Bilder von der Melber-Felge
Bis später...
Faxe
Bis später...
Faxe
...ihr solltet mal langsam upgraden
Alles Kram,
ich steh jedes mal vom Sofa auf und schalt am Gerät um. Das hält schlank.
Bis später...
Faxe
Kann ich nun auf jeden Fall davon ausgehen, daß der Dichtring zwischen Motorblock/Getriebe nicht vergessen wurde??
Achim
Auch sehcs Jahre später sollte diese Frage beantwortet werden:
Nein, davon kann man nicht ausgehen. Es kann auch ohne O-Ring gehen, muß aber nicht.
Bis später...
Faxe
Hi Fories,
bin gestern mal den guten alten Autobahnzubringer gefahren. Dort kann man eine lange Kurve zur Autobahn hin und direkt wieder ab, eine lange Kurve hinauf fahren. Beim Rauffahren ging für kurze Zeit die Ölkontrolllampe an. Bin sofort vom Gas, diese ging dann aus. Ölstand ist o.k. (warm zwischen min und max).
Wird das Öl durch die Fliehkräfte derart in die Ecke gedrückt, dass die Ölpumpe dies nicht mehr verteilen kann? Zwar lief der Motor anschließend weiterhin normal, kann es dennoch Spätfolgen geben?
Danke für Eure Antworten.
Mark
Genau so ist es. Und zwar in Rechtskurven. Das Öl wird in den linken Teil des Getriebes "gedrückt" und die Ölpumpe "saugt" durch das Ölansaugrohr nur noch Luft. Dagegen hilft das lange Ölansaugrohr (C-AHT54 Teilenummer, auch auf die Qualität achten, gibt billige Nachbauten) welches nach links hin verlängert ist. Ist aber aufwendig einzubauen. Motor/Getriebeeinheit muß ausgebaut werden und ist dann auch von einander zu trennen.
Bis später...
Faxe
Und hat glaube ich keine Kohlen funktioniert anders.
ja ja klar, nix Kohle, Feuer Wasser, Dampf, ......geht mit Strom;)
Bis später...
Faxe
wie jetzt
welchen?? ... "meinen" ????
....siiischer, siiischer, natürlich "deinen";)
Bis später...
Faxe
...ja gut, der Trend ist also klar. Die Steuergerätanpassung liefert also auch bei ganz zahmen Varianten brauchbare Verbesserungen.
Bin den Wagen auch selbst auch gefahren;) und läuft prima in jedem Bereich. Gleichmäßige Kraftentfaltung ohne Leistungsloch.
"Zebra" hat jetzt erstmal ein größeres Drosselklappenteil bekommen, für den Rest gibt's noch keinen Einbautermin (no time), liegt aber alles bereit.
Bis später...
Faxe
Na gottseidank, schön zu wissen dass es die Sachen einzeln gibt.
olle Meckerzippe!:D
...ja nee, is klar, kriegst 'n Lob für den Kauf.
Aber dann waren unsere Gespräche über Köpfe und Kipphebelwellen ja auch völlig umsonst...
Bis später...
Faxe
Moin, heute bekommen:
unter fachkundiger Anleitung eingebaut:
Eines ist klar: Definitiv das falsche Produkt gekauft.
Aber gut, für solche HH-Wellen hab ich noch reichlich Teile, weil sie nie ganz auseinander fliegen sondern immer nur ein bischen.;)
Bis später...
MINI T
Da ich gerade mal mit einem Saugrohr-Spritzer beschäftigt bin, fällt mir ein, was ist aus deinem MPI Projekt geworden. Gibt es da Ergebnisse?
Bis später...
Faxe
Eventuell eine Frage des Einbaus. Falls die Pumpe waagerecht verbaut war, kann es passieren das der Kolben im Zylinder Freßspuren hinterlassen hat, die ihn jetzt eventuell stärker blockieren sodas die Pumpe von allein nicht anläuft.
Aber wie schon gesagt, kommt eigentlich nur vor wenn die Pumpe nicht senkrecht montiert war.
Bis später...
Faxe
Originale Lager 13H9513 sind noch zu bekommen.
Die Frage nach der Qualität der Welle ist sehr berechtigt(ohne das Bild angeschaut zu haben).
Andreas Hohls
...mittlerweile gibt es bei bestimmten Lieferanten bessere bzw. haben sie eigene Vorgelegewellen im Programm.
Die neuen, ich nenn sie mal China- Lager, obwohl sie nicht aus China kommen, habe ich auch schon geliefert bekommen, sie aber nicht verwendet. War mir zu heikel. Ist mal wieder so ein Produkt unserer Gesellschaft. Geiz ist geil.
Oft wird auch einfach die alte Welle nicht genau genug kontrolliert und die Härtung hat schon Schäden.
Wie immer bei solchen Dingen ist Erfahrung gefragt.
Bis später...
Faxe
das ich das mal erleben darf dass im UMC PUNKT thread nach "Keine kohle" gefragt wird ..... Pruuuuust ... ich hau mich weg .... :D:D
---------Zusammenhang---------![]()
...na dann hau dich mal weg;)
Bis später...
Faxe
Männer bleibt gelassen.....;)
Bis später...
Faxe
Herzlichen Glückwunsch an Ebbers-Racing zum zweiten Platz.
Ist in Hildesheim ausbaufähig![]()
Hat eigentlich keiner Lust auch in Hildesheim zu fahren? Für 100,-Euro, Helm aufsetzten und los. Oder taugen die ganzen schnellen Mini's nix? Was ist mit den 16V-Leutchen? Angst?
Bis später...
Faxe
Sobald die guten Teile wieder lieferbar sind, geb ich Bescheid.
Bis später...
Faxe
Soll ich "Frau Bobo" denn schon bei Dir fest einplanen???
Mal schauen, heut war sie ganz nett zu mir.
Ansonsten muß Jenny mit.
Bis später...
Das 2. Bild sieht aus wie ein Hund!
nö nö, auf Bild 5 ist der Pudel. Schau mal genau hin. War unartig, der Wuschel.![]()
Bis später...
Faxe
Felgen...isch nix wissen.
Jetzt get's erst einmal nach Hülser-Berg oder so.
EBBERS-RACING hat seinen Auftritt. Oktavio Ebbers tritt mit dem Ebbers-Cooper-Works-Racing-Mobil in der No-Limit-Class an, den Berg zu bezwingen;)
Wir sind dabei...
Bis später...
Faxe
...noch ein Leichtgewicht hatte Interesse bekundet: Frau Bobo:D
Bis später...
Faxe
