TOP!
Erste Sahne!
Gruß vom Ide
TOP!
Erste Sahne!
Gruß vom Ide
Baßreflexsysteme:
Zum Abschätzen des Volumens und der Rohrlänge kann man folgende Formeln (aus autohifi) benutzen:
Vbox=15*Vas*Qts^2,87
l= (168 939 * Ar*Qts^1,8) / (fs^2 * Vbox) -0,88 * sqrt(Ar)
(Einheiten: Volumen in Litern, Rohrquerschnitt A in qcm)
Zusätzlich zum berechneten Innenvolumen kommen die verlorengegangenen Räume von Rohr und Chassis...
Das Ergebnis ist meist eine tiefe Abstimmung mit großem Volumen.
Bandpaßsysteme
Hier die Formeln zum Abschätzen einer Bandpass-Abstimmung: (Quelle autohifi)
(gelten nur für X zwischen 60...100)
1. Ermitteln der Einbaugüte Qtc = fm/fs * Qts (fm ist die Mittenfrequenz von ca. 60 Hz)
2. geschlossenes Volumen in Litern Vg = (0,8*Vas) / [ (Qtc^2/Qts^2)-1 ]
3. Reflexvolumen in Litern Vr = 2 * Vas *Qts^2
4. Tunnelquerschnitt At = 0,1...0,16 * Am oder Tunneldurchmesser dt = 0,3 ... 0,4 * dm abhängig von der Membran wählen
5. Tunnellänge lt = 6,54*(dt^2/Vb) - 0,73*dt (lt in cm, Vb in Litern)
QUELLE:
Viel Spass beim Rechnen....
Gruß, Ide
habe leider nur ganz wenige..
hier mal 2:
Gruß, Ide
Moinsen,
waren zwar nur kurz da, aber wäre trotzdem schade, wenn der Event sterben würde.
Kostenmäßig können wir uns wirklich auch nicht beschweren! Billiger wäre Selbstversorgung auch nicht gewesen. Top!
Leider mussten wir früh zurück, nächstes mal bleiben wir wieder länger.
Grüße vom ide
He, Andy,
Du bisch jo ään gonz schlauer! ![]()
Bis später, in 75 Minuten geht´s los!!!
Gruß vom ide
ZitatHey! Geile Ide(e)!!!
Des heest doch: GEILER IDE(E)
Sodele, un de MINI is gebutzt!
Mir kumme am Somsdaag so um Äääänse (auf Deutsch: 13:00 Uhr), mit 4 Audooos.,
Leider zu spät fa´s Schildsche.... ![]()
Ei, i frei mi sso uff eisch Herngschedischde! (Hirngeschädigte)
unfunf,
ide
Zitatich tippe mal viel mehr als bei IDE geht nicht und es schaut für mich aus wie ein 10 zoll woofer (25cm ca.)
Jo, größer isser net, langt abbe völlig! Galubt´s mir, die Größe alleine macht´s noch lange nicht...
Zitatweil ich auf der hutablage ja noch die andern lautprecher habe die müssen ja auch irgendwo hin
Vorschlag:
Da Du ja vorne die 10er reimachen willst, brauchst Du von hinten weniger Mitten und Höhen. ![]()
Gruß vom ide
Und dann bei ENGINE SPECIFICATION LIST nachschauen.
Gruß, ide
Zitatich habs so verstanden als ob er die rückwand nehmen wollte...
Serus, GP,
habbisch auch so verstanden, ist aber unpraktisch...
Wenn´s vom Platz her langt, warum dann nicht gleich unter die Hutablage?
Gruß vom Ide
Meinst Du sowas..?
Hier mal nur so zum testen eingebaut:
Und nu schon die Kabel e bissl besser verlegt...
Gut gedämmt, da scheppert nix!
zu den NAchteilen de Freeairwoofers kannst Du auch noch was in der HIFI-FAQ nachlesen.
Mir hat´s immer gelangt ![]()
Gruß vom ide
Servus, Eure Hochwohlegboren,
jawohl, Danke der Nachfrage ![]()
So, jetzt ab auf die Couch!
Cu,
ide
ZitatHallo Mod´s,
noch am schlafen oder müssen die Pic´s noch zensiert werden ?
Moinmoin,
sodele, freigeschaltet... ![]()
Gruß vom ide
ZitatDa der Rahmen jetzt draussen ist ist es mit "erst vorne einstellen und Probefahren" etwas schlecht, es sei denn ich finde jemanden der den Wagen wärend der Fahrt hinten hoch hällt
jo, donn geht des jo net...Mitte is immer gut
Gruß, ide
Zitat1) Hat jemand Erfahrungswerte mit der Einstellungs von roten Konis?
Servus, Bulli,
hmm...habe rote Konis gefahren und befummelt.
ZitatFahrzeug hat 50tkm runter und ich habe nachgelesen das man eine Stufe härter fahren sollte.
Meine haben nicht so lange gehalten....waren kurze und ca. 3/4 zugedreht.
Straff, aber nicht hart. Angenehm, so lange sie gesund waren...
ZitatWieviel Stufen hat der Stoßdämpfer und welche sollte man für ein Sportliches Fahren wählen?
Konis sind stufenlos, da der Dämpfungsgrad durch verdrehen des Zylinderkolbens eingestellt wird. Daher geht das auch nur im ausgebauten Zustand.
Schlecht auch einen Wert zu nennen, da ja auch noch andere Faktoren (Reifen, Federgummis, usw..) eine Rolle spielen. Und jeder definiert hart anders..da hilft nur ausprobieren, rantatsten.
Wenn Du zuerstmal nur vorne einstellst, weil man da besser rankommt, kannst Du ja mal ausprobieren, welche Einstellung Dir zusagt. Würde Mitte einstellen, fahren, und dann entscheieden ob rauf oder runter. Hinten machste dann einen Tick weniger zu (also weicher), nachdem Du vorne zufrieden bist.
Die meisten stellen hinten weicher ein.
Ich (fahre SPAX) habe alle 4 gleich, ganz offen (weiche einstellung), weil mir das für den Alltag genügt und meiner Frau das sonst zu hart ist...und meistens fährt sie den Mini.
Zitat2) Da der Rahmen hinten gerade raus ist überlege ich diesen Festzulegen.
Hat das mal jemand gemacht? Bringt das etwas?
Habe ich selbst noch nicht gemacht, kann i nix sog´n.
Gruß vom Ide
Zitatsoll ich meine festplatte auch formatieren (ist sicher besser?)? bis gleich...
A siiiischa! Des is jo a ään MEGAWUAM!
Gruß idewurm
..(o) (o).....
....(--)....Sääwus ...(_)..
....(_)...
...(_)...
..(_).....isch bin en Hagga aus Monnäm
.(_)..
..(_)...un des iss än selwaprogrammiada
...(_)...
...(_)...
...(_)...
..(_)..beeesardischa Kombjudawuam
...(_)...
....(_)...
...(_)...
....(_)........Un weil isch net so viel weeß vom Kombjuda....
...(_)...
....(_)...
.....(_)....iss des ään manuella Wuam
......(_)...
....(_)...
...(_)...
..(_)...
...(_).. Also lösche se biddä
....(_)...
.....(_)...
......(_).....alla Dadeie vun de Feschdpladd!!!!
.....(_)...
....(_)...
...(_)...und schicke se de Wuam
....(_)....
.....(_)....
......(_)...
.....(_)...an alle die se kenne!
....(_)....
...(_)...
....(_)....
.....(_)....
......(_)....
Vieln Donk fa Ihr Midarweid!
Moinsen,
Ich finde, die gemeinsame Ausfahrt gehört einfach dazu! Oder eine Art Rallye,
wir haben damal die Preise selbst gebastelt, kam voll gut an!
Eine Live-Band ist wirklich nicht nötig, stimme SEBBO voll zu!
Wettbewerbe (Radwechsel o.ä.) oder Prämierungen (ulkigster Mini..) sollten eher gaudimäßig sein und nicht zu ernst genommen werden.
Sanitäre Anlagen sollten ausreichend zur Verfügung stehen.
Essen und Trinken zu fairen Preisen.
Der Rest liegt an einem selbst.
Gruß vom Ide
Zitatsieht man sich auf der unterstmatt nächste woche
säwus, Chris,
denke schon, wenn nix dazwischenkommt ![]()
Allahopp,
Gruß, Ide
ZitatWas für Kabel sollte ich kaufen?
@, Luci,
steht alles in der HIFI-FAQ. Da sind Tabellen mit allen Querschnitten, die benötigt werden.
Gruß vom ide
zweideutig ausgedrückt....
Hi Jan, Du hast Recht!
ZitatAlso entweder KOAX-vorne oder Hochtöner MIT dazu!
Sollte eher heissen: Entweder KOAX-LS ohne Weichen, oder 2-Wege-System mit Weichen.
Sorry Luci... ![]()
Zitatnicht über den Equalizer meines Radios regeln will
Vergiss das mit dem Equalizer, Du hast keinen, da bin ich mir sicher!
Viele Hersteller möbeln das Radio nur textlich mit dem schönen Wort EQUALIZER auf. Meinen tun sie meistens damit Höhen, Tiefen, Loudness, Sub.
Und die wirken auf den gesamten Output, also vorne UND hinten.
Mit dem FADER, und das hat jedes 4x50W Radio, kannst Du dann allerdings die Power so verteilen, damit Dein Frontsystem nicht überlastet wird, und es hinten brummt.
TIP: Montiere die Weichen auf ein MDF-Brett, daß Du vorher so zugeschnitten hast, daß es von unten an die Hutablage geschraubt werden kann (Im Kofferraum...). Lasse etwas Platz für eine kleine Endstufe zwischen den Weichen. Die Maße der Wunsch-Endstufe kannst Du ja im Internet nachlesen.Wenn Du dann wieder etwas Geld über hast, montierst Du die Endstufe, klemmst die Kabel um (Von Radio in Verstärker anstatt idirekt in die Weichen, und dann vom Verstärker wieder in die Weichen)und hast kräftig Mucke! Garantiert! Musst nur vorher noch ein Chinch Kabel vom Radio nach hinten in den Kofferraum legen und ntürlich Saft und Masse von der Batterie an den Verstärker. Es gibt da so fertige Anschluss-Sets (ca. 25 Euro)
Allahopp, denk mal drüber nach,
Gruß vom Ide
