etwas abseits des Themas, aber doch zum RIS:
wenn minispeed so tolle Werte damals ermittelt hat,
warum ist es dann für uns heute nicht mehr möglich ?
Alles fake ?
Ich wolllte eine Airbox für meine 2xHS4 bauen welche dann von einem
großen K&N (Golf, oder irgend sowas), der vor dem Block montiert am Schlauch hängt, versorgt wird.
Das wären dann ja längere Ansaugwege und idealer bei niedrigen Drehzalen.
Hauptsächlich wäre es eben nur ein Filter, die Luft wäre kühl und der Lärm weiter weg von mir.
Oder mach ich mir damit der Vorteil der 2xHS4 gegenüber der 1xHIF44 kaputt ?
Gruß,
Max
Beiträge von 1252er
Moin,
es gab da mal auf ebay die da im Anhang.
Aber 380€ wurden mir dann einfach zu teuer, vorallem weil
du für diese am besten ausehenden 12" dich ohne ende mit dem tüv rumschlagen musst.
Wirtschaftlich gesehen: spar dir den Mist,
wenn du 380€ für 12" ausgibst bist du nur noch 100€ von der
kleinsten 7,4" KAD entfernt, gebrauchte Innoanlagen wird es da wohl schon lange geben.
Also was sagt Nike ? Just do it ! -
hat wieder angebote.
Warum extra nen Turbomotor bauen wenn es doch so einfach geht.
war es schonmal da ? ich kann mich gerade nciht daran erinnern. -
Moin Leute,
das die Kammern noch falsch stehen ist mir bewusst.
Ich war nur um den Winkel der Vergaser besorgt (weil die vom raum her ja viel flacehr stehen könnten).
Aber wenn ihr sagt das die kleinen so einwandfrei funktionieren...
Und die Tricher werden so ungeschützt nie in Betrieb genommen,
da kommt noch ein Luftsammler mit Filter drauf.
Außerdem sind sie gerade auf einem Serien1000er montiert weil mein Kopf noch nicht da ist....
MaxPS: Für die Injection-Leute: Die Schwimmerkammer zeigt sich direkt unter dem Unterdruckschlauchhalter des BKV. Das Ding füllt sich bis zu einem bestimmten Stand mit Sprit und ist am Boden mit dem Düsenstock des Vergasers verbunden (welcher durch die Nadel "verstopft" ist, welche wiederum bei Unterdruck nach oben gezogen wird). Fast die diese Parfüm-Zerstäuber.
Ich muss es doch noch posten, weil ich es einfach zu steil finde.
Aber für die Biegung ist nur die Minisparesbrücke verantwortlich.
Tut das so ? -
Moin,
ich bin am WE zum erstenmal (ok, zum 2ten,aber das liegt lang zurück)
Mini mit 4 Trommeln gefahren.
Boah, das ist lebensgefährlich. Der leicht getunte 1300er zog wie sau
und die Bremsen waren das krasse Gegeteil, da geht nix, ist wie modernes Auto mit Motor auf aus und bremsen.
Wenn ihr Famile oder andere die euch nahe stehen habt solltet ihr nie in sowas einsteigen.
Aber ich muss auch sagen das man mit 10 Zoll doch gut gedämpft unterwegs ist und einen Wendekreis hat wo die Hinterachse sich fast nichtmehr bewegt.
mein senf,
Max -
Moin,
Nadeln ohne Ende gibt bei
http://www.teglerizer.com/sucarbs/
Wenn jemand Bock drauf hat:
ich hab auch schon den Mist in Tabellen gequestscht
(für die 0.09"er sprich HS6, HIF44).
Da ich es leider nicht hochladen kann gibt das per email.
gruß,
MAx -
Ihr beide habt jetzt fürs erste mal post.
@ ide
okok, war ja nicht so böse gemeint wie es geklungen hat.
Ich dachte hier einfach zu spiessbürgerlich sinnbezogen.
Ich wusste nicht das etwas mit Stil zu tun hat.
Ciao,
Max -
ok, alle fragen beseitig.
endlose liste der vergessenen kleinteile ist noch ein stück unendlicher geworden.
danke,
Max -
KLAS
wenn ich das kapiert habe ist der winkel der vergaser wurscht solange
die kammern richtig stehen, stimmts ?
Wie überprüfe ich ob der Schwimmerstand korrekt ist ?
Und zum LCB: Physikalisch berühren die sicht nicht, aber ein Hitzeschild
muss auf jeden Fall da hin. -
Moin,
ich hab gerade eben mal so aus ungeduld
die "neue" Vergaseranlage drangeschraubt.
Und da haben sich viele Fragen aufgetan:
1. Das sind aber deutlich mehr als 15° die die DualHS4 jetzt haben,
tut das überhauptnoch (Schwimmerstand und Höhe)
2. Vonwegen der Pancake passt nicht, da könnte ich fast 2 draufsetzen
3. Gibt spezeille Schwimmerkammer-zu-Düsenstock-Leitungen die länger sind damit wenigstens die Kammern 15° einhaltenkönnen (wobei sie dann dem LCB doch sehr nahe kommen) ?
Gruß,
Max -
Moin,
ich brauche unbedingt irgendwelche billigen 6x13er.
Da kam einer zu mir mit nem vollspoiler-Mini und meinte er brauche sowas,
er hat von die 185/70/13 vom Civic (!) montiert, aber es wolle nciht recht passen. Er würde auch für 300€ 7x13 mit Reifen vom Polo bekommen (muss der erste Polo mit LK101,4 sein), aber die schleifen.
Bevor der Typ weitere Selbstmordkomandos unternimmt:
Bitte sag einer das er billige 6x13er hat.
Ciao,
Max -
Sagt mal,
was soll das bringen ?
Wenn ihr mit einem häßlichen Auto rumfahren wollt könnte ihr doch auch böser Blick und so ein scheiss dranbauen.
120€, hab ich ja schon über die Hälfte für den neuen Lack zusammen.
Oder liegt das Kondom immer im Kofferaum bis ihr an ne Baustelle kommt ?
Fahrt ihr dann rechts ran und frickelt in 10min das Ding drauf, fahrt dann fröhlich durch die Baustelle (bleibt aber trotz "Bra" mit der Getriebewanne am Asphaltabsatz hängen), und wurstelt das nach der Baustelle wieder rechts am Strassenrand runter ?
Klärt mich mal auf.
Gruß,
Max dessen Mini nur an Ortsausgängen braaa macht -
hmmmeingott,
die Säcke haben die lesebestimmungen geändert.
ich will nochmal lesen, hat einer nen funktionierenden link ?
http://www.kuikimanga.de/forum/index.php?showtopic=274
Maxund natürlich 6
Aye general,
mit dem selben Zeug ärgere ich mich auch gerade rum.
ich hab aus einem 90er 1000er einen Kühler mit 3Core und feinem Netz.
Und gekauft hab ich noch einen standart 1300er Kühler, auch 3core,
etwas gröberes Netz. Von V-Lamellen hab ich nix gesehen.Ich versuche jetzt mein Glück mit dem 1000er Kühler.
Wenn es nix wird muss ich doch 100€ für 4 Core ausgeben (aber es wurde mir zugesichert das 3Core langt (mit Ölkühler)).
Gruß,
Max -
3000Umin bei 10" kommt auf 70km/h
nee, keine Lust auf sowas.
aber waren die 74ps wirklich aus 1000ccm ? Respekt !Zur Haltbarkeit: mein Motorenbauer hat gesagt das 1380ccm mist sind.
Versetzt gebohrt trifft es nicht mehr 100% gerade auf die Kurbelwelle.
Also bleib beim 3ten Übermas. Kannst ja ne Langhubwelle einbauen
um mehr Hub zubekommen. Oder Stahlkurbeln für 1380 gibts glaube ich auch.
Kannst ja mal Jeannot fragen (wie war noch gleich sein alias ?), der hat Ahnung.
Gruß,
MAx -
nö, das ist ein Kawa ZX-10 Kühler in der Seitenwand mit
wassergekühlten CPU, GPU, Chipsatz.
bis auf das Netzteil ist kein Lüfter an (der Rest tut zwar auch ist aber unnötig).
hmmmmodding -
Jo, kenn ich
und inhalt
häßlich, ncith ganz fertig (Deckl muss noch komplett zu werden) aber sehr funktionell und leise)
hmmmmmeins
