Kompression ist ca auf allen zylinder gleich.
kann es sein wenn am 3 Zylinder er am Ansaugkrümmer falsche Luft zieht.
- kompressionstest
- zündkerze von #3 mit einem arbeitenden zylinder tauschen
- zündkabel dasselbe
Diese dinge habe ich schon alle probiert ohne erfolg ist immer gleich geblieben.
Kompression ist ok. 9
also mit der Zündung dürfte es nichts zu tun haben.
Mfg
ok danke mal das hilft mir schon mal weiter.
Dann wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als den Kopf mal runter zu machen.
Mfg.
Der Mini ist BJ 93
63 PS 1273ccm
Schlüsselnr. zu 2 2055
zu 3 348
Mfg. galama1de
habe einen Mini mit Problemen hoffe mir kann jemand helfen.
Der Motor läuft abber unrund, wenn ich das Zündkabel am 3 Zylinder abziehe dann merke ich keinen unterschied.
Habe den Zündverteiler gewechselt da ich gedacht habe das der Zündfunke evtl. nicht ausreicht, danach ist mir aufgefallen das es in der Brennkammer im 3 Zylinder ganz trocken ist und in den anderen Zylinder nicht. Ich vermute das er auf dem 3 kein Spritt bekommt. Kann mir jemand helfen.
Ps. ist das ein einspritzer oder Vergaser?
Ist er im Notlaufprogramm?
Mfg. galama1de
