Hy
Wer hat eine Eintragung oder Kopie(ABE) von den Artec-Alufelgen 5,5x13 H2,KBA 42608. ![]()
Danke ![]()
Gruß Dirk ![]()
Hy
Danke ![]()
Gruß Dirk ![]()
Hy
Fahre jetzt seit 1985 Mini.
Habe unter meinen beiden Mins einmal Bastuck 2Rohr Mitte und einmal 1Rohr Mitte.
Hallo,,,,,,,,,, Bastuck ist super kernig und passt spitze an den kleinen.
Der Klang super gut, geht durch und durch. ![]()
Ist sie stark bist du zu schwach. ![]()
Gruß Dirk ![]()
Werde ich überprüfen.
Danke
Gruß Dirk ![]()
Hy da bin ich wieder.
Folgende Geschichte:
Mini startet läuft ca 10-20 Sec. und geht voll runter und aus.
Starte Motor dreh ihn bis 2000 Ummis und dann ab in den Keller und aus.
Sprit kommt an.
Kerzen gewechselt von Bosch
auf NGK.
Verteiler neu mit Finger.
Unterdruckschläuche und Benzinfalle neu.
Steuergerät anderes versucht gleiche Symtome.
Alle Stecker eingesprüht mit Elektrosaft. ![]()
Habt ihr noch Vorschläge oder auch Erfahrungen in der Richtung gemacht.
Jetzt könnte ich noch den Temperaturgeber oder Benzinfilter prüfen ? ? ?
Nachdem ich die Kerzen gewechselt habe lief er und ich konnte ein paar KM fahren dann ging alles wieder los.
Kerzen vorher waren schwarz und trocken.
Danke euch schon mal.
SPI ,,,,,,,,,,,, OH OH.
Gruß Dirk ![]()
Hallo Jan
Der ist schon recht geil.
Gefahren wurde er in England von einem Mini-Fan der auch in einem Mini-Club in London ist.
Er hat selber noch 2 andére Mini,s alle super gut.
Nun der Kombi sieht schon klasse aus und du wirst immer gesehen und fällst tierisch auf.
Ich hatte ihn noch mit den englischen Kennzeichen gefahren und mal in der Stadt geparkt.
Was soll ich sagen, ich kam wieder und der Kleine hat Zuschauer bei sich stehen.
Schon cool.
Machs gut Jan
Gruß Dirk ![]()
Hallo
Man muß sich entscheiden.
Hatte ihn vor 2 Wochen aus England geholt.
Nach vielen Tagen des Grübelns habe ich mich entschlossen ihn ab zugeben.
Werde meinen schwarzen Mini den ich noch habe, eine wenig umbauen.
Deswegen es geht nur eins.
Der schwarze hat gewonnen.
EBAY:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.d…=ADME:B:LC:DE:1
Würde ihn auch außerhalb von Ebay verkaufen.
Gruß Dirk ![]()
Hy
Nein ich habe mir selber einen vor 2 Wochen aus England geholt.
Einen Clubman Estate.
Gruß Dirk c ![]()
Hallo
Suche noch Verbreiterungen(Komplett) , schmal halt die normalen.
Lenkradverkleidung sowie Frischluftverkleidungen(Die runden Tröten) beide Seiten.
Wäre klasse im Raum Wuppertal, Düsseldorf.
Gruß Dirk ![]()
Hy
So nun hat es geklappt.
Ein Wackler an dem Stecker auf dem Tank.
Werde jetzt neue Kabel ziehen und fertig.
Rennt wie der Teufel.
Aber noch mal Dank an Alle die geantwortet haben.
Schaut mal auf unsere Seite und wenn ihr Lust habt schreibt was ins Gästebuch.
Gruß Dirk ![]()
Hy
Na wer wird denn gleich in die Luft gehen.
Wer hat noch Tips?
Ich denke da geht noch was oder?
Immer wieder ein paar Sec läuft er und dann AUS.
Wie messe ich den Benzindrück und wo?
Danke
Dirk ![]()
Hy
Habe Unterdruckschläuche gescheckt, Zündkerzen, Verteiler, Crasch-Schalter.
Jetzt denke ich mir die Benzinpumpe oder Benzinfilter.
Nur seltsam ca.20sec und dann aus.
Werde mal schauen ob Benzin zur Einspritzanlage kommt.
Was meinst du sonst noch?
danke
Gruß Dirk ![]()
Hallo
Habe gewisse Dinge geprüft und er macht immer noch folgendes:
Anlassen, bei 2000 Touren laufen lassen ca 20sec und dann geht er aus.
Was nun.
Schreibt aber bitte schreibt.
Mfg
Dirk ![]()
Hallo SPI Freunde
Folgendes Problem
Hatte in der letzten Zeit immer ein wenig Stress mit der Benzinpumpe.
Jetzt folgendes:
Die letzten Ausfahrten, er fuhr und fuhr und dann aus und rechts ran.
Ein wenig gewartet und weiter gings und das ein paar mal.
Nun wenn ich ihn jetzt starte läuft er ca. 10-12 Sec mit ein wenig Gas und geht dann aus.
Geräusch Benzinpumpe ist auch da.
Wenn ich sofort wieder starten will ist kein Geräusch der Pumpe da, nur wieder nach einer kurzen Zeit.
Könnte die Benzinpumpe eine Macke haben?
Neue fliegende Sicherung samt Halter montiert, neu.
Bitte um Hilfe.
Gruß Dirk ![]()
Hy
Suche zwecks Aufbau noch einen Brief mit Tüv.
1000 oder 1300 egal.
Gruß Dirk ![]()
