meine werkstatt ist an der höchsten stelle 6m hoch
und ich habe mir von einer versteigerung eine große
ölheizung mit gebläse geholt.
diese hat in der alten firma eine halle über 100 qm
geheizt. aber meine 50qm schafft sie nicht weil ich noch keine
dämmung habe.
ALSO ERST DÄMMEN ![]()
Beiträge von Mini-Sammy
Hast ja recht ich habs gern warm.
Nur ich wollte den ganzen winter was machen und
wenn es erstmal draußen -15C ist ,isses in meiner werkstatt
-14C
warte auf Praktiker 20% auf alles sogar Dämmwolle :thumpsup:
na dann freu ich mich schon mal
So nun ist auch die zweite lieferung
blechteile da.
Habe leider nicht weiter gemacht fand es bei -2C in der
Werkstatt en bissel kalt.
die werkstattheizung konnte gegen die kälte nicht ankommen weil
ich noch keine dachdämmung habe und die warme luft durchs dach abhaut.
muss wohl erst noch en bissel dämmen.
nächste woche gehts weiter. -
Ich könnte den spritzschutz teilen und
dann die eine hälfte oben an der flipfront anbauen
und die andere unten beim dreiecksblech.Heute ging es leider nicht weiter, ich musste in meinem Heizungskeller
arbeiten meine ölbefüllleitung ist gekommen.
Am we gehts weiter.grüße
Ja is wohl wichtiger erstmal das dreiecksblech zur tür hin mit
passenden spalt auszurichten.
Möchte erst garnicht an das umbördeln denken
Welche innenkotflügel meinst du die sind doch noch dran.
oder meinst welche aus plastik? -
Wie schauen solche wohl verbaut aus?
Hat wer en bild -
Mit dem Blech hast du recht habe nun allerdings schon von einigen gehört die dies nach der restauration weggelassen haben und auch keinen nachteil verspüren...;)Sieht ja gar nicht mal sooo schlimm aus da gabs schon schlimmere!Bist dir sicher dass du die Flipfront an den alten Blechen anpassen willst?
Also die Flipfront wird ja am windleitblech (was noch gut ist) und den dreiecksblechen angepasst.
Wenn die front dann perfeckt steht wollte ich die neuen dreiecksbleche zur front endgültig anpassen.Was sagt ihr dazu?
So Heute sind schon die ersten teile von limora gekommen.
Das ging richtig schnell habe die teile erst am letzten we bestellt.Wenn ich mir die bestellung von allbrit anschaue konnte ich erst heute alle
missverständnisse klären und das geld überweisen.Von limora gabs nachbau kotflügel die ich schon mal angehalten habe, schaut von der passform gut aus. Habe dann noch a-säulen bleche, außenschweller und heckstoßstange dazu.
Von allbrit kommen dann noch bodenbleche, Dreiecksbleche und ein frontblech.
sollte dann erst mal für den anfangen reichen
Und zu dem Blech da an dem windleitblech, das werde ich mir selbst bauen
und schön anschweißen versiegeln und dann den holraum einwachsen.
Is besser als das blech weg zu lassen oder ? -
Habe dann mal heut en bissel weiter gemacht.
Ich wusste ja das die minifront verloren war
aber sooo viel rost bei der a-säule.Gut nur das die schon auf den weg zu mir sind
aber die dreiecksbleche und das blech zur a-säule bleiben
noch drin bis die flipfront angepasst ist.Was ist das eigentlich für ein blech am Kotflügel?
scheinbar nur zum verschließen des windleitbleches?
Naja bei mir is das nur noch unterbodenschutz mit rost drauf :p -
Is das gummifederelement hinten rechts so gewollt?
schaut ja aus wie ein ei.aber sonnst gefällt er mir gut, jo doch.
wenn du das kleingeld dafür hast. -
Jo mit dem tüv bin ich schon in kontackt.
dann muss ich das mit dem schild erst mal abklären.
habe es vorher leider nit gesehen. -
Danke dir !
aber wo mache ich das schild dann hin ? -
Achso so sah er vorher aus
http://xioo.s2.uped.de/dsc01075.jpg.html[/IMG] -
Hallo alle zusammen.
ich werde nun auch mal anfangen von meinen kleinen
zu berichten.
Habe heut begonnen die anbauteile am frontblech und kotflügeln
zu entfernen.
Wenn ich es schaffe möchte ich morgen die front abflexen.
Die blechteile wurden schon bestellt und brauen bis zu mir bestimmt
noch en bissel.
Möchte dann eine blech flipfront zusammen schweißen und oben
anschlagen.
Naja nach und nach.
Weiß noch nicht was ich mit dem Blechschild mache wenn ich dann später
die innenkotflügel stutzen werde. brauch ich das noch ? -
Der schöne Mini
gern
do Sammy
Schau mal bei Limora rein die haben auch 17 %
unter Ersatzteile für mini un dann Gfk teile
http://www.limora.com/index/lang-1/l…log.tpl,x-a.htmdo Sammy
Sieht super aus
do sammy
