Beiträge von Gagamohn
Hallo und guten Abend,
hier ist noch ein "neuer"!
darf ich mich einmischen????? Ich habe mir auch einen MINI gekauft. Einen 96 Silverbullet. Dies ist ja ein SPI. Hier war mir auch aufgefallen, dass die Wassertemp. nicht so richtig steigt. Bei mir wird's innen aber nicht so richtig warm. Somit tippe ich auf Thermostat, oder? Holzweg, oder richtiger weg. Oder hat ein alter Hase noch ein weitere Idee.
Danke ........ und Grüße Peter
PS.: Demnächst komme ich mit dem MINI nach Oldenburg....
Meine Antwort bezog sich auf diesen Beitrag und nicht dem ersten.
Gruss
Bernd -
Der Thermostat kann es sein, aber es kann auch der Wärmetauscher keinen Durchfluss mehr haben.
Gruss
Bernd -
Meine Idee wäre, bei Waschbecken sind häufig die Überlauflöcher mit runden Chromteilen aufgehübscht, evtl gibt es da was in der passenden Grösse.
Gruss
Bernd -
Ist der Betriebsschaltzustand der Wegfahrsperre (ON=aktiv, OFF=deaktiviert) während des Abklemmens der Batterie von Bedeutung oder ist es „Wurscht“?
Ich stelle den SPI mit WFS im Herbst in die Garage, Batterie ab und im Frühjahr wieder dran. Der WFS ist es egal
Gruss
Bernd -
Das TFL geht aus, wenn ich Standlicht einschalte. An den TFL sind 3 Anschlüsse, Plus, Minus und eine Leitung die mit dem Standlicht verbunden wird.
In D ist es auch zulässig die TFL als Standlicht zu nutzen, dann muss es aber abgedimmt werden, wenn das Fahrlicht eingeschaltet wird.Gruss
Bernd -
Hallo, meine Resto nähert sich dem Ende und mir sind ein paar Teile über die Jahre abhanden gekommen. Ich suche einen Haltebügel für die Sitzverriegelung, den Schlauch links im Kotflügel vom Lufteinlass zum Auströmer und einen Türkontaktschalter.
Gruss
Bernd -
Moin, ich möchte/muss ein Loch in das A-Brett bohren um eine Zeituhr einzubauen. Hat das schon jemand gemacht?
Wie verhält sich das Material wenn ich mit einem Lochschneider daran gehe.
Oder hat einer einen Tip wie ich es machen kann ohne das was ausreißt?Gruss
Bernn -
Ja, die sind vollkommen ausreichen, wenn man das Drehmoment einhält.
Gruss
Bernd -
Naja, kannst Du sicher stellen das die Bolzen immer mit dem korrekten Wert angezogen wurden. Ich hatte das Problem als ich neue Reifen aufziehen ließ und der Monteur die Radmuttern mit Schlagschrauber anziehen wollte. Gut das ich dabei stand. Er wollte mir dann erklären er macht das immer so und dann noch mit Drehmoschlüssel. Ich habe die Muttern dann selber angezogen.
Gruss
Bernd -
Ja da steht Lämpchen geprüft da, aber hat er sie ausgebaut und geprüft oder leuchtet sie bei Zündung an.
Leuchtet die Kontrollleuchte bei Zündung an, wenn nein, dann Lämpchen wechseln, weil ohne die Ladeleuchte lädt die Lima nicht.
Gruss
Bernd -
Jedes Jahr 1500 -3000 € halte ich für absolut überteuert. Meine Frau fährt ihren Mini täglich und kommt auf eine Fahrleistung von ca. 6000km in der Saison. Selbst wenn wir die Wartung in einer Werkstatt machen ließen, kommt nicht so eine Summe zusammen.
Gruss
Bernd -
Das ist keine Zeitschaltuhr, das ist für den elektrischen Lüfter ein einstellbarer Thermostst
Gruss
Bernd -
Da würde ich lieber ein Ogle nehmen. Der sieht meiner Meinung nach besser aus.
gruss
Bernd -
Es gibt Schlüsseldienste die können nach Schloss neue Schlüssel machen.
Gruss
Bernd -
Den Ausführungen von Martin stimme ich zu.
Vor 2 Wochen besuch von Freunden gehabt, die wir lange nicht gesehen haben. Sie sah den Mini und fand ihn total süss und auch unseren MX5 NA. Er darauf, da muss man doch bestimmt ab und zu die Haube aufmachen und nach Öl gucken.
Da hat er keinen Bock drauf, ein Auto muss fahren.Gruss
Bernd -
Mit 2 Dosen billigem Lack kannst Du mir sowas trotzdem nicht andrehen
Sorry für die Antwort, aber so einen Rosthaufen würde ich nicht als einbaufertig anbieten.
Bernd
