Moin,
welche Kabel kommen den am Schaltknüppel hoch ?
Bei mir sind da nämlich 3 Stück.
2 für Rückfarscheinwefer, das ist klar.
Aber #3 läuft hoch zum Cockpit, mal links mal rechts, schließlich durch die Spritzwand durch und zu einem Gerät das an der Verstärkungsstrebe Kotflügel
und Hilfsrahmen-schraube (alos vor dem Kühler) sitzt.
Dieses Gerät scheint absolut funktionslos.
Sieht aus wie ein Wisch-Wasser-Motor, aber da hängen kein Schläuche dran.
Und auf dem Kabel ist auch nie Saft drauf....
Was ist das ?
Beiträge von 1252er
Moin,
haben die "Nebenlöcher" auf der Lufi-seite auch was mit Unterdruck am Hut ?
Oder könnte ich die bei meiner Selbstbau-Airbox raus lassen (also schon frei damit Luft durch kann, aber eben nicht an der airbox) ?
Gruß,
Max -
Ja, das hab ich.
Der Wizard der Version fügt automatisch das avi auch als audio-quelle ein.
kann sie aber dann irgendwie nicht lesen.
Kann es sein das TMPenc nciht mit AC3 umgehen kann ? -
Moin,
da es hier ja auch sicehr Leute gibt die keinen DIVX-fähigen DVD-Player haben:
Wie konvertiert ihr die AVIs in SVCD ?
Dieses tolle TMPenc (oder so) baut ein gutes Bild zusammen, aber null Ton.
Zudem funktioniert es nur bei manchen files.
Gruß,
Max -
Ich empfehle:
Des Hammil
Weber & Dellorto Querstromvergaser
Heel Verlag ISBN 3-89365-922-6
meiner sah genau so aus (metro-motor).
Ich hab übrigens auch grün darauf (weis aber nciht was
grün ist).
Wegen der Nockenlager würde ich mir keine Gedanken machen,
die sind nicht so belastet.
Gruß,
Max -
Moin,
ich hab meinen Mini schon ohne das Ding gekauft.
Ist es überhaupt empfehlenswert ohne den rumzufahren ?
Klar sieht er ******** aus, aber der Wind versucht sich schon
zwischen Dach und Verdeckt zu pressen, zudem gibt des Sog bei hohen Geschwindigkeiten nach oben... -
Moin,
nachdem keine BP7s lieferbar sind muss man eben einen Kopf bauen.
Ich hab Schablonen aus dem Minispeed-Buch, weis aber nicht ob die so toll sind.2 Fragen:
-Hat jemand Erfahrung mit den Minispeed-Brennräumen ?
-Hat jemand Schablonen vom BP7 ?Ciao,
Max -
Zahlreiche Mopedfahrer legen die Motorgehäuseentlüftung einfach
eine leere RedBull-Dose oder ähnliches.
Wer will schon seinen eigenen Abfall nochmal unter die Nase
gehlaten bekommen ?
Die Dose fängt das bißchen Öl auf das evetuell austritt (voll Öko ey). -
tja,
ist er zu stark bist du zu schwach...
gruß,
Max -
Zitat von Mini-Martin
http://www.mini-mania.tv
:santa1:Martin
Da war ich schon.
Aber Miniteiele einkaufen ist nivht wie im Supermarkt,
ins Regal gerifen und da.
Da muss man manchmal lange warten bis die Ware im "Regal" steht.
Gruß,
Max -
Und gleich noch ein Such-Thread.
Langsam nähert sichd er Mini seiner Fertigstellung.
Und da kommt der Schicksalsschlag:
der schöne, tolle, BP7-Kopf den ich über mehrere Ecken bekommen sollte
will den Besitzer nicht wechseln.
Also hier die total realistische frage:
Hat jemand einen BP7-Kopf rumliegen den er nicht braucht ? -
@ curana
ja, klingt gut (also, den geraden bitte).
Guck bitte nochmal nach ob er nicht doch madig ist.@ Freddy 69
Sorry, aber die haben im Rahmen des Jahres 92 den Rahmen geändert -
Moin,
beim Roststellen ausbessern und Löcher zu machen habe ich leider festgestellt
die Tage meines Hilfsrahmen gezählt sind.
Hat jemand noch einen gut erhaltenen Hilfsrahmen ?
Gruß,
Max -
...und um auf den titel zurück zu kommen:
Leistung hat der Mini dann sicher ganz brutal,
doch mehr Nm als PS.
Ein 1400er Drezahlmonster würde ihn PS-mäßig sicher schlagen
(aber wenn ich die Wahl hätte würde auch lieber den 1,6l Motor haben *g*) -
Zitat von KingMini
...sind aber doch ein paar die wollen...
aber Hallo ! -
@ kleiner
-schwer
minimotorsport: "Allerdings technisch nicht so sinnvoll, weil die Zangen halt sehr
schwer sind und so die ungefederten Massen erhöhen. Besser und leider auch
teuer geht es mit Aluzangen ."-billig
https://www.mini-forum.de/showthread.php…ht=metro+bremse
und zudem aus Schrottmetros ebenfalls sehr günstig-Leistung
chaoticmini fährt ne Metro-Bremse, Ringmini fuhr ne Metrobremsenochwas ?
@ williams mpi
aha, man kann die metro-bremse komplett ohne Spurweitung einbauen ?
Coole Sache, ich will auf keinen Fall das er noch breiter wird.Ich hab gelesen das die Metrostopper zwar so gut wie die KAD
sein sollen, aber viel schwerer. Ist das wichtig ?
Metrostopper gibt nämlich gebraucht und damit viel günstiger als die KAD. -
Faster than a bullet,
terrifying scream,
enraged and full of anger,
he's half man and half machine.
Rides the metal monster,
breathing smoke and fire,
closing in with vengeance soaring high.
