Beiträge von Ide
    Ich habe es von Anfang an so verstanden, daß das GEMISCH als GANZES einen höheren Siedepunkt hat, sofern das Mischungsverhältniss einen gewissen Wert nicht unterschreitet. Sind die Anteile Kühlmittel sehr gering, kann sich dies wohl wiederum NACHTEILIG auf den Siedepunkt des Wassers auswirken. Zumindest vestehe ICH das so.
    Generell gibt es aber noch andere Mittelchen, die die Kühleigenschaften erheblich verbesser sollen. Dies ist jedoch min. genauso diskutabel wie Wunderzündkerzen, Bisonpisse usw...
    :D :D :D
    Allhopp, zumindest sind wir uns alle einig:
    NUR Wasser als Kühlmittel is schlecht!
    Gruß vom Ide!
    Zitat: Mir hatn kumpel erzählt (der hat schon an die 20 mins neu aufgebaut) das in das radio fach alle radios reinpassen?
    Und in allen Minis hatte er Wurzelholbretter o.Ä. und Radios verbaut ?
    Kann mit SICHERHEIT behaupten, daß NICHT ALLE Radios einfach so passen!
    Spreche aus Erfahrung!
    Möglicherweise ist bei dem MPI´s der Kabelbaum etwas anders verlegt, das weiss ich nicht. Bei meinem 91er Cooper musste ich schon recht stark drücken, bis das damalige SONY-Radio gepasst hat.
    Bei meinem 1000er habe ich NACHTRÄGLICH ein Wotzlholzbrädd verbaut, dort musste ich modifizieren, sonst hätte es nicht gepasst.
    Allhopp,
    Ide
    wenn ich mich richtig erinnere, sind 3 Befestigungsschrauben vorgesehen
    Yup, stimmt.
    Habe mal MPI-Lautsprecher ersteigert...Leider nur mit 3 Schrauben.
    MDF-Brett drauf, dann passen sogar 16cm-Lautsprecher rein.
    Je nach Korb muss das Brett dann aber schon recht dick sein! Ich finde man sollte generell ein Brett unterlegen, schon wegen der Vibrations. Habe noch Schaumstoff drunter geklebt.
    Ohne Brett oder ausschneiden sehe ich ansonsten schwarz, was 16er angeht.
    Gruß, Ide
    Servus, Joerghag,
    Die Motortemperatur steigt kurz nach dem Ausschalten des Motors erst mal an, da keinerlei Kühlung mehr vorhanden ist. Erst dann fällt sie ab. Da zischt es schon mal, gerade bei diesen Aussentemperaturen.
    Weisst Du, was für ein Thermostat Du drin hast? Und wie ist der Zustand?
    Alte Thermostate sind oft verkalkt und öffnen nicht mehr richtig.
    Es gibt verschiedene Thermostate, die bei unterschiedlichen Temperaturen öffnen. Im Sommer fahre ich persönlich immer Thermostate, die bereits bei 72°C öffnen, im Winter erst bei 90°C.
    Ansonsten mal Kühlflüssigkeitsvorrat prüfen. Hierbei ein Verhätniss von ca. 60% Wasser und 40% Kühlmittel beachten. Das Kühlmittel hat einen höheren Siedepunkt (ca.160°C) als Wasser (bei 100°C). Dadurch kocht es später.
    Ausserdem haben Kühlmittel eine bessere Wäremeleitfähigkeit und nehmen die Motorabwärme besser auf. ;)
    Ansonsten fällt mir jetzt nix ein, bin auch kein MPI-Kenner, von daher...war Deine Anzeige überhaupt schon mal auf HOT? Irgendwann mal...
    Vielleicht nützt Dir´s ja was.
    Gruß, Ide
    Servus,
    Im eingebauten Zustand:
    http://www.tippscout.de/Sto%DFd%E4mpfe…en_tipp_92.html
    Stoßdämpfer überprüfen
    Fahrer älterer Autos sollten von Zeit zu Zeit die Stoßdämpfer überprüfen. Besonders ungeübte Fahrer und Fahrerinnen, die sich vorrangig auf Kurzstrecken in der Stadt bewegen, bemerken den Defekt oft nicht. Steht dann eine Überlandfahrt an, können ein paar Bodenwellen in einer schnell gefahrenen Kurve zum Unfall führen. Kaputte Stoßdämpfer lassen das Auto aufschaukeln, die Räder verlieren die Bodenhaftung, es kann nicht mehr gelenkt werden und der Abflug ins Grüne ist vorprogrammiert.
    Weitere Effekte verschlissener Stoßdämper: Der Bremsweg verlängert sich und Reifen nützen sich schneller ab.
    So prüfen Sie Ihre Stoßdämpfer:
    Einen ersten Eindruck gibt folgender Test: Drücken Sie den Wagen nacheinander an jeder Ecke kräftig herunter. Der Wagen darf nach dem Loslassen nicht mehr Nachwippen. Die Dämpfer dämpfen, wenn das Auto lediglich ausfedert und nicht schaukelt.
    Besser kann das eine Werkstatt überprüfen. Auch der TÜV verfügt über Stoßdämpfer-Testanlagen.
    Info: Der TÜV hat in einer bundesweiten Untersuchung festgestellt, daß jedes zehnte Auto mit kaputten Stoßdämpfern unterwegs ist. Nimmt man nur die Fahrzeuge mit mehr als 200.000 Km auf dem Tacho klettert die Mängelquote auf 17 Prozent.
    Ich persönlich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, daß irgendwelche Dämpfer soo lange halten! Erst recht nicht im MINI! :eastgrin:
    Ausgebaut:
    Ziehe die Dämpfer auseinander und drücke dann wieder zusammen. Es
    darf kein Leerweg sein. Öldruckdämpfer mit defekten Dichtungen sind dann auch meist...verölt.
    Allhopp,
    Gruß vom Ide
    @ Ide
    Soory , Sven, aber meine Speicherkarte war schon recht voll, und ich wollte mir noch ein pics für das Lagerfeuer am Samstag aufheben....leider ist ja dann nix mehr draus geworden!
    Dein MINI ist natürlich seeehr, seeehr schöööööön! ;)
    Liebe Grüße, Ide
    Also Arick,
    seid Unterfranken mag ich doch schon noch mehr, und jetzt so ein nettes posting! Danke, denn da sehe ich, daß mich jemand verstanden hat!
    Das Angebot mit der Anbauanleitung hätte ich gerne!
    alles recht lecker und aufwendig gebaut
    Hi, Grease,
    genau darum ging es mir! ;)
    Gutn8, Ide
    Die Motorhaube ist echt nicht so der Hit, der Rest ist ganz Nett.
    Oh, ganz vergessen: In der Motorhaube ist ein TFT-Monitor verbaut, daher der Buckel....
    oh mann - die briten! 13" mit trommelbremsen
    Mini kommt aus den USA...die Felgen sind Splitrims und Einzelanfertigungen.
    kaum is er mod. schon setzt er son blödsinn hier rein
    Hab´s ja nur gut gemeint..... :crying:
    liegt aber eher daran, daß ich meinen Scanner heute in Betrieb genommen habe...
    also wem´s gefällt ok aber schade um die alte karosse isses scho
    mir geht´s auch nur darum zu zeigen, was machbar ist, in Sachen Hi-Fi...
    über den Geschmack lässt sich bekanntlich streiten .
    wann ist die zeitschrift immer in deutschland in den läden?
    Ich bekomme sie immer am Anfang des Monats zugeschickt.
    Hier übrigens der Link zur Seite.
    http://www.jlaudio.com/movies/index.html
    Das Video solltet Ihr Euch trotzdem mal rein ziehen!
    Allahopp,
    Trotzdem geil!!! :eastgrin: :eastgrin: :eastgrin: :eastgrin:
    Antworten aber ungern bis niemals auf Emails mit Anfragen!
    Hi, Kai,
    kann ich nicht bestätigen. Habe allerdings letztmalig Frühjahr 2003 Kontakt gehabt. Vielleicht ist´s inzwischen stressiger geworden :D
    Allahopp,
    Ide
    allerdings ist der Schacht im Mini ein kleines bisschen zu kurz,
    Was daran liegt, daß dahinter der Kabelbaum ist.
    Kleiner Tip: Armaturenbrett ausbauen und Dämmung etwas einschneiden. bringt gut und gerne 1cm, was hier sehr viel ist ;)
    Hab eich bei mir auch gemacht, seitdem sitzt der Player zwar press an, wird aber durch die Klammern im Einbauschacht gehalten.
    Auch wichtig ist, daß die Kabel dahinter kein Knäul bilden, oder weiteren Platz wegnehmen. Das dürfte für die meisten Einheiten ausreichen.
    Als Headunit habe ich ein JVC KD-LX111R CHAMÄLEON, welches mal stolze 350 € kostete. Inzwischen für knappe 180@ zu bekommen.
    Der Clou: Im ausgeschalteten Zustand rabenschwarz, bei einschalten fährt eine Tastatur aus. Das Display ist hochauflösend und kleine Delphine schwimmen so durchs Display...
    Find´s ganz lustig, würde aber eher das größere Modell KD-LX333R wählen, mit 2x Augang + Sub-Ausgang. Die aktutelleren Modelle können auch MP3.
    Wenn man eine richtig gute Anlage haben will, ist die Basis ein gutes Radio, dann Headunit genannt. Um deren Vorteile auszureizen, braucht´s dann aber auch gute Verstärker und vor allem Lautsprecher!
    Ansonsten tun´s auch die bereits genannten 59 €-Player vom Aldi.
    Allhopp,
    Gruß vom Ide
