ZitatOder bei Reichelt: (oft günstiger als C.)
STIMMT!
Aber der Conrad ist nur 5min. Autofahrt von Lucas und mir entfernt...von daher... ![]()
Trotzdem Määärsi für den Tip!
cu, ide
STIMMT!
cu, ide
UUääähhhhhhhhhhnnnggg...*strääggg*
Auch da bin....rmpfl....
ZitatSo 20 Euro plus Versand ist mir das wert... wenn möglich in Größe 43...
Ist super-lieb von Dir - dachte mir gleich, dass jemand mit so einer Hose nett sein muss
Du hats meine rote Fellhose mit schwarzen Tupfen noch nicht gesehen!
Hatte ich Mitt eder 90er zu meine DJ-Zeiten öfters mal an.... ![]()
Is gebongt! Kann Dir aber nix versprechen, daß ich genau DIE finde. Tut´s auch was anneres? So Tigerfßüe o.ä.?
ZitatGrad kommt die komische unprofessionelle Tussi (Ferrero Rocher?) von Viva auf Pro7 mit'm Robbie Williams Christ...Grausam die Tussi...die checkt's ja gar net...
hmm..liegt wohl eher daran, daß CHARLOTTE nicht von Telepromptern abliest und Ihre Outtakes nicht rausschneidet, so wie es andere, aalglatte, schmiereige, Teeniemods machen! Die ist wenigstens ECHT!
Aber bitte! Auf der Liste ist ja noch viiiiiel Platz! ![]()
ZitatShorty, dem es auch so geht, dass er morgens anstatt "http://www.bild.de "http://www.mini-f eintippert ne, ernsthaft... nach email kommt sofort forum... ist doch klar
Also bei mir ist MINI-Forum die Startseite....von daher....
Zitatheut is moi lenkrad kumme , war grad noch so 2-4 bierchen trinken und habs hinterher ausprobiert irschendwie klappt des grad gaa net *rumms* *schepper*
Habe mir das Lenkrad sehr sensibel eingestellt, damit man nicht so rumrudern muss...Ausserdem benutze ich mich Lenkrad die INBOARD-Kamera, DAS ROCKT!! Beim driften nehme ich weiterhin das Pad, da komme ich besser mir klar!
Allahopp,
einen schönen Tag Euch allen,
ide
leider kann ich´s nicht mehr löschen,sonst wär´s jetzt wieder weg!
850cc
8A Austin up to 25000
8MB Morris up to 25000
8AM Austin & Morris 25000 onwards
8AH Austin & Morris Automatic
8AJ Austin & Morris closed circuit breathing
8AK Austin & Morris automatic with closed circuit breathing
8WR Wolseley Hornet & Riley Elf
8AC Moke
85H/101 All variants 1969 onwards
Note: third suffix letter denotes compression type, L = Low, H = High, e.g. 8AM/U/H101 denotes high compression.
998cc
9WR Wolseley Hornet & Riley Elf Mk2, pre closed circuit breathing
9AD Austin, Wolseley Hornet & Riley Elf Mk2 with remote type gearbox and closed
circuit breathing
9AE Wolseley Hornet & Riley Elf Mk3
99H/-/101 on Wolseley, Riley, Mini 1000, Clubman1000 1970 onwards and Mk3 with dished
piston
99H/791 Mini 1974 onwards with dished piston
99H/997 1980 onwards A+ block, flat top psitons, economy fitment with 2.95 final drive
99H/A97P A+ block with dished pistons, pre-A+ gears, 3.44 final drive & 12-inch wheels
998 A+ block with centre locating tang in main cap, 1985 onwards
Flat top piston with circlip wrist pin retention
99H/B81 Up to engine number 127431
99H/C20 Up to engine number 105023
99H/997 From engine number 127422 with 2.95 final drive
99H/A35P
Flat top piston with press fit wrist pin
99H/B81 From engine number 127432
99H/C20 From engine number 105024
99H/D80
Flat top pistons with press fit wrist pins, Lead-free cylinder head
99H/G30 or G32 or G33
99H/F15 or F16
99H/E20 or E21
99H/D81
LBB10089
Dished pistons with circlip wrist pin retention
99H/B83P Up to engine number 102908
99H/B84P Up to engine number 100216
Dished pistons with press fit wrist pin
99H/B83P From engine number 102909
99H/B84P From engine number 100217
Dished pistons with press fit wrist pin, Lead-free
99H/G31
99H/E22
LBB10175
1100cc (1098cc)
10AMW/Ta Clubman Estate and Austin 110 (ADO16 shape)
10H791 Clubman saloon
10H/-/H All Austin 1100 2 & 4 door derivative Saloons (ADO16 shape)
10GR/Ta/H MG1100 (ADO16 shape)
10GRB/Ta/H MG1100 & Wolseley 1100 (ADO16)
10V/Ta/H Vanden Plas 1100 (ADO16 shape)
997 Cooper
9F/Sa/H101 to 2637 except 19201 to 20410 (became 1070S)
998 Cooper January 1964 onwards)
9FA/Sa/H Mk1 Austin pre closed circuit breathing
9FD/Sa/H Mk1 Morris up to engine number 1934, all Austin Mk2 closed circuit breathing and
Morris Mk2 from engine number 1935-33660 with closed circuit breathing
9FD/Xe/H 4 syncro gearbox introduced
99/-/H Last of manufacture 1969
Cooper S variants
970cc
9F/Sa/X Engine numbers 29001-29003 with Tecalamit filter
9FD/Sa/X Closed circuit breathing introduced with Tecalamit filter
9FE/Sa/X Closed circuit breathing, oil filter with oil light switch introduced
9F/Sa/X Engine numbers 29039-30029 Purolator oil filter with oil light switch and closed
circuit breathing
1070cc
9F/Sa/H Engine numbers 26501 to 33660 and 19201 to 20410
9FD/Sa/H Engine numbers 33661 to 33948 with closed circuit breathing and oil light switch in
oil filter head
1275cc
9F/Sa/Y Engine numbers 31001 to 31504 pre closed circuit breathing with Purolator oil filter
9FD/Sa/Y Closed circuit breathing with oil light switch on filter housing after engine number
32178
9FE/Sa/Y Closed circuit breathing with oil light switch on Purolator filter housing and piston
design change
9F/Sa/Y From engine number 32378 onwards, cosed circuit breathing with Purolator filter
with oil light switch, Aeg510 camshaft introduced at engine number 40006, cross-
drilled EN40Bcrank at engine number 42730 and metal dipstick tube at engine
number 42548 onwards
12H397 Cooper S Mk3 with dynamo, negative earth and Tuiftrided EN16T crankshaft
12H398 Cooper S Mk3 with alternator, negative earth and Tuftrided EN16T crankshaft
Note: Only Cooper S engines with prefix '9F' had EN40B forged steel, nitrided crankshafts. All other A-series engines had EN16T steel crankshafts which were only Tuftrided on Mk3 'S' and Austin 1300GT (ADO16) and were stamped 12G1683.
1275cc, Solid wall block (no tappet chest covers)
12G/Ta/H ADO17 shape Wolseley, Riley, MG & Vanden Plas fitted with S rods
12H379 1275GT with dynamo, negative earth, electric fuel pump and remote type gearbox
12H380 1275GT with alternator, negative earth, electric fuel pump and remote type gearbox
12H389 1275GT with dynamo, negative earth, mechanical fuel pump and remote type gearbox
12H390 1275GT with alternator, negative earth, mechanical fuel pump and remote type gearbox
12H706 1275GT with alternator, negative earth, mechanical fuel pump and rod changegearbox
12H397 Cooper S Mk3 with dynamo and negative earth
12H398 Cooper S Mk3 with alternator and negative earth
12H/-/ 1275 Austin ADO16 & Allegro
12H610/635 Innocenti Mini with duplex cam drive gears and 11-stud head
12H719/832 Innocenti Mini with simplex cam drive gears and 11-stud head
Habe gerade das CHRISTKIND gefragt: Es sagt, daß es die Schuhe damals bei DEICHMANN gekauft habe. Mein O-Wehchen sagt, beim WALLMART hätte sie auch solche Füße gesehen. Ob aber nun die Grinch-Füße dabei waren kann sie nicht sagen.
Hmmmmmmmm.....
Pass mal auf:
Ich bin morgen in der City; ich schaue mich mal um, und wen nich was finde, kauf ich sie für Dich. Musst mir nur sagen, was Du ausgeben willst.
Dann schicke ich sie Dir zu.
Was hälst davon..hmmmm?
Kann aber nicht versprechen, daß ich genau DIE finde!
Also lass ma Spruch rüberwachsen!
@ Asphalt! Coole Comments! ![]()
Mit Euch macht das irre Spaß hier! ![]()
Allahopp, Grüße vom Ide!
Hmmm...bei uns vor´m Haus stehen so viele Menschen...mit Mistgabeln und Fackeln..hmmm
einer hat so´n komisch geknoteten Strick dabei...hmmmmmmm ![]()
hmmmmmmmmmmmm....
Grüßl, ide
DANGÄ DANGÄ!
Und des sin eschde 2000!!! NIX CHEAT! ![]()
Habe es jetzt lange genug genossen! ![]()
Hmmm..habe Shorty´s Füße imme rnoch nicht gefunden!
hm..dann hätte er wenigsten ETWAS GROSSES!
*duckunwech!*
Zitatneeee bitte nich noch einen mit Qualmsocken
Sachmal Achim, riecht man das bis Wuppertal?
Habe sie jetzt auf den Balkon gestellt! Seitdem wollen die Katzen nimmer raus...
Was die bloss haben......hmmmmmmm
Die Nachbarn habe alle die Fenster zugemacht...und im Radio kam so ne komische Meldung, daß die BASF mit son nem komischn MEßWAGEN ausgrückt ist, weil sie ein leck irgendwo innner Pipeline vermuten.........komisch!
hmmmmmmmmmm.....
hmmmmm...
Seltsame Menschen.....
hmmmm....
cu, ide
Hi, Mel!
Da bestätigt sich doch wiermal ein Klischee! ![]()
Was macht er denn jetzt?
Gruß, ide
@ Shorty,die Füße habe ich letztes Jahr zu Weihnachten bekommen.
Weiss wirklichnicht, wo die her sind.
Aber die Dinger gibt´s doch fast in jedem Kaufhaus, Weihnachtsmärkten usw...
Ich schau, ob ich was für Dich finden kann ![]()
hmmmmmmal Web durchforsten!
*webdurchforst*
ide
Hi, Lucas,
sind nicht teuer.
Conrad?
Gehst Du auf:
Home/ Elektronik und Messtechnik / Kabel und Leitungen /Kabelbefestigungen
Und schwups! ![]()
cu, ide
er meint die quadratischen Halter, durch die man Kablebinder ziehen kann. Kann man entweder aufkleben, oder schrauben. ![]()
Guggst Du:
http://schmitt-neumann.de/deutsch/katalo…kte/k028-O.html
Gruß, ide
Zitat*bei Google "Klötenschwenker" eingib*
Es wurden keine mit Ihrer Suchanfrage - Klötenschwenker - übereinstimmenden Dokumente gefunden.
Es wurden keine Seiten mit "klötenschwenker" gefunden.
Vorschläge:
- Vergewissern Sie sich, dass alle Wörter richtig geschrieben sind.
- Probieren Sie unterschiedliche Stichwörter.
- Probieren Sie allgemeinere Stichwörter.
- Probieren Sie weniger Stichwörter.
ZitatHatt da ein Administrator bei den ganzen Usern das Mini-forum als Startseite oder was?
hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm......
gute Frage...nächste Frage.... ![]()
So , muss einkaufäään und Schweissfuß-Spray nicht vergessen..... ![]()
cu, idele
The person you´ve called is temporarily not available!
:p
Weisst ja, noch 78 Tage bis Metroprobefahrt........(da smuss jetzt keiner verstehen...gelle Achim...)
Vielleicht revediere ich ja dann meine Meinung....
Best Grüße aus Monnäm,
Iiiiiiiidääääääääää!!!
OFF TOPIC!
Für die, die´s noch net kennen.... ![]()
Grüßl, ide
hmmmm.....
Zitatwas muss ich tun um den kurzen von der nummer 1 zu schwenken ?
MACH GRAAD SO WEIDA! DONN GEHT DES VUN GONZ ALLÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!!!
ZitatWeiter so Ide !
hast schöne Füß
( wenns die nur net so morcheln würdn !)
*müffel dünst*
hmmm.....hättest jetzt net SCHÖNE FÜß geasagt, wärst DU meine No1 geworden.... ![]()
mol was annares:
bin gerade am eroieren..ob ich das auch können will....hmmmmmmmmmmmmm
hmmmmmmmmmmmmmmm..... ![]()
1.) KURZER
2.) KLÖTENSCHWENKER
3.) KLAMOTTENGROSSHÄNDLER
hmmmmm.....
ZitatIde, welcher Schönheitsfuzzi-OP-Mensch hat Dir diese Quanten verpasst? Ich will die meinem Cousin schenken... wo sind die her!!??!
Aus dem Leib meiner Mutter!
Soll ich mir vielleicht die Füße abhacken oddawasääää? ![]()
Zitatwenn der die häßlichen Quanten nicht will, nehme ich die...
SAg NOCHEINMAL WAS GEGEn MEINE FÜßÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ!!!
Bist jetzt der 3.te auf meiner Liste!!!!! GANZ OBÄÄÄÄN!!!!!
PÜH!
idegrinch!
Zitatjetzt fängt der auch noch mit seinen listen an
HA! Selwer schuld! Wo Ihr mich immer so ärgern tut!
Zitataahh jetzt ja , die bewerbung dät ich gern ma sehen
ZitatVergiss net, dir die Plaque vorher zu entfernen (lassen)
*zahnarztanruf*
Zitat...und immer schön recht freundlich kucken
JAWOLL, SCHEFF!
unweg
ZitatDas sind keine Schlappen, das waren seine Füße...
Zitatwomit nun auch ein job für den ide gefunden wäre ...... ."ich will feuerwehrmann werden ! "
aber immer noch besser als schei*e schippen *duck*
HMMM! Ich glaube ich werde mir mal ne BLACKLIST machen...
Die ersten Beiden habe ich schon.... ![]()
ZitatAber mach die Bilders net zu groß. Du weißt ja, der Sauggeschwindigkeit wegen...
Werde mir Mühe geben!
ZitatAlso Grafikprog starten und dort in ein neues Bild einfügen.
Ajo...bloss ich Dösbaddel hab´s versucht in den Desktop einzugügen...so DAU-mäßig....sollte ERST Gehirnnahrung einnehmen, und dann an den PC... ![]()
ZitatOder Hardcopy downloaden und damit schaffen
JAU! Hatten wir bei TMI auch!
Übrischens! Habe am Donnerstag ein Vorstellungsgespräch!
Hatte mich am Samstag Nacht, als wir uns besoffen hatten, während unserer Konversation beworben...Und heute morgen haben se mich angriefelt! ![]()
Gleich mal Augenbrauen und Nasenhaare zupfen lassen gehen.. ![]()
Nachdem ich mich nun 1 h in der...na?
BADEWANNE
habe eingeweicht, werde ich mich nun mal sinnvollen Tätigkeiten widmen! HUNGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Allahopp,
bis späda,
ide
