Hy
Der Winter hier ist da oder kommt jetzt.
Und deswegen
Dirk ![]()
Hy
Und deswegen
Dirk ![]()
Hy
Der Komplettradsatz kann auch so für 180€ inklu Versand verkauft werden. ![]()
Gruß Dirk ![]()
Hy Holger
Danke für den Tip, ich werde es mal versuchen.
Gruß Dirk. ![]()
Wenn die Pumpe defekt ist müßte man den Tank samt Pumpe austauschen?? ![]()
Hy
Ok die Benzinpume läuft beim anlassen, wie kann ich prüfen ob sie nach paar sek immer noch läuft obwohl der Wagen ausgeht.
Und der Benzinfilter ist richtig müßte mal getauscht werden, könnte es daran liegen?
Gruß Dirk
Hy
Habe ich schon gemacht, nichts.
Bekomme die Tage das gleiche Steuergerät, versuche es dann mal.
Hast du noch Tips?
Gruß Dirk ![]()
Hy
Danke das wäre der nächste Schritt, ehe ich mir weiter jeden Abend in der Garage um die Ohren schlage.
Nein es ging nur darum ob jemand schon so was gehabt hat.
Mfg
Dirk
Hallo
Nun ist wieder ein SPI Problem da.
Ich starte den Motor, er springt an läuft ein paar Sekunden und will ausgehen.
Ich versuche mit wippen auf dem Gas den Motor laufen zulassen.
Er versucht es, aber es haut nicht hin.
Es fängt an zu nebeln aus der Einspritzanlage(Luffi ist ab) und es kam eine kleine Stichflamme raus.
Nun viele Dinge habe ich schon gemacht.
Unterdruckschläuche,Benzinfalle, alle Stecker mit E-Spray bearbeitet.
Unter der Ansaugbrücke den Sensor gewechselt.
Über Anworten würde ich mich freuen. ![]()
Gruß Dirk ![]()
Hy
Alles klar ich weiß Bescheid
Dirk ![]()
Hy Nils
Tacho-Ei und nu, nu musse kaufen, wenn du es haben möchtest. ![]()
Dirk ![]()
Hallo
Prima danke für die Tips.
Habe heute eine neue Kerze inplantiert.
Er läuft super, schauen wie lange.
Wäre das Auslassventil kaputt wäre er dann wieder sauber gelaufen mit einer neuen Kerze?
Dirk
Hy
Was meint ihr.
1100 Motor und folgendes Problem.
Lief ein wenig unruhig und ich dachte neue Kerzen sind angesagt.
Kerzen waren Champion, jetzt NGK.
Montiert und los gings.
Super er lief und nach ca.20km kam das:
Unruhiger Lauf wie auf 3 Pötten.
Kerzen raus und sie ´sahen so aus, 3 Kerzen rehbraun und eine schwarz/nass.
Ok zur Not machte ich die nasse raus und eine von den alten Champion rein.
Lief wieder aber jetzt ist es wieder soweit, gleiches Problem.
Kabel getauscht aber nur das eine.
Wer weiß was.
Danke Gruß Dirk
Hy
Suche noch was lautes für meinen 1100er.
Wer kann was bieten.
Hole auch im Umkreis von 100km ab.
Danke
Dirk
Hallo Hoellenhund,
wenn Dir Wuppertal nicht zu weit ist, schau mal bei uns vorbei wir freuen uns immer über Besuch.
Termine findest Du hier unter Terminkalender.
Viele Grüße
Dirk
Hallo
Alles Gute im neuen Jahr 2005.
Viel Spaß beim schrauben und fahren eurer Minis.
Evtl sieht man sich bei Ausfahrten oder Mini-Treffs.
Dirk
Hy
An was für einen Preis dachtest du bitte.
Sende mir die Bilder doch unter
dirk.heise@epost.de
Danke
Gutes Jahr 2005
Mfg
Dirk
Hy
Ich glaube du bist im falschen Forum.
Dies ist das Forum des alten Minis.
Du hast ja einen BMW Mini und deswegen schau mal bei http://www.bmw-forum.de
Da wirst du bestimmt fündig.
Aber lese dir nur hier alles in Ruhe durch,wenn du dann auch noch hier Spaß gefunden hast wäre doch ein Zweitwagen (Der Austin Mini ) eine klasse Sache.
Gruß Dirk ![]()
Hallo
Bin auf der Suche nach einem Schnauzbartgrill.
Muß nicht neu sein.
Gruß Dirk ![]()
