Tach
schaut ja schon ganz gut aus!:thumpsup:
Musst du die Scheiben für die Lackierung nicht wieder
raus holen ?
Viel erfolg
Tach
raus holen ?
Viel erfolg
Ja so macht das spass.
Hinten kann ich noch nicht ganz abschätzen.
So zu sehen sind kleine sachen wie ein Rostfleck am Scheibenrahmen,
Heckklappe, Schaniere und Heckschürtze.
Ich habe mal schon neue Hilfsrahmenbefestigungen hinten bestellt.
Das andere sehe ich später ![]()
Liebe grüße
So ich habe die Ecke oben links neben dem Bodenblech
entrostet schaut ganz gut aus.
Der Rost kam vom Innenraum her.
Dann habe ich noch den neuen Boden und A-Säulenrepblech eingepasst.
Das war ne fummel sache aber hab es geschafft ![]()
http://ko3q.s2.uped.de/dsc01692.jpg.html[/IMG]
Guck mal bei mir https://www.mini-forum.de/projekte-umbau…se-62928-3.html ich habe mir letzte Woche welche vom Audi 80 geholt.
Werde mir diesen Winter auch noch ne Filpfront basteln.
Vieleicht kann man sich ja austauchen
Viel Erfolg dann...
Schaut nach einer GFK Flipfront aus.
Wenn ja dann
wird die mit Schanieren oder Verswchlüssen von innen
befestigt.
Hi
ja ist schon so ne sache aber habe ihn links und rechts von unten mit
Holz abgestützt.Jetzt wo die Bleche raus sind habe ich mal versucht.
die A-Säule zu bewegen ist aber steif wie sonnst auch.
Ich muss dann auch noch den Einstieg raustrennen das mache ich aber
erst wenn das Bodenblech und das Blech zur A-Säule wieder drin sind.
Hi
bin auch grade an dem Bodenblechen, Schwellern, Dreiecksblechen und A-Säulen dran.
Kannst ja mal hir gucken
https://www.mini-forum.de/projekte-umbau…hose-62928.html
Habe dann gestern abend noch en bissel geflext und ausgebohrt
un nu ist der rechte boden und Schweller vorn schon mal wech.
Muss jetzt nur mal schauen wie es mit dem Blechkern links neben dem Boden ausschaut vorn die Ecke gefällt mir nicht.
http://w07k.s2.uped.de/dsc01677.jpg.html[/IMG]
Danke dir
aber bin ja erst am Anfang. Das wird noch dauern:)
So habe mir jetzt auch für meine Flipfront Audi 80 Kofferraumdeckelschaniere
vom schrott besorgt.
Und noch aus einem BMW 2 Motorhaubenverschlüsse die werden dann später hinter der Stoßstange verbaut.
So nun habe ich meine Werkstatt Dachdämmung fertig und ich kann mit dem Mini weiter machen.
http://ttdj.s2.uped.de/dsc01668.jpg.html[/IMG]
Hier habe ich nur mal die Teile angehalten sieht so ganz gut aus.
http://b1s8.s2.uped.de/dsc01659.jpg.html[/IMG]
Das Dreiecksblech war nur mit zwei Schweißpunkten fest und die
Bördelkante habe ich mit der flex aufgetrennt.
http://hs2h.s2.uped.de/dsc01662.jpg.html[/IMG]
Das A-Säulen Blech geht ja mal bescheiden raus habe das alles mit der Flex
gemacht weil ich die Schweißpunkte nicht sehen konnte, sonnst hätte ich
halt gebohrt.
http://wx7b.s2.uped.de/dsc01664.jpg.html[/IMG]
Achso und der vordere Bereich der inneren Kotflügel sind wech.
Und dann überleg dir nochmal ob du überhaupt den schlauch im linken
kotflügel einbauen möchtest. Wie gesagt da kommt nur warme luft raus.
grüße
HI
also den schaumstoff habe ich auch drin
und der soll glaube ich isolierend wirken weil sich die luft
ich schlauch durch den kühler erwärmt.
Viel helfen tut das meiner meinung nach nicht und wenn du den schlauch
dran machen möchtest um im sommer kühle luft zu bekommen kannste das gleich vergessen der kühler erwärmt der schlauch zu stark.
Hi Claus
Zierenberg ist ja fast bei mir un die ecke.
Willkomen im Forum
Ich würde noch schreiben was du so ausgeben möchtest?
und wieviel du noch selber dran machen möchtest ?
Denn wenn du einen haben willst an den du erstmal nichts
mehr machen brauchst (zb Rost und verschleißteile) gehs schon ins geld.
Minis rosten halt gern deshalb schau ihn dir vor dem kauf richtig an meist sind die schweller durch
die dreiecksbleche setzen gern rost an die hat bestimmt jeder hier schon mal gemacht.
an der front bei den lampen. schau auch unter den frußmatten nach da isses auch mal gern durch.
Aber dafür sind sie halt die schönsten autos der welt !
Ja ja bei dir geht das schnell Rennsemmel ![]()
Aber mal schauen möchte das ja auch gewissenhaft machen :thumpsup:
grüße an alle.
Hi frohes neues auch.
Mein Mini wird wohl noch ne ganze weile stehen.
vieleicht schaffe ich es ja bis in den sommer noch,
denke aber eher mal nicht.
liebe grüße
hm
und was nehme ich dann nur
FORD FIESTA III (GFJ) 1.3 KAT 1991/5 1997/1 44 1299 4
währe die wohl gell ?
(so en fiesta hatte ich mal)
ok danke dir
Ja das mit den Kabelschuhen sollte schon gescheit gemacht werden.
dann kann ich schon mal so langsam nach einer
ausschau halten.
Hi
ich kenn mich ja nit mit lichtmaschinen aus.
Kann ich an meinen auch eine fiesta70 Ah (Bj. 92 - 95 mit 1,3 ltr) lima verbauen?
meine lima hat eh en lagerschaden.
Und an meinen kabeln passiert da auch nichts ?
meine is nun auch da und die hülle is heil.
haste gut gemacht.
habe mein geld richtig angelegt.
danke
Hi
LUCAS A127 mit 65A
Ist deine nicht zufällig ?
