Karohemd und Samenstau,
ich studier' Maschinenbau. :p
Nee, mal ehrlich. Ich fand nur exakt 10% der Finalistinnenhintern wirklich hübsch.
Aber jeder muss sich ja seine eigene Meinung BILDen...
Sind die Bremskolben alle noch gut gangbar?
Vielleicht lösen die Kolben rechts bei Nässe etwas besser.
Weit hergeholt, aber beim Mini ist alles möglich.
Wie sehen die linken Bremsbeläge verglichen mit den rechten aus?
Die Sitze sind geil!
Der Rest ist Kindergeburtstag...
Geht das denn auch bei Metallic-Lack?
Man schleift ja dann den Klarlack komplett weg um darunter die Farbe zu erwischen, oder sehe ich das falsch?
Ui!
Ob die Zapfsäule wohl nen Schlag weg hatte?
Wer weiß, wie das da mit Normung und Eichung aussieht in Holland... ![]()
Ne Blende für 100€???
Ist das Silber hochglanzpoliert, oder was?
Also eine Schraube ist definitiv nicht genug. Wenn du mal feste bremst haut dir die Verlängerung nach oben ab und du stößt dir ganz übel das Knie oder sogar schlimmeres.
Ich hätte mir ja ein Blech genommen und die Löcher passend selbst gebohrt, es scheint mir nämlich, dass bei deinem Teil nie zwei Löcher zugleich passen.
Der Fangbügel ist der dünne schwarze Bügel unter deinem Sitz, der mit dem Bodenblech verschraubt ist und in den der Haken des Sitzes einschnappt, wenn du ihn kippst. Könnte natürlich sein, dass du schon hinten in dem Bügel anschlägst, glaube bei deiner langen Verlängerung aber eher kaum.
Normalerweise organisiert jede Stadt eine Sammelstation für Sondermüll, also auch Altöl. Bei uns heißt das "Werstoffhof" und man kann da jeden zweiten Samstag sein Zeugs vorbeibringen, auch Farbreste, und Elektronikschrott. Damit sparst du dir deine Versandkosten. ![]()
Radlagerschaden hatte ich vor ein paar Monaten. Der ist behoben und jetzt beginnt es aus Richtung linker, vorderer Kotflügel zu quietschen. Das allerdings erst nach einer 'Warmlaufphase' von etwa 5km.
Es hat definitiv nichts mit den Bremsen zu tun, tritt aber wohl in Zusammenhang mit der Geschwindigkeit des Wagens (Umdrehungen des Rades) auf. Je schneller ich fahre, desto hochtöniger wird das Quietschen und es wird auch häufiger ist aber nicht zwingend bei jeder Umdrehung zu hören. Beim Einschlagen der Lenkung verändert sich das Geräusch oder verschwindet sogar kurzzeitig ganz.
Geprüft habe ich um dem Problem auf die Schliche zu kommen:
- Radlager (vor ca. zwei Monaten erneuert, kein Spiel feststellbar)
- Bremsscheibe
- Beläge fast neu (Anti-Quietsch-Platten probeweise untergelegt)
- Bremssattel generalüberholt (Kolben gut gangbar)
- Traggelenke
- Knochengummis (gerade neu)
- Donuts (durch Stahldonuts ersetzt)
- Silentblöcke/Hilfsrahmen (vorne neu, hinten noch gut)
Danke für die Tipps, werde das Gelenk jetzt mal auf Spiel prüfen, ist nämlich das letzte, was mir so einfällt (und womit ich vorher noch nie zu tun hatte).
...und verringert den Hubraum ![]()
Hallo.
Hab mal zwei Fragen zum Gleichlaufgelenk beim Mini:
Wie kann man den Zustand desselben prüfen ohne es zu zerlegen und wie sieht ein defektes Gelenk aus, bzw. wie fühlt es sich an?
und
Wie macht sich ein defektes Gleichlaufgelenk bemerkbar? (Geräuschentwicklung? Fahrverhalten verändert?)
Hab da nämlich so eine Vermutung, hoffe sie bestätigt sich nicht mit erst 70000km aufm Buckel.
*Kaputt* gehen kann da normalerweise echt nichts. Manche Schlösser kann man z.T. schon mit nem Pfennigstück öffnen, weil der Schließzylinder derart verharzt und vergammelt ist, Abhilfe schafft WD40 da auch nur temporär, lieber alles vernünftig reinigen.
Das schöne beim Mini und seinen außensitzenden Türschlössern im Winter ist ja, dass die Schlösser, genauso schnell auftauen, wie sie einfrieren. (Gut durblutete Hände vorausgesetzt) ![]()
Wo wir gerade dabei sind:
Ich hab bei Nr.12 zwei nicht zusammen passende Stecker, die da halblose rumhängen.
Was war/kann/darf/will da dran?
Aber da tritt man immer drauf, wenn man hinten sitzt, oder nicht?
Hmm...
Für 3 Kilo Schmuggelware kommst du bestimmt 5 Jahre in den Knast.
Lohnt sich das? ![]()
Bei mir ist leider auch zu, vielleicht kann ich aber morgen bei meiner Freundin mal einen reinhalten..., nen Zolli mein ich. ![]()
Wie genau darf's denn sein, bei dem unförmigen Loch? ![]()
Zitat von MetroholicsPump den Kollegen so voll Wachs daß er meint er wäre eine Kerze!!
Sieht richtig gut aus !
Gruß Metroholics
Nicht, dass er sich irgendwann spontan entzündet... ![]()
Seehr schöne Farbe!
Muss bald auch mal ran. (Rost eliminieren)
Du hast sowieso ein sehr beschränktes Angebot. Das wichtigste ist, dass sie auf die Felgen passen und Profil haben, dann wird auch der TÜV nix sagen.
Zum Thema Kühlanlage wird dir wahrscheinlich irgendwann mal die Wasserpumpe undicht werden.
Die Reparatur ist aber ein Klacks und wird dich auch in ner Werkstatt so gut wie nichts kosten.
Mein alter 1000er hat übrigens selbst bei 30° im Schatten noch eiskalte Luft geblasen... schei* Einspritzer ...
Hätte ich dat alte Schätzken mal behalten... *seufz*
Ne Pulverbeschichtung ist natürlich in der Hinsicht ne feine Sache, als dass sie sehr widerstandsfähig ist.
Natürlich variiert die Eignung von Verfahren zu Verfahren.
Die Blinkanlage hängt auch noch an einer dieser hässlichen Stecksicherungen, die sich scheinbar wahllos durch den Motorraum schlängeln. Sitzt diese noch richtig und hat sie auch keinen Kontakt zu den benachbarten Kabeln (z.B. durch aufgescheuertes Isoliermaterial)?
