Beiträge von Ide
    SO! Gehe jetzt zum Stammtisch!
    Kummt jo nix mehr vun Eisch, doooo!
    hmmmmm!
    Un de Achim hot heut a noch nix vun sich gebbe!
    hmmmmmmmmmmmmm....
    Naj, dafür habbich mal wieder so rrrrischdisch geforumt heut!! :D
    Ob´s jemandem was genutzt hat.... :confused: hmmmm.....
    :D
    Allahopp, bis mosche!
    Gruß, ide
    seit 25jkm
    seid "Restaurierung" ?
    Also Du hast geschrieben:
    habe nun 1 jahr nen Mini Redtauriert
    reifen NEU!
    Neu im Lack;
    80tkm und alle Motorverschleißteile wie gummis alle neu!
    Linker Kotflügel neu, Schweller links wie rechts neu,
    Achso ja das fahrwerg ist auch Neu
    Also Fahrwerk besteht aus Gummifederelemeneten vo+hi, Stossdämpfern vo+hi, Schwingenlagern vo+hi, Radlager vo+hi, , Kugelköpfe, uswusw...
    DAS war meine Berechnungsbasis!
    Je weniger Du davon gemacht hast,um so niedriger ist der Preis, den Du dafür erzielen wirst.
    Gruß vom Ide
    wieviel ps hat denn der 1300 im originalzustand?
    Um die 60, je nachdem ob mit / ohne Kat!
    Der MG-Metro-Motor bringt´s auf 70PS, ebenso der Inncenti-De-Tomaso Motor.
    Aber aufpassen, Leutz!
    Nächstes Jahr gehen die KFZ Steuern hoch!!!!
    Kat-lose, 1300er Vergaser-Cooper werden dann mit knappen 60 Euro / 100ccm besteuert..... :headshk:
    Nur so, daß man das im Hinterkopf hat.....
    Grüßl, ide
    Hi, Starflyer,
    Dies ist der Preis, den ein GUTER, komplett überholter, (So wie Du beschrieben hast) MINI erzielen kann!
    Vorrausgesetzt, die Lackierung wurde in einem Fachbetrieb aufgetragen,etc..
    Lieber zahle ICH für ein gutes, rostfreies und technisch einwandfreies Auto MEHR, als ständig reparieren zu müssen.... :rolleyes:
    Sicherlich wird es Leute geben, die da anderer Meinung sind...
    Ich arbeite ehrenamtlich in einer MINI-Werkstatt, und diesen Preis schätze ich, würde dort für Deinen MINI verlangt werden.
    That´s it!
    Die Meinungen hierbei gehen sehr weit auseinander!
    Also verlasse Dich bitte nicht darauf, daß Du das auch bekommst!
    Allahopp,
    Gruß, ide
    Ich würde noch versuchen die Beiden Raptoren voneinander mit einer Wand zu trennen
    Trennwand ist schon unter Sitzbank fest drin... ;)
    Irgendwo im netz steht auch die richtige größe für das volumen + die passende länge der reflexröhren, und das war glaube nicht kurz, ich glaube irgendwas zwischen 17 und 25 cm
    Wie wäre es hiermit.... ;)
    http://www.ilmag.de/html/body_raptor6.html
    Es passt alles, nur die Platzierung der Rohre, quasi das I-Tüpfelchen fehlt mir noch. Möglicherweise auch vernachlässigbar.. :confused:
    Trotzdem Danke für Tip!
    Gruß, ide
    ich würds mal mit ´nem jahr forumspause versuchen *pruuuust*
    Mensch,..CHRIS!!!!!! Jetzt streu doch nicht noch Salz in seine Wunden!
    Böser Chris! Schäm Dich! Husch ins Körbchen! :scream:
    ppfffzzztttttcchnnngggg--grnzgrnz
    hmmmmmmmmmmmmmmmmmmm...
    ide
    Die FEDERELEMENTE (feder...) federnnicht mehr richtig, weil sie bei diesem km-Stand todsciher ausgelutscht sind. wahrscheinlich sind die Dämpfer genauso alt....hmm?
    Also:
    - Federlemente und (falls noch nicht vorher geschehen) auch Dämpfer tauschen!
    Dann brauchst auch keine Halskrause... ;)
    Grüßel, ide
    @ MINISPI,
    Leider ist das Bremsrubbeln sehr verbreitet bei den Minis. Ursachen dafür sind
    - vordere Hilfsrahmen verzogen (Crash gehabt?)
    - verzogene Scheiben (billige Fertigung)
    - defekte Bremszangen (Kolben drück nicht gleichmäßig von beiden Seiten)
    - defekte Bremszylinder (bei Trommeln vorne hast Du hast nicht...)
    tippe mal in der Suche BREMSRUBBELN ein...da wirst Du einige Ursachen finden.
    Ich lebe seid 8 Jahren mit bremsrubbeln...Bis jetzt haben es alle Minis von mir irgendwann mal gehabt... :(
    Allerdings hatte ich keine ähnliche Wirkung beim Lösen der Bremse.... :confused:
    Und ganzganz fix die 2.te Scheibe erneuern!!!
    Grüße vom Ide
    IDE, das mit den Osterdingern siehste doch beim Chris in der Signatur hin und her baumeln...
    JAUNNNÄ? WARUM..?? :confused:
    WOLLT IHR MISCH DRUFFSCHIGGÄ ODDA WAAAS? :confused:
    was kann ich machen (ausser Format C: \s)??
    Hmm..Bootsektor zerschossen...
    Früher (in den guten alten Tagen vor XP) hätte ich gesagt:
    FDISK /mbr mal probieren ;)
    hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm......
    Waenn Der PC abgesichert startet, schaue Dir doch mal unter VERWALTUNG/ EREIGNISSE an, wat dat Pröm is. Vielleicht findest ja was... ;)
    Ansonsten , wie Veit schon sagte...
    Fernanalysen sind immer nur Vermutungen....sooooory :headshk:
    Machst dat schon!
    Grüßeeellll,
    ide
    Nur für Dich, MINIGP ;)
    Habe mal fix alles zusammengestellt...
    Die Löcher für die Reflexrohre sind (logo..) noch net drin.
    Mal sehen..morgen..ü-morgen..hmmm...
    hehehe also nach deinem Avatar zu urteilen würde es dir doch gar nix ausmachen mal extrahaue zu bekommen
    Der C&A is schuld!!! siehe hmm-Thread :D
    Allahopp,
    b´schbäda!
    Ide
    köntest auch die hintere sitzbank löchern und nach oben raus gehen
    Dann haut mich meine Frau! :rolleyes:
    P.S. bilder wären interessant.....
    Habe sogar vor, eine kleine Bilderstory zu machen.
    Is jetzt mein 4.tes Brettle,... :rolleyes: ... wird immer besser!
    Habe jetzt eine 20mm -Tischlerplatte verwendet, anstatt der dünnen MDF-Platten (Sogar schon Laminat benutzt..schwingt abba zu sehr...)
    Ausserdem werde ich diesmal erst das Brett von innen mit Winkeln verschrauben, mit Silikon wetest möglich abdichten und dann erst die LS einsetzen... Sonst habe ich erst alles zusammengebaut und reingepfriemelt...
    Soll diesmal final sein.... :rolleyes: (Räusper...) Scheiss Perfektionissmus...
    Die AMPIRE-Endstufe habe ich wieder unter die Ablage geschraubt..ist sehr praktisch, da oben werksseitig schon Löcher für die LS-Kabel vorhanden sind. Dann muss ich nicht soviel Kabel in den Kofferraum legen, und kann sie schön hinter der Sitzbank verstecken.. ;)
    Vor´m Weekend wird´s aber wahrscheinlich nichts...
    Greetz,
    ide
    wenn die watte direkt anliegt wird se vielleicht rausgedrückt.....
    Man stelle sich das vor! Wie´s rauslurgt! :D
    Was zwar jetzt nix damit direkt zu tun hat, abba bestimmt lusdisch is:
    Über Reflexöffnungen WACKELDACKEL platzieren, die dann im Rhythmus schön mit dem Kopf nicken!!
    Geht halt leider nur auf der Ablage!
    :D
    aber ehrlich gesagt, geht dies auch über meinen Horizont heraus
    Dann simma schon zu zweit!
    Allahopp, Trotzdem Merci vielmools!
    Grüßel, ide
    sieht bestimmt klasse aus wenn im zweiten stock der ide mit kippe im mund am offenen fenster sitzt und bei voll aufgedrehter mucke den ellbogen auf die fensterbank legt
    :D Ajo! Voll de Prolet, hea!
    Ich könnt mir ja u.U. vorstellen, dass du die Bude doch net aufräumst...
    *JA SCHLAG MICH!!!*
    PSSST! Bischde still!!!!
    JAAA! GIB MIR DIE KNUTE!!! BITTe, BITTE LASS MICH DEIN SKLAVE SEIN!!!
    (*Schuhleck*)
    Da tun sich Abgründe auf....... :rolleyes:
    ideschmerz....
    hast du mich verstehn kollega ?
    jetzt isch duen verstäähäään!
    HMMMMMMMMM!!!!! ;)
    Also ich habe das THRUSTMASTER ENZO FERRARO CORDLESS...
    Is scho geil....fahre meistens ganz lässig mit einer Hand und hänge den Ellbogen aus´m Fenster ( hmmmm.... ), Kippe im Maul und Mucke voll aufgdreht!
    :D
    Allahopp,
    werde jetzt mal die Bude aufräumen, bevor die Regierung nach Hause kommt.....sonst schlägt se mich ......
    :D
    Idäbutz
    Huhu,
    jetzt brauche ich nen´ PROFI!
    Also: Habe 2x 6" Raptoren erfolgreich unter die Rücksitzbank bekommen.
    Jetzt geht es nur noch um die Platzierung der Reflexrohre:
    Im Datenblatt steht folgendes:
    VAS: 7.8 l / Zentrierung hinter Magnet
    Was ist damit gemeint? :confused:
    Ein CONRAD-Mensch sagt, daß die Platzierung relativ egal sei, solange die MAße der Rohre ok sind. Das Rohr sollte ca. 5-10 mm vor der Wand enden.
    Wenn nichts dagegen spricht, würde ich die Rohre neben den Raptoren, mit weitest möglichen Abstand zu den besagten platzieren.
    2.te Möglichkeit wäre seitlich durch die Seitenkästen zu gehen, sofern ich die Rohre reingepfriemelt bekomme.....
    UND: Wie sieht das mit der Watte aus, kann die direkt am Rohrende anliegen, oder sollte ECHTE LUFT dazwischen sein?
    Danke im vorraus!
    Grüßel, Ide
    des geht eich en scheisdreck an
    :scream: :scream:
    net schön ..... aber ich glaub veit hat schon mehr *duck*
    Jo..ich glaub so...200+..... der Ärmste....
    im moment spiel ich mit tastatur , pad hab ich zwar , aber nur mit gameport-anschluss , geht also nur am pc und der is zu langsam .
    Ähh..wie jetzt: Tastatur=PC
    PC zu langsam..? :confused:
    Öhhmmm....schnall isch jetzt grad überhaupt net..... :confused:
    Hmmmmmmmmmmmm.....
    Ma muss jo net alles kapiere...
    ide (rafft´s grad net...)
    pc-lenkrad per ebay kaufen für need4speed
    Hmmmmmmmmm..... Du bist doch ein DRIFT-LEGASENTIKER...mit dem Lenkrad is noch viiiieeel schwerer.... :headshk:
    Beim Driften nehme ich lieber den Pad.... ;)
    deswolldischdablossnochsaage, gell...
    hmmhmmmhmmm...
    *unweg*
    idä
    Zitat:
    Zitat von Veit
    Sach ma Chris dicke E**er oder was? *Hmm*
    woher weisst d ..... wie kommsten da drauf ?
    Genau! DAS wüsstre ich jetzt aber auch gerne..... :rolleyes:
    ROFL
    Hmmm...Vorstellungsgespräch gehabt...was ein lausiger Job...Hmmm...Ultra fette Druckwalzen mit dem Stapler kommissionieren......hmmmm...naja, besser als in´s Hemd geschissen.....
    Wollen sich bei mir morgen melden....hmmmm....
    Looking forward to Friday: Pumpen Service-Techniker...hmmmm...
    Und heute 2 Absagen..... :(
    @ Veit, wie läuft´s bei Dir?
    Grüßl, ide
