scheibenbremse und 12 Zoll!
Wann war den die Umstellung von 10 auf 12 Zoll?
Henning
PS: kannst du mir aber trotzdem gerne faxen 02739/808188 -
habe einen Mini Baujahr 1984 aus England gekauft, hat jemand von euch zwecks Vollabnahme eine Briefkopie von einem 84er?
Henning -
ich stelle nun die Frage die man die nächste Zeit wieder öfters hören wird! Hat jemand von euch noch Winterräder rumliegen? 145/70 12 mit oder ohne Felge bitte alles anbieten. Besten Gruss
Henning
PS: sollte natürlich in meiner Nähe sein (Siegerland und Umkreis ca 100 km) -
habe gerade einen Mini Baujahr 02/84 erstanden, der schreit natürlich jetzt nach Anmeldung und somit auch nach Versicherung. Gibt es eine Oldtimerversicherung ab 20 Jahre? Der Mini muß allerdings das ganze Jahr uneingeschränkt gefahren werden, somit fällt die rote07er Nummer schon mal flach!
Hat irgend jemand eine Ahnung.
Henning -
hat jemand noch eine Ansaugbrücke für einen Doppel HS2 Vergaser übrig und für gleines Geld abzugeben?
Henning
PS: Achso inklusive Hitzeblech! -
Hallo
Habe garade einen Mini aus UK erworben (Rechtslenker). Kann mir einer sagen welches Teil des Scheinwerfers ich tauschen muß damit er in die " andere Richtung" leuchtet und ich dem TÜV damit Genugtuung verschafen kann?
Gruß Henning -
Hallo
Habe garade einen Mini aus UK erworben. Er ist mit 12 Zoll Revolution Felgen ausgestattet die meiner Frau leider nicht gefallen. Daher suche ich einen Satz 12 Zoll Minilite Felgen mit 165/60 12. Die Revolution Felgen wären dann im Tausch zu haben. Ist irgendeiner an einem solchen Deal interessiert? Die Revolution Felgen sind 1A im Schuss mit originalen Felgendeckeln.
Henning -
ich suche eine Ansaugbrücke für eine Doppel HS2 Vergaseranlage.
Vielleicht hat ja einer noch sowas irgendwo rumfliegen?
Henning -
Danke für die Antworten!
Wirkt die Hitze des Krümmers nicht beschädigend auf einen teflonbeschichteten Gaszug? Ich fahre einen LCB Krümmer, der führt durch die zwei senkrechten Rohre näher am Gaszug vorbei als der Serienkrümmer.
Henning -
ich habe seit kurzer Zeit Probleme mit einem schwergängigen Gaszug. Der Zug ist neu, Gaspedal und Vergasergestänge (Feder) sind auch in Ordnung! Ist es sinnvoll oder notwendig den Gaszug vor dem Einbau abzuschmieren, oder habe ich einfach nur eine schlechtes Ersatzteil erwischt? Hat jemand schon mal Ähnliches erlebt?
Gruß Henning -
Hallo zusammen,
habe mal wieder eine kurze Frage: Ist bei dem „Kamm“ zur Zündzeitpunkteinstellung neben der Riemenscheibe der oberste Zacken die OT Stellung und je Zahn abwärts 4 Grad Vorzündung? Und wie muß ein 1000er Motor 99H eingestellt werden?
Henning -
Hallo zusammen,
Habe in meinen Mini einen gebrauchten 1000er Motor eingebaut, jetzt habe ich folgendes Problem: Motor spring sofort an und läuft bei 800 U/min sehr sauber rund, allerdings beim Beschleunigen unterhalb von 2500 U/min fehlt deutlich Leistung und das ganze Auto vibriert. Über 2500 U/min fehlt zwar immer noch Leistung aber der Motor läuft dann wieder ruhiger. Der zu Erzielende Topspeed ist auf gerader Strecke allerdings nur 85 km/h! Zündung und Vergaser sind eingestellt worden, deshalb weiß ich nicht mehr wo ich suchen soll?
Hat jemand eine Ahnung?
Henning -
stehe vor dem Problem eine Scheibe einbauen zu wollen aber man benötigt laut Werkstatthandbuch ein Spezialwerkzeug zum Einführen der Scheibe in die Dichtung. Dieses Werkzeug sieht aus wie die Hand eines Piraten :-)))) Ist einfach nur ein Stück gebogener Stahl. Ebenso steht da was von einem anderen Werkzeug zum Einfügen des Keders nachdem die Scheibe eingesetzt ist. Hat jemand eine Ahnung wo man diese Werkzeuge bekommen kann oder ob man es auch mit einem Trick schafft ohne diese Werkzeuge?
Henning -
Danke für die vielen Antworten, hab gestern alles abbekommen, mit einem Knippeisen. Kaputtgemacht habe ich damit sicher nichts, denn die Wellen hätte ich auch mit einem Zahnstocher herausknippen können so leicht haben sie im Differential gesessen!
Danke nochmal! -
Hallo zusammen,
ich habe mal gerade eine schnelle Frage: Kann man Antriebswellen auf zwei verschiedene Arten ausbauen: 1. Laut Werkstatthandbuch mit dem Stiefelknecht (Welle aus dem Gelenklager) und 2. mit einem Knippeisen das Gelenklager vom Differential abdrücken?
Henning
