Hi hat von euch wer Erfahrung im selber stricken eines Kabelbaums ?
Wenn ja wie lange habt ihr so gebraucht und gibts irgendwas besonderes zu beachten ?
Gruß Nik
Gruß Nik
Nee bisher nicht, wird heute auch glaube nichts mehr... bin an der Arbeit, machen Betriebsausflug ins Kraftwerk staudinger ![]()
Das ist mehr so ein hoch runter links rechts.
Also wenn das Resonanzschwinungen sind sollte ich mir echt Gedanken machen.
Danke
Gruß Nik
Danke für den Tip, werd ich morgen direkt mal ausprobieren
Gruß Nik
Das Problem ist ja es ist alles neu bis auf die Antriebsflansche und die Radlager selbst die Reifen und Felgen hab ich erst neu bekommen ![]()
Spiel ist soweit ich feststellen konnte nicht im Fahrwerk.
Kann das auch am Antriebsflansch liegen das der aus irgendwelchen Gründen krumm ist ?
Wenn ja werde ich denke mal die auch noch neu machen müssen und wenn es dann immer noch nicht besser ist werde ich wohl das wuchten am Auto mal in betracht ziehen müssen.
Danke und Gruß
Bremse ist auch neu hatte erst gedacht das es davon kommen würde aber nein die Bremse war es auch nicht.
Am Auto wuchten lassen hatte ich auch schon überlegt.
Danke und Gruß
@ P-B-M
-Was kann denn an der Lenkung sein das sowas vorkommt.
@ Jansmama
Hast du die Antriebsflansche auch erneuert ?
Also die Kugelköpfe und Spurstangenköpfe sind auch neu die Radlager hab ich bisher noch nicht neu gemacht
Danke und Gruß
Felgen sind erst gewuchtet worden
und die Gewichte sind auch noch alle am Start ![]()
Gruß Nik
Hi hab da mal ein Problem
Ab ca. 70 km/h hab ich ein schlackern im Lenkrad, dies zieht sich bis ca.
100 km/h und wird mit steigender Geschwindigkeit weniger
Was kann das sein ?
Zur Info ich fahre 7x13 Zoll und es sind alle Fahrwerkgummis neu.
Grüße Nik
thomasd
- 2x Blinker vorne mit TFL-Funktion
- 2x Blinker hinten mit Trichter
- 4x Rück-/Bremslicht mit Trichter
nille
- 2x Rück-/Bremslicht mit Trichter
foxtrott
Nik92
ist es denn noch möglich ein paar Brems/Rücklichter mit Trichter zu bestellen
wenn ja hätte ich gerne ein paar ![]()
Danke und Gruß Nik
Wie siehts aus, kann einer von euch mir ein paar Daten zum einstellen geben ? Und eventuelle Erfahrungswerte hier zusammentragen.
Vorne sind starre Arme mit 1,5° verbaut.
Einstellbare Zugstreben sind vorhanden.
Wie ist das da mit Spur und Nachlauf ?
Hinten ist ein einstellbares Spur- und Sturzkit verbaut.
Wie ist das da mit Spur und Sturz ?
Außerdem sind 7x13 Zoll verbaut.
Vielen Dank für die Antworten
1300er mit Weber
Moin ![]()
Kann mir jemand eine gute HHKHW empfehlen ?
Und gibt es irgendwas zu beachten oder ist das Plug'n'Play ?
Hatte schon mal irgendwo gelesen das die von Minisport nicht so gut sein sollen.
Schon mal vielen Dank für die Antworten
Grüße Niklas
Die Gurte sind an den original Punkten der Rückbank angeschlagen... sprich da wo die Gurte vom hinteren Beckengurt angeschlagen waren ![]()
Ob das bei einem Unfall hält kann ich nicht sagen aber sollten sie weil es waren ja schließlich damit die Mitfahrer im Fond gesichert.
Grüße Nik
Ja die haben ein E-Zeichen
Es soll natürlich: Hab mir da Adapter bauen müssen, weil das Sitzmaß nicht mit dem Konsolenmaß übereinstimmt, heißen.
Nein die Oberschenkelauflage ist nicht separat einstellbar, man kann die Neigung nur mit der Konsolenneigung verändern.
Gruß Nik
... hab ich von Minisport auf gut glück gekauft, die sind eigentlich für die Cobra-Sitze. Hab mir da Adapter gebauen müssen, weil das Sitzmaß nicht mit dem Konsolenmaß übereinstimmt.
... ist drin ![]()
