Beiträge von CrappyThumb
    Tach...
    wieso zum Geier wirft Lack nur Falten??
    Kann es sein, dass sich verschiedene Lacke/Farben gegenseitig nicht leiden können? Ich könnt langsam echt Würfelhusten kriegen. Wenn ich Metallgehäuse für irgendwas baue und dann anmale sieht das danach wie hingesch!ssen aus...argh... das kann doch nicht so schwer sein?!! :scream:
    In meinem Falle wirft Lack tierisch Falten, wenn ich ihn auf diese rötliche Rostschutzfarbe (1Tag getrocknet) pinsele - aber erst nach ein paar Minuten.
    Früher konnte ich beobachten, dass das schon nach Sekunden passierte - nicht am Mini.
    Wirklich gute Lackier-Tutorien gibt's im www auch nicht. Meine Güte..das kann doch nicht so schwer sein ein bisschen Farbe auf Metall zu bringen... :rolleyes:
    Hammerite krieg ich ja noch vernünftig verarbeitet - scheint wohl idiotensicher zu sein. Aber bei allem anderen scheine ich mich derart dämlich anzustellen, dass die Nachbarn mittlerweile auch schon wissen, wenn bei Hannes Lackiertag ist, weil Fäkalwörter ab und zu der Garage "entweichen". :soupson:
    Worauf muss man denn alles achten?
    - Temperatur...auch -unterschiede?
    - Luftfeuchtigkeit?
    - bestimmte Lackinhaltsstoffe?
    - Anschleifen von vorher aufgetragenen Lackschichten?
    map wert wäre nur interessant obs zwischen den filtern einen unterschied bei vollgas und der gleichen drehzahl gibt
    ich jedenfalls bleibe bei meinem K&N im seriennahem gehäuse ;)
    Ich vermute ja auch, dass bei einem neuen Papierfilter nicht viel Unterschied festzustellen sein wird.
    Im Prinzip ist die Schnorchel-"Technik" auch vorzuziehen, gegebüber einem ganz offenen K&N. Mit einem Schnorchel, der den richtigen Duchmesser und Länge hat, kann man besonders im unteren Drehzahlbereich eine bessere Füllung der Zylinder erreichen; Stichwort Resonanz.
    ...ist das jetzt wieder "hörensagen", oder hat das mal wirklich jemand gemessen?
    Wie ist die Ansauglufttemperatur mit Serienfilter?
    Wie ist der Wert des MAP Sensors mit Serienfilter?
    und dann zum Vergleich:
    Wie ist die Ansauglufttemperatur mit K&N?
    Wie ist der Wert des MAP Sensors mit K&N?
    Könnte ich nächstes Wochenende eigentlich mal mit der UMS und dem Data-Loggingtool machen...Test zwischen originalem Luftfilter (Papier) und offenem K&N. Ich wette, die vielleicht vorhandene Differenz vom MAP-Wert wird im Signalrauschen untergehen, aber die Temperatur könnte vielleicht 1-2°C unter dem K&N liegen.
    Nach so einer Messung wär vielleicht mal Schluss mit dem Hokuspokus... ;) :rolleyes:
    danke danke :)
    Demnächst gibts auch ein konfig (bzw mehrere von Ralf und mir), das mit Basic zwar nix zu tun hat, mit dem man aber mithilfe der richtigen Komponenten (Breitband Lambdasonde) im Teillastbereich sehr effizient cruisen kann und trotzdem "Bums" in allen anderen Bereichen hat.
    Der C-Compiler für den AVR ist von GNU (GCC) - bzw...es gibt da mehrere!!
    Die Entwicklungsumgebung heißt AVR Studio - seit der Version4 ist dort sogar ein "Plugin" für den GCC eingebaut - damit wird es möglich beim Debugging/ Simulieren nicht nur durch den Assemblercode, sondern auch zeilenweise durch den C-Code zu springen...das kommt C-Programmierern extrem zugute!!
    AVR Studio gibts auf http://www.atmel.com und den C-Compiler gibt es auf irgendeiner sourceforge.net Seite...ich glaube, dass die Leute auf der Atmel-Homepage sogar darauf verlinken.
    Thema Assembler...das hat keine Mehrleistung oder was auch immer gegenüber Hochsprachen (BASIC nehm ich jetzt von der Aussage mal aus! ;) ) Aber ich finde ja, dass man komplexe Strukturen wie Mikrocontroller erst mit Assembler richtig versteht - aber wenn es später um Zeit-Effizienz bei der Erstellung des Codes geht, dann kommt man an C nicht vorbei. Die AVR Familie wurde extra für C-Programm Strukturen hin entworfen.
    Sollte irgendwas mal richtig pfeilgenau auf die Nanosekunde passen (kann schonmal bei Interrupt-Handling sein), dann kann man dort gezielt mit "Inline-Assembler-Code" innerhalb von C arbeiten.
    Naja...Assembler oder C...wie gesagt...erst Assembler, dann C ;-D
    Nachteil von AVRs, PICs und anderen Mikrocontrollern an sich ist es, dass man schon etwas Ahnung von Elektrotechnik haben sollte. Das ist bei der C-Control nicht ganz so dramatisch, weil es ein fertiges System ist.
    ...mit dem Zitat von Ralf ist eigentlich alles gesagt...
    Zitat von dougie
    Wer aber nur ein einziges Projekt realisieren will, ist mit dem C-Controil möglicherweise besser dran, da nur wenig Einarbeitung nötig sein soll.
    In meiner Schulzeit hatte ich mal mit den Dingern rumgespielt....für einfache Steuerungsaufgaben ist das ok.
    Aber mit dem Basic-Interpreter der C-Control (C steht dort nicht für die Sprache!) ist kompliziertes und vor allem schnelles/ zeitkritisches Gefummel schwierig bis gar nicht machbar.
    Kommt halt wie immer drauf an, was Du machen willst.
    Mit der ersten Version der C-Control hast Du neben Digalports (IN/OUT) noch 2 D/A Wandler (ich glaub das ist aber nur ein PWM Ausgang mit Tiefpassfilter) und mehrere A/D Kanäle.
    ich hab das mal mit sonem Navi mit GPS gemessen... das sagt der mit ca. 150, war aber mit 2 Personen.
    150km/h..da würd ich sagen, ungetunt, ca 60PS.
    Wenn ihr auf der Geraden fahrt, ist das total Latte, ob mit 2 oder 4 Personen gefahren wird...lediglich die Zeit, bis Du 150 erreichst ist wegen der "Massenträgheit" länger ;)
    Einen Unterschied machts aber, wenn Gegenwind ist!
    Hallo Freunde der Forst und Landwirtschaft und andere, die gerne mal mit verdreckten Gummistiefeln Mini fahren wollen,
    ...heute gibt's einen Satz Riffelblech-Fußmatten im Saisonstart-Sonderangebot:
    Ok...eigentlich ist das Wort Riffelblech stark untertrieben, weil die Teile recht massiv sind und eine Materialstärke von 3-4mm haben! D.h. man könnte mit den Teilen auch den gemeinen Lochfraß im Schwellerbereich großflächig überdecken ohne bedenken zu haben, durchzubrechen :D ;)
    Wie gesagt...ziemlich schwer, schön glänzend, sehr passgenau und spottbillig:
    50 Euro inkl. Versand (ich glaub da ist sogar der Schrott-Kilo-Preis höher!). ;)
    Ändere mal folgende Werte im Idle Menü (closed loop)...
    upper limit 120rpm
    lower limit 40
    fast recovery 15
    slow recovery 25
    Closure speed 100
    Ich kenne die Nockenwelle nicht, aber wenn die sowieso schon etwas "rauheren" Leerlauf hat, dann solltest Du die Deadband Range etwas höher als 20 setzen.
    Wenn die Drehzahl über das "upper limit" hinaus abweicht, dann wird mit "fast recovery time" der Stepper nachgestellt - wenn dieser Wert zu groß ist und dazu die "fast recovery" Zeit zu schnell, dann geht der Stepper zuschnell auf und zu...das Ergebnis davon ist glaub ich klar ;)
    In Deinem Log sieht man auch, dass relativ zu Anfang der idleDC (der Ansteuerwert für den Steppermotor) über 33 geht...es gibt Betriebszustände, wo der Dashpotadder zu einem bereits hohen idleDC Wert noch mehr draufsetzt...dann kann es passieren, dass Du über die Grenze von 33 kommst - und das quittiert der Stepper eben mit Auffahren auf komplett offen - daher auch die fiesen Schwankungen. Normal sollte der idleDC Wert aber gar nicht in die Nähe von 33 kommen, wenn sonst alles richtig eingestellt ist.
    Besonders die Sprittabelle und DANACH das Warmup enrichment sind für schönes Leerlaufverhalten immens wichtig.
    Setz auch mal im Acceleration Wizzard den TPSdot threshold höher...z.B. 0,8 v/s. Das verhindert, dass Dir bei zu stark verrauschtem Drosselklappensignal stoßweise mehr Sprit eingespritzt wird.
    Mehr fällt mir jetzt erstmal auch nicht ein...nur dass das Einstellen des Leerlaufs und des Warmups extrem knifflig sein kann. ;)
    Aber wird schon!
    Hast Du vor kurzem die ECU mal komplett weg vom Mini gehabt...dh stromlos?
    Die Sache ist....normal kann das zwar nicht sein, aber ich hatte es vor einiger Zeit beim Umbau des Motors auch..dh. danach hatte der Mini manchmal die Marotte urplötzlich den Leerlauf auf exakt 2000rpm festzunageln, kurz aus und wieder an machen und alles war ok. Nach ein paar Kilometern Fahrt hat sich das von selbst erledigt.
    Andere Möglichkeiten wäre...defekter Schrittmotor, defekter Schrittmotortreiber (in der ECU), U-druckschläuche zu fest draufgesteckt und somit "verstopft". Defekter, anderer Sensor...da gibt es viele Möglichkeiten. Hast Du ein Testbook in greifbarer Nähe?
    ...hab nochmal welche gemacht...35Euro pro Foliensatz.
