Beiträge von Ide
Der IDE hats auf Video.....
Seit Beginn des Threads warte ich auf diesen Kommentar!!!!
Wurde auch Zeit!!!:D
Goil!
Allhopp, ide
Sacht mal wo kann man diese Rücklichter bekommen?
Das sind die ganz normalen, alten Blinkerfassungen
Brauchst dann nur noch die Gläser dazu. Gelb und weiss dürften ja wohl kein Problem sein, rote bekommst Du z.B. von den LANDROVERN.Gruß, Ide
Dass die Kabel heiss werden ist normal, wenn soviele Ampere- Käferchen gleichzeitig miteinander durch ein Kabel wollen gibts halt ein Gedränge.
Das hast Du jetzt aber sehr nett gesagt! Goldig!GoodNight,
ide -
Mach isch , Schef!
ide
ich würde mir blauer feder und AAB nadel anfangen wenn sich die ABD als zu mager erweist
Jo, nur habe ich numal leider kein besonders umfangreiches Nadelsortiment....das fetteste ist AAM, was ich hab.
Ansonsten nur nahe Serie. Und ne blau HIF-Feder muss ich nu auch noch besorgen...RmmpffffAber ich werde mich dann wohl, sobald alles drin und dicht ist, und der Motor wieder normal zu fahren ist....mit dem Schleifen einer Nadel beschäftigen müssen.
Vorher muss ich aber sicher sein, das alles korrekt funzt...
Will ja nicht nochmal so ein Drama mit machen!Jedenfalls muss ich jetzt erst mal wieder bis nächstes Wochenende warten.....
grummelgrummel,
ide -
ist keines drauf.
@ KLAS:
Klas(se), genau so wollte ich auch anschliessen!Hier die Bezeichnungen der HIF38-Teile.
Vergaser: JZX 1613
Kolben: AUC 1331 B
Glocke: AUD 4254 (mit Linear-Kugellager)
Dämpfer: LZX 1773
Feder: Rot
Nadel: ABD (noch...)Merci!
Nice weekend,
ide -
Mosche,
da ich lange nix gemeldet gabe, hier mal ein Zwischenstand:
HIF38, Dichtungssatz, Gaszug, Krümmerdichtung und MINISPEED-Brücke habe ich seit letzten Freitag schon zu Hause
Die am gleichen Tag telefonische bestellte FREEFLOW, kam leider bisher nicht an, da die POST sie in BREMEN verschlampt hat.Die nächste kommt dann zwar am Montag, aber vor´m Wochenende kann ich sowiséso wieder nix machen, nachdem ich seit Mittwoch (!) zu Hause war, und täglich auf den netten Herrn im gelben Post-Auto gewartet hab....
Nachdem dann gestern klar war, daß es nix mehr wird, habe ich meinen Schrauberdrang nicht mehr halten können und zumindest mal die Brücke getauscht:
Die hat nun wieder feste Bolzen (die anderen waren ausgerissen...) und einen Spacer verbaut, den ich bei der HOWLEY nicht verbauen konnte.Und gleich ne Frage:
Brauche einen Stopfen für den BKV-Anschluss. Im Moment habe ich einen fetten Gummiring über die Schraube geschoben, aber ein Stopfen wäre mir lieber...und habe selbst keine Drehbank, um mir was zu machen.
Wie kann ich das 100%dicht verschliessen? Gibt es ein Standardteil, das passt? (Gewinde habe ich noch nicht ermittelt)Jetzt kann ich zumindest den Stopfen aus dem LUFI-Einlass wieder rausmachen, fährt auch wieder besser, wenn auch etwas zu fett (sonst geht es ohne viel Kupplung oder Choke beim Anfahren nix...). Wenn ich beschleunigen will, muss ich den Choke auch etwa bis zur Hälfte rausziehen, damit er zieht. Dann zieht er auch gut.
Den HIF38 habe ich noch nicht verbaut, weil es zu dunkel wurde. (Muss ja auf der Strasse schrauben..).Hier auch gleich Frage Nr.2:
Der HIF38 (zumindest jener, den ich hier liegen habe..) hat 2 Anschlüsse mehr als der HS4....
...Kann mir jemand die Anschlüsse 1 bis 5 bezeichnen?
2= Kurbelgehäuseentlüftung
5= Benzinzufuhr
4= Überlauf (?)
1= ?
2= ?Leider habe ich nur HS4-Literatur, aber keine genauen HIF-Zeichnungen, weis nun nicht, wie ich den RICHTIG anschliessen soll....., bzw, welche Leitungen ich blind legen kann. Habe zwar Ideen, hätte es aber gerne bestätigt.
DOCH HALTET EIN! WAS IST DAS???
EBEN KOMMT DER DHL-WAGEN....ES KLINGELT.....Moment.....
(trommelwirbel...)
TATAAAAA: DIE FREEFLOW IST DA!Nun habe ich wenigstens die Woche Zeit, um evtl. gleich noch eine LAMBDA-Sonde in den Krümmer zu setzen. Abba nur vielleicht....
Und wenn dann alles drinne ist, fängt das Nadel/Feder-Spielchen wieder von vorne an...Hmpfffff...
Allahopp, ich geh jetzt erstmal in den Keller, HIF zerlegen und reinigen...............Allahopp, losst misch net hänge,
Gruß, IdePS: Hallo, Andreas, die verschollene FREEFLOW ist heute angekommen
Servus, Leutz,
eine Freundin von mir verkauft ihren MPI. Der Mini steht in Bürstadt, Südhessen, in einem Autohaus und kann täglich angeschaut werden. Ist aber Privat-Verkauf.EZ: 27.05.99
Km-Stand: knapp 23.000km
TÜV/AU: 04/04
Extras: Fahrerairbag; Felgen (Original); Alarmanlage,Preis: 6500,-
Für Fragen wendet Euch bitte an:
groehl@morweiser.de
Hier ein paar Bilder:Der Mini ist in einem tadellosen Zustand und absolut original! Es wurden lediglich Doorboards in die Türen gemacht (siehe Foto).
Allhopp,
cu, ide -
über mich und meinesgleichen......
Sorry, TONIA, war ke Absischd! Gell.....
Grüße an Juergen.
Ide
Wie kommt man nur auf so was???? Das könnt ich auch gerade sehr gut gebrauchen!
Hallo, Schrott-Peter!
Da du nun mal gegaggert hast, musst auch ein Ei legen!:D
Bin sehr an diesem Transistoren-Stück interessiert!Bild von Deienr Version wäre klasse!
Geht das was?
Gruß, Ide
So, habe den Samstag mittag damit verbracht, den Einbau mal funktionstücjtig fertig zu machen. Dabei habe ich natürlich auch an Euch gedacht, und das Ganze dokimentiert.
Als erstes braucht man mal Türablagen, z.B vom Metro oder Mini-Zubehör, mit Boxenfach. Und entweder ein kleines Koaxialsystem, oder wie in meinem Falle ein gutes 2-Wege. Da die Lautsprecher aber zu tief sind, habe ich ein Loch reingesägt, um die Lautsprecher von aussen anzuschrauben. Somit liegt der Magnet nicht press an der Tür an.
Und soooviel Platz ist da dahinter. Und damit das auch dicht wird, kommt Dichtungsmasse rein, die gummiartig aushärtet.
Mit ein bischen Watte klingt das nicht so hohl. Gibt es z.B. bei Conrad.
Und so sieht das dann aus, wenn´s eingebaut ist. Hier noch ohne Stoffbezug, der demnächst das Bild abrunden soll.
Die Hochtöner sind nur angeklettet, bis ich ein Winkelchen o.Ä. montiert hab´.Habe nun einen schönen Raumklang, kann auch sehr laut aufdrehen, ohne daß es scheppert oder kratzt.
Hätte nicht gedacht, daß so wenig so viel ist!
Allerdings langt das Frontsystem nbei weitem nicht aus, um als Solokünstler aufzutreten! Aber im Duett: Klasse!Allahopp,
dann mal viel Spass beim Basteln,
Ide -
umpf...äähmmmm...
räusper....
Soll eigentlich heissen:
MITTWOCH, 07.JANUAR 2004 a.D., also 1 Tag nach dem üblichen DIENSTAG, weil der da ein Feiertag is, der 6.te, auch 2004
Bitte diesen Fopäng zu endschnulzigen!
Alla, gelle,
ide, der somit seinen 1000.ten Beitrag gepostet hat! -
Natürlich 2004!
schääääm.....
Ide
Nur die Hochtöner vorne bringens nicht. Wirst sehen, mit den Mitteltönern in den Türen kommt das gut! War auch sehr angenhem überrascht, was das bischen ausmachen kann!
Habe das 2-Wege testweise direkt an den Radio angeschlossen, langt dicke!
Gruß, Ide
Servus,
die Classic-Minis Mannheim treffen sich am Mittwoch den 09.12.2003 im Cafe TERMINAL ,
Mannheim-Feudenheim, Hauptstrasse 150 (Nähe Bunker)
ab 20:00 Uhr zu Benzingesprächen und mehr!Wer Lust hat, einfach kommen!!!
Gruß,
Ide -
@ Pilot,
Ich habe mich in der letzten Zeit sehr viel mit Car-Hifi beschäftigt und viel rumprobiert. Ich würde die Hochtöner auf jeden Fall im Frontbereich plazieren. Ich habe Sie jetzt im oberen Bereich der Spritzwand, direkt unter die untere Armaturenleiste auf den Teppich geklettet. So strahlen Sie ungefähr in die Mitte. Du kannst sie auch aufs Armaturenbrett machen, so daß sie zur Fahrgastzelle-Mitte strahlen.
Kann ich Dir aber ab Samstag genauer sagen, weil da mein MINI akustisch betrachtet wird. Mein Nachbar ist Ingenieur für Akkustik....hat er mir erzählt nachdem ich kürzlich wieder fluchend am Mini geschraubt hab´....
@ Suki,
die Mitteltöner brauchen nur sehr wenig Volumen. Grosse Volumina werden nur für den Schalldruck des Tiefbasses benötigt.
Ich verbaue gerade die Tief-Mitteltöner eines 10cm 2-Wege Systems in leicht modifizierte, originale Türablagen, die schon eine Boxenkammer haben. In die kommt noch ein bischen Watte. Das klingt sehr sauber. Die Hochtönerplazierung habe ich ja schon weiter oben beschrieben. Von vorne brauchst Du ja nur Mitten und Höhen, um räumlichen Klang zu ermöglichen. Und falls Du mehr Kickbass willst...Sitzbank...
Der Schub kommt bei mir von hinten aus einem 3 Wege-System, dessen Hoch und Mitteltöner auf der Ablage, die Tieftöner unter der Rücksitzbank montiert sind. (Wird aber demnächst durch ein 16er 2-Wege auf Ablage, und 16er-Raptor-Subwoofer unter Sitzbank getauscht..)
Das Volumen des Kofferraums ist eher zu groß, daher klingt alles sehr hell und blechern, von hinten. Bis zum Umbau werde ich daher die Mitteltöner verkapseln und auch auswattieren.
Allahopp,
Ide -
JETZ LONGTS MA!!!!
Hoit mosche widda grad so ins Geschäft kumme!
Die Mittagspause ging für MINI drauf:
Ergebniss: Gewinde von Krümmerflansch gerissen (unten) gerissen. Dadurch kann ich die Schraube nicht mehr festziehen!
LUFI-Einlass habe ich zugestopft, jetzt geht er wenigstens nicht mehr aus, beim Gasgeben.
Heute abend bin ich bei REDLINE, da bekomme ich eine MINISPARES-Brücke und schaue mir den HIF38 mal an. Bei Andreas habe ich eine FREEFLOW+Adapter zur RC40 bestellt.Was ich am 06.01.2004 mache, kann sich nun ja wohl so mancher denken.....
Allahopp, wünscht mir Erfolg!!!
Grüße, Ide
Hallo, Klas und Andreas,
Danke für Euren Beistand.Leider muss ich Andreas im Bezug auf Bastelpack recht geben, ist ja auch ein bunter Mix aus Gebraucht- und Altteilen.
ZitatAlso nochmals: Den MINI muß sich jemand handgreiflich vornehmen, der zusätzlich auch noch etwas von Tuning (im beiderseitigen Sinne) versteht.
Hat REDLINE bereits. Mike hat mir gestern am Telefon gesagt, daß wir nach seiner Rückkehr die Brücke rausschmeissen und nen HIF38 verbauen. Dann wird er dort sauber eingestellt.
Nun bin ich noch am überlegen, ob ich auch gleich die LCB gegen eine FREEFLOW austauschen soll...da gibt es zwar auch geteilte Meinungen, aber ich denke mal, daß dies auch noch ein Schritt in die richtige Richtung sein kann. Werde heute mal Hr.Hohls kontaktieren.
Viele Grüße an Alle,
ide -
Moinmoin, Klas, Du Nordlicht und Mosche General, Sir!
Allahopp, da sind wir uns ja einig, der Waxstat wird erneuert, sowie die Unterlagscheiben angepasst.
Desweiteren eine weiche HIF-Feder (zum testen
) besorgt.Zitat5mm ist zuviel, bei diese Hubhöhe stirbt er immer ab -> der Kolben ist höher als der Unterdruck vom Motor verlangt, die Gasgeschwindigkeit im Brückenbereich wird zu nieder und er saugt keinen Sprit mehr.
Hmm...in einem meiner Bücher (Jetzt helfe ich mir selbst-Reihe, Minis ab Bj.70) ist die Prozedur ungefähr wie folgt beschrieben:
Abstand Düsenstock / Brücke egalisieren, dann 2 volle Umdrehungen rausdrehen.
bei laufendem Motor den Kolben leicht anheben, Drehzahl sollte sich leicht erhöhen. Wenn der Motor bei einer Kolbenhöhe von 7mm (!) immer noch nicht ausgeht, ist er zu fett.Das Dumme ist nur, man macht das ohne LUFI und Einlass, bzw. Substack. Habe aber auch noch einen neueren Vergaser-Typ, der einen Stift zum anheben des Kolbens bereits verbaut hat. Und dieser erhält dann auch das neue Waxstat. Kolben, Glocke und Dämpfer sowie Schwimmerkammerdeckel nehme ich vom Aktuellen.
Oder sollte ich doch den kompletten Vergaser tauschen?
ZitatUm zu sehen, was der Kolben macht, solltest Du wirklich mal ohne LuFi und Abdeckblech in der Spritzwand fahren.
Puuuuh...das würde bedeuten, das Armaturenbrett usw. auszubauen..geht eigentlich recht fix und muss ich demnächst sowieso machen....Und nen Renntrichter hab´ich auch....+Taschenlampe+Kumpel= Machbar....Mal sehen, wenn alle weiteren Massnahmen nicht zu dem erwünschten Ergebniss führen, werde ich diese Option in Erwägung ziehen.
Eine letzte Anmerkung:
Die Howley-Brücke wird aus Platzgründen ohne den Spacer gefahren. (Habe auch schon den Begriff Thermoblock dafür gelesen.) Kann sich dies auch nachteilig auf den Gemischaufbereitungsvorgang auswirken? Oder wird dies durch die Länge/Form des EL-Krümmers ausgeglichen?Zitatfalls du die möglichkeit hast such einen prüfstand auf
Das mache ich ganz zum Schluss, wenn ich der Ansicht bin ALLES ausprobiert zu haben, bzw. der Ansicht bin: So, läuft konstant gut jetzt muss ma noch das letzte Quäntchen rausholen.Solange die Falschluftmöglichkeit besteht, will ich dafür noch kein Geld ausgeben. Ausserdem isser bei Dir ja auch gut gelaufen..Und hat erst später wieder gesponnen.
Da fällt mir ein:
Für Frühjahr / Sommer habe ich eine K&N-Box ergattert. Dafür fehlt mir nun ein GUTER Substack.
@ KLAS: Hast nicht zufällig was oder weisst was? Hat auch keine Eile.So, nun gehe ich auf die Couch...hab Koppweh...
Grüße, Ide
