hast eigentlich recht...
mach ich!
meldemich,
ide
mach ich!
meldemich,
ide
*GGG* stelle mir gerade vor, wie meine zunge in der Leitung hängt....
das mit dem ventil bestätigt nur einen tip, den ich gerade bekam..hängt nur verdammt fest der kleine racker..muss ic mrgen mal mit dem fön warm-machen und rauspopeln.
merci, bulli,
cu, ide
Könnte es das Rücklauf-Ventil sein, das in der Leitung zwischen Unterdruckdose und Motor ist?
erbarme sich doch mir einer....
ide
hallo, BREMSPROFIS!
bin zwar eigentlich in guten (Werkstatt-)Händen, möchte aber mal
rumfragen.
Habe folgendes Pröm:
Die Bremsen werden hart, nach mehrmaligem bremsen.
Ist nicht nur wenn ich meinen Rappel bekomme, sondern auch sonst. Bremspedal geht beim Motoranlassen leicht nach unten. Je mehr, desto länger der Motor aus war, z.B. über Nacht.
Bei einem TAnkstop, z.B. ist der Pedalweg nur noch ganz kurz (beim anlassen..) Die Bremse wird recht hart und die Bremswirkung lässt nach. teilweise ist kaum noch bremswirkung vorhanden. Gibt sich teilweise nach ein paar (ungebremsten) Metern wieder.
Und rubbeln tun die Bremsen auch leicht. Das soll aber von den Belägen kommen..würden nicht richtig sitzen, evtl...
Ein Tip war, daß die Membran der druckdose gerissen sein könnte oder zumindest undicht ist.
Einen hinweis habbich: Zwischen Dose und Zylinder sabbert´s ein bischen.
Einen Bremsflüssigkeitsverlust kann ich nicht beklagen, da der Behälter nicht leerer wird und auchsonst alles trocken ist.
Oder kann es vielleicht was mit dem Unterdruck vom Motor zu tun haben? Kenne mich mit Bremskraftverstärkern nicht aus, daher die Frage....
Danke im vorraus,
Ide
meine fresse, zieht diese geile karre ab!!!
is ja der hammer....da geht ä bissl was....
auch haben will............
reschpekd!
mehr kann ich im moment nicht sagen, weil von Veits Tachonadel hypnotisiert!!!
der hypno-ide...
Zitatder veit der kann minifahren, DU kannst es evtl nicht.
wen meinst´n damit...???
ide
servus,
habe meine Kurbelwelle beim letzten Schleifen gleich noch feinwuchten lassen. Ergebniss: Sehr ruhiger Lauf, wenn Motor erstmal warm...
grüße,
ide
bin noch im büro..muss ich bis heut´abend warten....
abbadann will icsch den heizer-veit sehen....
cu,
ide
du brauchst die richtigen codecs oder den DIVX player, den VEIT gepostet hat!
damit funzt dat!
am besten gehst du auf die MICROSOFT-seite und ziehst dir die codecs für den mediaplayer runter...
bei mir laufen die clips auf MS-Mediaplayer und DIVX......
veit hat aber auch kämpfen müssen, um die clips so weit zu bekommen......
muddu probieren..
viel glück,
ide
hab so oft rumkopiert und versucht, daß ich da wohl irgendwann durcheinander gekommen bin, mit den versionen....
@VEITL:
Lösch doch einfach eins....
Da mich jetzt das Video-Fieber ein bissl gepackt hat, schau ich mal zu, daß ich die Clips länger hin bekomme!
VEITL: ich schick Dir heut´ abend nochmal was,..ok?
Jetzt muss ich erstmal arbeiten...
ide
kann man keine mpegs abspielen!
ich kann´s zumindest nicht!
nun denn,
warum soll´s euch besser gehen wie mir :p
*ggggggg*
morgen wieder.
seeyaa,
ide
veit ´s upload funzt auch bei mir, wenn auch leicht veformt...
sorry, wenn das so´n krampf ist..was für ein theater...wird mir schon unangenehm....
ICH GEH INS WASSER!
Gebt mir lieber noch tips, wie ich längere Aufnahmen mit ULEAD MEDIA-STUDIO 6.0 hinkriege! Und dann in ein ALLSEITS BENUTZBARES FORMAT umwandeln kann...
ide
Auflösung 348x288
image format= YUV9
Veit wandelt gerade um...
hier noch dazu:
http://nordcom.tucows.com/mmedia/adnload/194967_75078.html
die clips haben ca 15sek.
werden noch von VEIT gepostet!!!
sind dann 4Videos a15sek..
ide
ZitatIch kanns problemlos saugen..hoffentlich kann ichs diesmal schauen.
ja, clip sollte aber eigentlich direkt im mediaplayer o.ä. geöffnet werden...
ide
So wie´s aussieht benötigt man den richtigen codec...
bei mir laufen die Clips (lokal) mit mehreren playern, u.a. MS-Mediaplayer...und auch Irfan-View3.61.
veit stellt mir space zur Verfügung!:santa4:
Also: WATCH OUT!
CYAAAAAA,
Ide ![]()
geht´s bei Euch? Bei mir will der PC downloaden....
ide
