Beiträge von Ide
    wo treiben sich die stricher schon wieder rum
    Am Bahnhof......? :rolleyes:
    hmmmm...
    ide
    (der sich noch nicht durchgerungen hat den PC zu platten...stattdessen seit Stunden an dem Scheissding hockt und zoggt..etc....
    scheissdingverdommdes...ding, do...
    Hmm, suki was machst du eigentlich beruflich?
    Aha! Ein Trittbrettfahrer! :rolleyes:
    Hmmm....würde sagen, da liest einer aber net viel vun denne Beiträsch, schunschd wüsst er des!
    Der SUKI labert doch ständigvun soim Schullebe! Zum Glück hot der Kerle jetzt Ferie..... :p :p
    Ätsch!
    Ide
    @ Andreas,
    Das deutet
    auf eine zu magere Grundeinstellung hin.
    Hmmm......Kerzenbild ist ok, werde mal an den Tester hängen.
    Es gibt keinen Grund bergab die Kupplung zu treten
    Sehe ich anders:
    - Sprit sparen
    - Motor ein bischen erholen lassen
    - Die Ruhe im Fahrzeug geniessen ;)
    Desweiteren habe ich mal in einem Artikel gelesen, daß ständiger Schiebebetrieb, vor allem bei Bergabfahrten, dem Motor nicht gut bekommt, da das Gemisch überfettet.
    Im Falle eines Unfalles hätte uns der eingelegte Gang aber nicht verraten
    Versteh ich jetzt nicht:
    Gang mache ich ja nicht raus.... :confused:
    Bei Std.Autos überlastet das nicht nur das Ausrücklager, vor allen Dingen aber die mittleren Anlauflager der Kurbelwelle !
    Ok. Und wo ist der Unterschied zum alltäglichen Kuppeln?
    Danke im vorraus,
    Ide
    @, Michael...
    Der '86er hat schon eine "ballasted" Zündung . Weshalb keine 12V Zündspule verwendet werden sollte.
    GCL217 (war GCL132) verwenden.
    Ja wat nu? Würde das bedeuten, daß die BOSCH nun geeignet ist , oder nicht?
    Und die goldene nun doch nicht?
    Am besten ich mache die alte wieder rein...hat ja gefunzt....scheiss bastelei... :scream:
    Muss sagen, daß der Mini die letzten beiden Morgen sehr schlecht, nur widerwillig ansprang. Dabei hat übrigens die Batterie-Kontroll-Leuchte NICHT geleuchtet. Tagsüber, sprang er recht normal an, dabei war dann auch die Kontrolleuchte an.... :confused:
    Subjektiv ist der Mini auch etwas träger als vorher. Ist vielleicht aber auch nur Einbildung...Hmmm..
    Da es jetzt aufgehört hat zu regnen, gehe ich mal idefix raus, und tausche die Spulen wieder. Mal seh´n ob sich was ändert.
    Gruß, Ide
    ich z.B. auf der Autobahn, bergab die Kupplung trete und vom Gas gehe.
    Die Drehzahl geht in den Keller und der Motor stirbt ab. So mehrfach auf meiner letzten Reise quer durch die Alpen geschehen.
    Habe dann immer Rollen lassen und irgendwann die Kupplung wieder kommen lassen, dann sprang der Motor auch wieder an. Also Schiebebetrieb kein Problem.
    Im Stadt-/Landverkehr passiert das nicht, nur Downhill-Autobahn-Leerlauf. Könnte das was mit der Kombination Schwimmerstand/Motorunterdruck zu tun haben...?
    Nicht genügend Unterdruck-Saugleistung, Da ja die Drehzahl in den Leerlaufbereich absinkt um den dann schräg in der Kammer stehenden Sprit (HS4-Vergaser)anzusaugen?
    Eine andere Erklärung habe ich nicht..... :confused:
    Jemand noch ne Idee?
    Gruß, Ide
    Moinsen,
    Da am Weekend in Mannheim die VETERAMA stattfindet,
    möchte ich die Gelegenheit nutzen, evtl. andere MINI-Fahrer zu treffen!
    Ich werde wohl am Samstag mittag hingehen, vielleicht auch nochmal Sonntags.
    Wie schaut´s aus? Wollen wir einen Treffpunkt ausmachen, an dem man immer mal wieder jemanden treffen kann?
    Hier mein Vorschlag:
    Am HAUPT-Eingang zum INDOOR-Teil, wo der ZÜNDKABEL-Verkäufer immer steht. Dort sind auch die Toiletten und Futter. Werde mich MINI-kenntlich anziehen... ;)
    Was haltet Ihr davon??? Hmmm?
    Gruß, Ide
    Hmmm.
    One day off....
    Jetzt bin isch widda do!
    veit, ich drück dir die daumen für dein gespräch heut morgen
    Jawoll, Von mir auch!!! Good Luck!
    Hmmm....heute regnet es.....eigentlich ideale Vorraussetzungen, meine Kiste platt zu machen! LKäuft seit Service-Pack2 wie seisse...
    Voll die schlechten Pings beom zocken, auch so sehr lamngsam, rudert beim Booten minutenlang irgendwo rum und beim Runterfahren jammert er irgendwas von "konnte nicht spreichern blabla Adresse usw...." :scream:
    Wenn ich dann aber an die ganze Installiererei aller Programme und Treiber und Spiele und Werkzeuge und Sicherungen und blabla, wird mir ganz schlecht :headshk: schlecht!
    Nü muss isch erstmal sichern ohne Ende..... :(
    Hmmmmmmm...soll ich vorher noch geschwind zum Dealer zum Dealer um die Ecke...
    KÄSEKUCHEN KAUFEN?
    Hmmm.......
    Oder doch lieber die Ablage für die 16er-LS bauen..und Verstärker einbauen...und..und....Scheiss Wetter!
    Hmmmmmal sehen!
    Bis späda,
    Ide
    Thomas, ich hab die Pillen nicht, guck mal da der neue hat sie
    (jetzt geht´s wieder! War bestimmt: DER KÄSEKUCHÄÄN!)
    Typisch! Kaum da, schon die Pillen klauen! PILLEDIEB!!! :D :D
    nach turbo ausschau halten
    ........ :rolleyes:
    des kummt devu, wenn ma ubedingt wisse will, was do so unner de Haub is! Selwaschuld!
    fährt hier einer (ausser mir) am samschdaa zur veterama no monnem
    isch ;) willsch misch sehe, oddawas? HÄ?
    Oh, Badewanne coll! Muss WD40, Fett, Öl, Kühflü und sonstiges Geschmier von meinem Götterkörper waschen! Moi aaaarmi Tastatur..
    Muss ma mol e schwarzi (Tastatur) besorgen!
    bis späde,
    ide
    SO!!! Schnulz jetz....
    ZÜSPU un LIMA sin drin..was´n scheiss, weil der Stecker hot net basse gedun....Jetzt muss isch e neeis Gehäuse fa den Sch***Stecker suche....
    Kontakte sind bei Serie abgewinkelt...is schlecht bei der 70Ah, weil Material-Konflikt....e bissl sägesäge hier un e bissl drückdrück dooo...Basst! 14,4 Völtsche!
    Un de Nachbar kam glei mit soim dabbische DIESEL: (Piiiens) Moin TaAcho geht nimmer...konnschemol gugge..?
    Ide: NÄÄÄ, KONN ISCH NET! Scheissdreck-elektrotacho, dooo! Geh in die Werkstatt!
    Nachbar: Allaaa guuuut...., (trottet zurück...)
    SO! Langt jetzt!
    Jetzt werde ich mich mal um meinen PC kümmern müssen! Die Sau!
    @ Quisel,
    Zitat: Ich hab nur ein paar Seiten Stichenprobenartig gelesen,
    NIXGIPS! ALLES LESE!!!! (Lachsmilie...)
    Willkommen im Club der Hirngschädigten (zu lange SPAX gefahren...) und Dummschwätzer (auf zu vielen MINI-Treffen gewesen...) !!!
    Viel Spass noch, hier, mit uns, öööhhh...ja...bei das Düng..ähh Dingens..ach..egal.
    Gehe jetzt Käsekuchenkaufen!!! 15:30!!! Feierabend!
    GRIIIINSSSSSSSVOLLFETTTTT
    bisglei, ide
    SCHU WIDDA!!! KONn NET SMILE UN QUOOODE!!!
    Is überhautpt net war, des mit dem PEBKAC-Dingens do!
    Isch bin äään SUBBAJUSA!!! :)
    Sodele, HILOS sind drin, neuer Knucklejoint auch! Endtopf höher gelegt und Schablone für 2.Tankloch gefertigt, weil der Tank grad draus war, noch idefix alles hinnerm Tank gedämmt...1m²-Schallschluckabsorber verklebt.....(wiegt nur ein paar Gramm......). hmmmmmmmm!
    Sodele, jetzt 70AH-Lima und LUCAS-Gold-Züspu noch rein...Gemisch checken...und abschmieren...Hmmmm...brauche noch vorher Grillschnellverschlüss......
    Da werde ich doch geschwind mal zu REDLINE fahren.....und bei LOUIS vorbei, Chromkeder für den Grill besorgen...
    Hmmmmmmmm........
    Den BUS muss ich auch noch abholen.....
    Hmmmmmm.....
    Allahopp! Auf geht´s!
    SEEEEYAAAAA, Ide
    moin..
    komisch: ich schreibe Beiträge, di dann net do sin.... :confused:
    un monschmoool gehe die Smilies und Quote net (Fehler auf der Seite... :confused: )
    Un des Indanet is sooo longsooom...
    wasisndo looos????
    jetzt mag isch nimmer!
    so!
    HMMM!!!
    Ide
    Einen wunderschönen guten Morgen!
    Moi Audo: Bj.86, 998ccm, Verteiler ist A+Serie (Nummer sehe isch net..hab kään spiggl)
    Will heute eine größere LIMA verbauen, und da fand ich noch 2 Zündspulen:
    1 x LUCAS gold, DLB105, neuwertig
    1 x BOSCH Super Coil (war in dem 84er, den ich gekauft hab´...)
    und da ist ein Aufkleber drauf: WIDERSTAND 1,8 Ohm vorschalten
    Nummer übrigens: 0 221 119 030 unten auf Spule?
    Hmmm.... un nu?
    Wie und wo müsste ich den Widerstand im Falle BOSCH setzen?
    Und generell: Welche würdet IHR empfehlen?
    Gruß vom Ide
    NEIIIIINNNNN!!!!
    Was issn des fa e scheiss Bild!!
    Chris, Du SCHWEIN!
    Awwa isch hab a noch e paakruschdlkruschdl....
    Do hädde ma de Andy:
    (die Körperhaltung erklärt so manches....)
    (IMM2003, nachts...)
    Und de Veit:
    (auch IMM2003, tags...)
    Und der lockere Schlender-CHRIS:
    (Appenweiher 2003, tags...)
    Und der liebe IDE:
    (Appenweiher 2004, tags, sieht ja wohl jeder Depp...)
    Und ich hätte da noch mehr belastendes Material zur Verfügung... :rolleyes:
    Na, Metro, is des was....?
    Jetzt haste ein paar Bilder.
    Zum Thema Spanien: Die zahlen da unten das doppelte für Gute Minis, und viel für Möhren. Kenne da jemanden......
    Allahopp, bis moje,
    Ide
    seit dem 13.07.2004 1000 Beiträge !!
    des is doch krank!
    hmmm....kummt des von zuviel Käsekuchen..hmmmm?????
    Aber Asphalt Du hattest eben 2000 2000 2000
    gar nich gemerkt ?
    ne, schon +3 im 2000er bereich ...
    Na, WER merkt hier nix mehr, HÄ?..........
    Sodele, gehe jetzt uff die Mannemer-Mess, (Volksfest)
    KARTOFFELPUFFER ESSEN!
    bisdonn,
    ide
    und kannste nicht einfach auf Schalter umbauen
    Dann kann man dem Ding im Frühjahr nicht mal das Herz rausreissen?
    Siehst Du, nicht mal dazu isser gut....
    Aber : Auch Du bist auf dem richtigen Weg!
    Bin doch net bescheuert! *Duck, wegschleich...*
    :cool: :cool:
    ide
