jo die a-bretter da aus Kent sind schon echt sahnemäßig ...
Beiträge von MiniGP
ich glaube, ich würde die reflexrohre auch zwischen raptor und trennwand setzen.
Bei Home HiFi sitzen die reflexrohre z.B. meist unter dem LS also denke ich das es schnuppe ist ob daneben oder darunter oder darüber
was wäre denn, wenn du das system geschlossen hältst und keine reflexrohre setzt ?
wie sieht das volumen für ein geschlossenes system aus ???tz tz tz ma schnell das avatar gewechselt
ich bin mir leider nicht ganz sicher, ob es an der lichtmaschine liegen muss.
Glaube die LiMa muss nicht platt sein, kann sein, dass du einfach den stromkreis, der saft zieht unterbrochen ist.Vielleicht mal auf den schaltplan schauen, welche stromkreise durch das stecker ziehen unterbrochen werden ...
Am besten erst einmal irgendwo die LiMa testen lassen, ob es denn tatsächlich daran liegt.
Wenn se dann platt ist neu, oder neu gebraucht.
Ggf. kann die LiMa auch überholt werden, is dann aber wohl auch nicht ganz günstig.
Die serienmäßig verbaute LiMa ist so und so nicht unbedingt ausreichend, besonderst in dieser jahreszeit, wenn viele verbraucher laufen (heckheizung, gebläse,radio, scheibenwischer,licht...) ist nicht allzuviel saft da um die batterie zu laden.
Ich warte auf meine 70 A LiMa von Ford, hoffentlich funktioniert es vernünftig
Kannst dir die sachen zum Thema andere LiMa ja auch mal durchlesen..
Suche: Lichtmachine (mit dem tippfehler !) -
hehehe also nach deinem Avatar zu urteilen würde es dir doch gar nix ausmachen mal extrahaue zu bekommen .....:D
köntest auch die hintere sitzbank löchern und nach oben raus gehen
P.S. bilder wären interessant.....
wenn die watte direkt anliegt wird se vielleicht rausgedrückt.....
Ich denke , das es eigentlich die einzige möglichkeit ist, mit der rohröffnung nach vorne richtung frontsitze zu montieren.
Seitlich zu den seitenkästen würde ich auf platzmangel tippen...
aber ehrlich gesagt, geht dies auch über meinen Horizont heraus -
zum lacken...
sollte doch kein problem sein, da eh erst einmal grundiert werden muss -
Ach ja Silke.....
du wohnst ja in HÜLS
wie sieht es denn aus, wenn du die bilder verkleinerst, bevor du sie einfügst...
oder hast du .bmp eingefügt ? dann nimm .gif oder .jpg -
@ schlumpfiiiii
also das mit dem "LOCH" will ich jetzt mal dezent überlesen ........
Adjusta oder ripspeed ich glaube die diskussion gab es auch schon des öfteren
hmm also ich hab mich nicht über frauenmangel beschwert...
naja bin seit 3 jahren vergeben:D -
Habs ja auch nicht verbaut...und weiss nicht mehr, wer dieses verbaut hatte *grummel*
auf jeden Fall hatte eine der Personen auch die Maße zu dem kit ...
Telefon zücken und die Teilehändler in Deutschland anrufen...
wird warscheinlich am schnellsten gehen ...
Zum Beispiel für den Anfang Herr Hohls oder Herr Hagedorn....... vielleicht können die auch sagen, wer es hat, wenns einer hat.... -
Wenn der Wagen auch in Winterbetrieb ist, sollte es geprüft werden jepp
Gregor...
Wenn du das machst will ich auch *grummel*
Dann sag mir mal bescheid, wenn du da n bisserl ahnung von hast.
Dann komm ich dich mal zur Bastelstunde besuchen *fg* -
Beim A-Meter aufpassen, beim Zwischenschalten !
A-Meter nehmen, das auch etwas aushält.
Am besten nur A messen, wenn der Wagen abgeschaltet ist.
Naja eigentlich brauchst ja auch nur wissen, was der kleine im stand frisst... -
Fahre auch 13 zoll und Adjusta Tieferlegung.
Und dazu eigentlich noch 7j breite Felgen. Da ist doch noch ein ganzes stück platz zum runterschrauben. Ich fahre jedoch momentan soweit hochgeschraubt wie möglich.
Mit kurzen GAZ.
Fährst du haupsächlich alleine mit dem Wagen?
Da der Tank sich auch auf der Fahrerseite befindet, wird dann recht einseitig (linke seite ) belastet. und da die gummipuffer ja auch schon 4 jahre alt sind, sind sie vielleicht doch schon fällig..... -
oder ist er gar in die Beschaffungskriminalität gerutscht ???
um seinen nächsten biss zu finanzieren ? -
ja und die Mini-Strolche gibbet ja auch noch denke ich zumindest
naaaaaaa wie sieht es denn aus mit den backwaren, die eigentlich als :
*********Nicht geeignet für Suchtgefährdete Personen**********
eingestuft werden müssten!Auf gut Deutsch
Die schoko-bananen-muffins
