Hast du denn das Gutachten dazu noch ?
Gruss,
Max
Beiträge von 1252er
Of course is Mr.Verhofen right, but why don't you use
one of the english Mini forum (http://www.theminiforum.co.uk/) ? I heards they know mostly all of the things we know about minis:D
Cheers,
Max -
Moin Martin,
ohne deine Log angesehen zu haben:
Nach dem reinigen des MAT-Sensors sind die Drehzahlaussetzer weg ?
Meine MS tickt da aber ganz anders. Klaer doch bitte mal auf.
Ansonsten: Danke fuer die Blumen. Hab heute meinen Motor raus und Nocke vermessen, werde sie wohl tauschen -
Klar, geht.
Kostet halt was. 400€ ? -
Moin,
ich war heute mal beim Martin.
(Man faehrt sich so ein SPI gut, ich glaube ich schmeisse diverse Tunning-Teile auf den Muell und kaufe mir so eine SPI-Bruecke.)
Das Problem ist definitiv die Drehzahl-Erfassung.
Das Setup ist genau die v5 Version, nichts geaendert.
Was im Standgas noch funktioniert wird bei 3000Umin voellig zerpflueckt, Drehzahl schankt im 0,1sec Bereich zwischen 18XX und 30XX. Kann man bei der UMS Potis einstellen um den VR-Sensor richtig zu erfassen ? Ansonsten ist der Geber an der Schwungscheibe hin, doch das Seriensteuergeraet laeuft absolut super.
Ich bin auf jeden Fall beeindruckt von der super Fahrbarkeit und dem Anzug.
Gruss,
Max -
Sich an der Szene zu bereichern bleibt kacke !
Moin,
ich bin krank und deswegen kommen wir nicht.
Also 1x eine Person mit Auto (Tshirt XL)
und 1x zwei Personen mit Auto (Tshirts L und M)
Bei Interesse: PN an mich.
Bin den ganzen Tag um den Computer (oder andersrum).
Gruss,
Max -
Oha, na gut das du noch lebendig bist.
Nein, ist nicht von dir, aber voellig Baugleich.
Bei deiner hatte ich damals noch kein Gegenstecker, ansonsten ist das Ding aber top (drinnen sieht es super aus, Gehauese ist auch nett).Ich bin noch nicht so weit mit Accel und das Gesamtsystem harmoniert nicht von 2000-3000Umin (wie mit den Vergasern). BP7-Kopf mit SPVP3, LCB, 2Topf RC40 ist nicht so top, geht ab 3 aber wie Sau. Ich hab mir eine MD246 bestellt, Drehmoment ist alles. Hab nun Urlaub zum Abstimmen.
In der Datei ist das ganze Tunerstudio-Projekt. Eventuell brauchst du die Firmware (msextra1 hr11c2 mit %baro).
http://turboupload.com/llhbcnaz7dmg -
Schraubenentfernung ? Hatte ich dir garnich angesehen, dann mal gute Besserung.
Vergasern bitte !
Und wegen Anlasser: Der haengt nicht direkt am Getriebe,
da kannst du das Zwischengehause tauschen, deutlich billiger als ein Getriebe. -
Ich finde den Sound von Lars Minis besser als den Ralf (uuuhuuuuuuuuh).
Aber Lars, ein gescheites Umluftventil koenntest du mal einbauen.
Was lese ich da schon wieder von wegen Haenger ?
Mein Mini kommt in die Schweiz mit Eigenantrieb und MegaSquirt
Leider faehrt er sich nicht so wie ich wollte, aber faehrt. -
Ich habe gestern abend einen MX3 V6 an der Tankstelle gesehen und
bat den Besitzer mal die Haube zu oeffnen. Nunja, nachdem die offen war musste ich mich nicht mehr nach einem Massband umsehen. Der 60 Grad Spreizwinkel mit den hohen 4V-Koepfen, das passt nie und nimmer.
Yep, ich stimme da total zu, ich hab nur die Breite gemessen und
die Idee einen 6er im Mini zu haben starb, zumindest Richtung VR6.
Was man mal messen muesste ist der 1.8l V6 aus dem MX3.
Aber da der Block wohl gleich dem 2,5 V6 von Ford ist, ist auch das wahrscheinlich fuer die Katz. -
Wie Berndl sagt: Opel gibt LPG ab Werk, jedoch nicht in Deutschland.
Muss also ein Reimport sein.
Ja, Gas ist schon top, bis 2018 auf jeden Fall.
Aber so wirklich besser als ein Diesel ist es auch nicht.
Mein Punto braucht 3,5l Diesel und faehrt dabei auf rud 4,80€/100km.
Und pro Tank 1350km. Das staendige Tanken bei Gas wuerde mich storen,
auch wenn es nochmal einen Tick guenstiger waere. -
Ich haette interesse, aber ich denke wir keine gemeinsame Basis.
Tipp: Gebe doch mal SW5 ein und suche nur in "verkaufen".
Gruss,
Max -
Mein Beileid. Aber es ist ein wirklich ein besonderer Schaden.
Hab ich noch nie gesehen, sowas.
Moin,
ich bin auf der Suche nach einer anderen, modernen Nocke.
Ich haette gern eine MD246 von Kent, jedoch finde ich Sie neu nicht.
Falls jemand eine hat, bzw. eine aehnlich wie die Acdodd RoadSport:
Schreibt mir doch mal.
Gruss,
MaxPS: Zusaetzlich haette ich auch gern eine vom MG Metro bzw. Vergaser-Cooper der 90er.
Moin,
dieses Thema:
https://www.mini-forum.de/teile-verkaufe…html#post825721
hab ich weder gelesen noch geschrieben, taucht nun aber bei meinen Abs auf ?
Accont gehackt oder Fehler in der Forensoftware ?
Gruss,
Max -
@Minifan
Es gibt Ausnahmen, z.B. mein Punto Diesel hat auch gruen, ist aber eine Euro3-Fahrzeug. Wenn der Partikelausstoss niedrig genug ist gibts gruen.Ich wuerde auch einen Dreizylinder verbauen, aber einen vom Benzin-Cuore.
Bin naemlich auch der Ansicht das der Mini etwas ueberholt ist.
Gruss,
Max -
Bloeder Titel !
Und als Hilfe: Klingt fuer mich definitiv nach Kopfdichtung,
wenn auch nicht im Endstadium.
