Nein, ist unbedenklich.
Aber zu 90% wird nur einerder Gummidichtringe vom Schlauchaufsteck-plastik zum Radiator undicht sein. Und die Heizung sind glaub ich 3 Schrauben plus Motostecker aufmachen. Also das kann man an einem Feierabend läßig machen (neue Gummiringe vorrausgesetzt).![]()
Beiträge von 1252er
tja, aber auch der madblack muss irgendwann mal außerhalb der garage parken
birger
ja, stimmt. Aber 10" gibt auf der Seite nur die Mini light und das in teuer.
Und gute Photos mit zuordnung was nun was ist auch nicht.Hat jemand die beiden Billig-Miniator auf seinen Reifen und will ein Photo davon machen ? Ich kann mir bei 10" nie vorstellen wie es dann montiert aussieht.
Moin,
ich gucke gerade bei den englischen Händeln mich durch die 10" Mini Light Seiten.
Irgendwie ist da jede anders, kann das sein ?
Bei Midlandwheelsupply sieht die 4,5" anders aus als die 5" und ganz anders als die 6", sind aber alle Mini Light.
4,5" hat den Stern bis ans Bett,
5" hat den Stern bis an einen inneren Ring und poliertes Bett,
6" hat den Stern aus eckigen Rippen bis an das poliete FelgenbettBei Spares gibts die
udn die 6" genau so. Dafür sind die beiden aber extra teuer.
Als Alternative gibt noch die günstigen Minilife Miniator:
5" mit Stern bis an das Bett, aber scharfkantige Flanke
6" mit Stern an den innerne Ring, aber sehr tiefes Bett und poliert.Kann mir jemand mal sagen wie das nun mit TÜV ist ?
Und ob hier jemadn welche Erfahrungen mit dem aktellen Zeug hat ?
Und eigentlich gefallen mir die mit Stern an den inneren Ring besser und nix poliert, aber gern mehr als 4,5". Am liebsten die von Madblack, aber die gibts nicht mehr (und wären warscheinlich auch nicht günstig). -
Und welceh Drehzahl habt ihr dann so an der Flex ?
Nee, weniger Mühe. Keine Musik unterlegen.
Das die Musik ist schon toll auf die Szenen abgestimmt, aber ich hätte
es lieber ohne. Ich will die Motoren hören.
Ichw eis nicht warum immer alles mit Musik unterlegtwerden muss,
macht man doch nur wenn es *******e klingt, glaub ich aber nicht. -
Gibts das auch gänzta-frei ?
Ich meine nö, weil die Gewichtskraft an völlig anderen Punkten
aufnimmst als vorher. "Aber da waren vorher auch die Dämpfer dran" könntest
du jetzt sagen. Hast du ja auch recht, aber Dämpfer und Gewichtskraft sind ganz andere Dimensionen. -
Ohoh, so einer könnte ich sein.
Ich kann nicht meine hand dafür ins Feuer legen das ich das bei den letzen beiden Motoren richtig herrum eingesetzt habe.
Öhm, falscher Denkansatz.
Wenn du Öl im Gehäuse hast wird die Kupplung nicht mehr schliessen
und glaub mir das ist doof wenn du an der Ampel so Automatik-style
losfährst (hatte ich nämlich dieses jahr schon).
Also ganz langsam:
Kurbelwelle auf OT, Sicherungsscheibe weg, Schrauben des Abzieher gleichstark anziehen das er genau parallel zum Automat sitzt, Kraft, Zeit und Rostlöser.
Und du wirst siegen. -
Soweit ich weis nein.
Zwar gibts da noch Farblekse auf dem Automat, doch es gibt meiner Meinung nach nur eine Ausführung ab Werk.
Von 3t Anbiertern gibts allerdings noch einen verstärkten für die Verto.
Gruß,
MaxPS: Meine Kupplungsprobleme waren nach Einbau einer frischen 190er Scheibe gegessen, aber meienr ist auch nur atmosphärisch
Die fehlt noch ein passender Zündverteiler.
Entweder Aldon Yellow oder von Swifttune anpassen lassen. -
Ganz nett so ein Ding, danke für den Link.
Also in england geht das, ja ?
Da muss ich mich wohl in England bleiben. -
cool, das wird schon.
Guck mal wie es um die Schwimmerkamemr steht und ob beim abnehmen der Vergaserglocke etwas Sprit aus dem Nadelloch kommt.
Wenn das nicht zündet muss das sehr nass sein.
Wenn du dir sicher bist das die Zündfolge stimmt und Sprit da ist
kanst du ihm ja mal etwas Startpilot verabreichen,
das hilft auf den ersten paar Umdrehungen.
Aber mach erstmal Grundeinstellung, besser ist das. -
Erzähl doch mal was von den Preisen.
Was hat z.B. der Heckschaden und das Webergedöns gekostet ? -
Ihr vergeßt die Sache das Metall leitet.
Das bedeutet wenn der Mini ein einer Stelle seienr Karosse Potential bekommt kann an einer ganz anderen rosten.
Super nicht ? -
Hat aber noch ein paar bugs.
Zum Beispiel die Zeitnahme anhalten und dann korrekt weiter laufen lassen geht nicht.
Aonsonstne: sieht echt toll aus.
Kannst du ein Widget für OSX drauf machen ? -
Ok, danke euch.
@gazman: ähm, was ist "unbunt" ?
Moin,
mein gekauftes BLVC617 kommt mir grüner vor als es sein sollte.
Eigentlich habe ich einen deutlichen Blaustich gegenüber der neuen Farbe.
Weis jemadn welche Varianten es von BLVC617 gibt ? Den Standart scheint
mein Mini nämlich nicht zu tragen, obwohl er das laut Code sollte (ist aber auch nicht mehr der Orgninallack).
Alternativ habe ich noch eine Lackplakette gefunden da steht drauf:
2 9 Green/White
BCH 27 THREE 128Hat jemand Ahnung von der Materie ?
