Ah ja, also öfter die gleichen Probleme, sollte man Maniflow vielleicht mal sagen.
Bis später...
Bis später...
okay, ich muß mich präzisieren:
Habe nun schon das zweite neue Hosenrohr (C-AEG372) was in der Biegung zum Wagenunterboden nicht paßt. Entweder müßten die senkrechten Rohre (die ab Gußkrümmer runter gehen) ca. 3cm länger sein, oder das Bodenblech, wo das "zweiineins Stück" läuft, müßte eingebeult werden.
Kennt jemand dieses Problem?
Bis später...
Hat schon mal einer Problem mit der Passgenauigkeit des Hosenrohres von Maniflow (Minispares C-AEG372) beim MPI oder SPI gehabt?
Bis später...
Nachdem ich also jetzt ein paar Sahnestücke am Freitag abgergriffen habe, werde ich, ob Didi will oder nicht;) , ein wenig helfen.
Grundsätzlich: Zum größten Teil gibt es spezielles aus dem Bereich der Rennerei. Natürlich sammelt sich über die Jahre auch "normales" Mini-Zeugs an, aber das ist zur Erzielung eines schönen Ruhestand-Geldes für Didi eher nebensächlich
Hier mal ein grober Überblick, was euch jetzt noch erwartet(Nachdem der umc. eingekauft hat:D ![]()
Zum Beispiel:
73,5mm gebohrter, gekürzter A+Block mit 4fach Hauptlagerbock, umgeschliffener, erleichteter, kreuzgebohrter, 76mm Kurzhubwelle, natürlich neue Haupt/Pleuel/Nockenwellen-Lager mit Anlaufscheiben.....Kurbelwelle ist montiert und läuft hervorragend...VB2250,-€
Zum Beispiel:
A+ Block mit Hauptlagerbockverstärkung, bearbeiteten, erleichterten Pleueln die unter neue 0,40er Omegas gesteckt wurden. Der Kurbeltrieb ist komplett montiert und nie gelaufen, also jungfräulich...VB 990,-€
Zum Beispiel:
Neu gebohrter 1380cc A+ Block, ohne Innereien, bereit für Schandtaten...VB 400,-
Zum Beispiel:
Zerlegter 76mm Kurzhuber mit 74er Omegas, umgeschliffene Welle, "S"-Pleuel, gebr., neue Kolbenringe, neue 315er Nocke, Hauptlager/Anlaufscheiben neu....VB
Zum Beispiel:
GT15 Longmann Kopf, noch einer von den alten, gebraucht...VB 900,-€
Zum Beispiel:
Ultraleichtes Stahlschwungrad, neu, für alten Anlasser-Typ, ....VB 210,-
Zum Beispiel:
160/490/10 medium Slicks von 2007, Stück...VB150,-€
Zum Beispeil:
Clubmann Stoßstange vorne, neu, old Stock, gegen Gebot
Zum Beispiel:
Clubmann Stehblech/Innenkotflügel rechts oder links, neu gegen Gebot
Zum Beispiel:
5 Gang JKD Dog Box Getriebe, neu, langer erster Gang, ohne Diff. f.Sperre vorbereitet, VB 2600,- €
Zum Beispiel:
Endübersetzung JKD, 4,1 semi helical für Sperre gebr.,...VB 250,-€
Zum Beispiel:
Endübersetzung JKD, 4,3 semi helical für Sperre gebr.,...VB 250,-€
Zum Beispiel:
Endübersetzung JKD 3,44 semi helical für Sperre fast neu ,...VB 280,-€
Zum Beispiel:
Renn-Motor/Getriebe-Einheit, A+Block 98KW(Vytal), 1293cc, Cosworth Kolben, 310er Kent, Janspeed Kopf (einer von den alten
), "Titan"-1,5er Hochub, Ultraleichte Kuppl., sc 4synchro JKD Getriebe mit Tran-X Sperre, max. 130km Laufleistung, wenn überhaupt...VB 6500,-€
Zum Beispiel:
MED Phase 3 Kopf, Bleifrei, neu, FP...620,-€
Zum Beispiel:
Adjusta-Ride Satz, vo+ht, neu, FP...150,-€
Zum Beispiel:
Bullet-Proof Negativ-Querlenker Satz neu, FP...110,-€
Zum Beispiel:
Negativ hinten, Sturz/Spur einstellbar, Minisport, neu, FP...75,-€
Zum Beispiel:
Pärchen Querlenker vo. oben, neu, mit Wellen/Achsen...VB...160,-€
Zum Beispiel:
OMEGA Kolbensatz, 73,5mm mit 11cc Mulde, für 1380cc, neu,...FP...400,-€
Zum Beispiel:
Hochhubkipphebelwelle "Titan"voll Rollengelagert, 1:1,5, NEU!!...VB 460,-€
Zum Beispiel:
ca. 10 gebrauchte 10" Dunlop Alu Felgen, kpl. VB...120,-€
Zum Beispiel:
KAD 7,9" vented Bremszangenpaar, noch aus alten Michael Grund Zeiten mit Gravur für TÜV, Kolben okay, VB...280,-€
So, das sollte erst einmal reichen. Kauft schön ein, der Didi ist echt ein netter...
Ansonsten: Didi's Imbiss, Neustraße in Aachen;) LECKER!!!!!!!!!!!
Bis später...
Zitat von dougieAlles anzeigenEcht?
Audiosystem Twister F2-500 III
2x 230W / 4 Ohm
Maße: 220 x 550 x 50 mm (1210 cm Grundfläche)
Klirrfaktor < 0,02%
Gewicht: 4,6kg
Preis ca. 400 EuroKenwod KAC1021
2x 220W / 4 Ohm
Maße: 400 x 300 x 55 mm (1200 cm Grundfläche)
Klirrfaktor < 0,08%
Gewicht: 6,9kg
Preis ca. 100 Euro bei ebayWo war jetzt noch mal der Vorteil den vierfachen Preises??
Liegt doch auf der Hand bzw. dann auf dem Anhänger:
Von den "Kenwod" kann man nur ca. 2/3 der Menge auf den Anhänger packen wegen dem zulässigen Gesamtgewicht.
Bis später...
...auch werden die Doppel H4 noch heute bei HTGT-Minis eingesetzt...
Bis später...
Es gab 1100er A+ ab Werk neu.
Bei den angesprochenen AT sind dann nur die Kurbelwellen getauscht worden oder wie?
Bis später...
Zitat von JEMISolange Du regelmäßig auf die Insel fährst
und immer "ordenlich Entwicklungshilfe" via Kreditkarte hinterlässt
wird im besagten (3.Welt-) Land bestimmt bald alles besser:DGruß, Marco
Das ist das Problem: Die wollen gar nicht. Egal wieviel Geld die in den letzten Jahren gemacht haben.(Fahren schließlich alle dicke deutsche Auto's neuester Baujahre)
Da lob ich mir doch die deutschen Händler: die investieren in ihre Firmen. (okay, manche gehen auch golfen...)
Bis später...
Zum weiteren Test steht da auch noch ein Silverbullet in Rumeln-Kaldenhausen.
Aber ich komm eh vorbei, muß nur jetzt gerade mal nach W-Tal zu BMW..
Bis später...
Zitat von ZebraWas lesen meine verzückten Augen! Kaum bin ich mal eine Woche nicht da, geht datt alles ratz fatz! Gibt´s da irgendwie einen Zusammenhang?
Oder liegt´s doch an der letzten Folge Boston Legal ?:D
Gruß an die Lisbeth! Wann bist Du wieder zurück?Wunschzettel: Alu-Drosselklappengehäuse 52 mm?. Was hältst Du von einem ITG- Filter für den maroon- roten?
Gruß,
Frank
52er Drosselklappenteile sind nirgens zu kriegen. Burlen System hat zur Zeit keine und kein Mensch hat so ein Ding noch auf Lager.
dougie
deine Wunschliste ist not complete: was ist mit den MPI Türpappen;)
Ansonsten war es ein ergiebiges Wochenende:
Hab sämtliche DIN ISO 9002 verifizierten "Spezialbetriebe" in England besucht und alle Kreditkarten dieser Welt an's Limit gebracht:D
Männer ich sag euch, was da alles unter ISO und DIN Norm durchgeht:Die "tollsten" Teile und websites, als wenn man bei Toyota-Motorsport in Köln wäre.
Und dann sieht man sie wieder, diese Scheunen, Baracken, Container und Wellblech-Hütten. Keine Heizung und ich würd bald sagen, kein Strom. (Beim einschalten der Fräse auf der Long-Corners-Farm ging kurz das Licht aus
) Man man, da weiß man was man hat, wenn man wieder in der eigenen Werkstatt ist.
Bis später...
Zitat von dougieAlles anzeigen...jetzt ist es endlich so weit: die Frau hat keinen Bock mehr auf Grossraum-Kombi, also muss die Kiste weg.
Wer also noch nen "kleinen" Kombi braucht:
BMW 525d touring, Modell E39, 160PS / 9L/100km Diesel
EZ 05/2002
Silber Metallic
Leder Schwarz
Sport Automatik
Klimaanlage
ABS und Dynamisches Stabilitäts System (DSC)
Scheinwerfer Reinigungsanlage
Xenon Licht
Park Distance Control
Multifunktionslenkrad
Grosser Bordcomputer
Jede Menge Airbags
Abnehmbare Anhängerkupplung
Automatische Niveauregulierung
Sportsitze vorn (el. verstellbar mit Memory)
Sitzheizung vorne
BMW Sound System Professional
Regensensor
Rückspiegel autom. abblendend
El. einklappbare Aussenspiegel
El. Fensterheber
El. Glasschiebedach
Alarmanlage
Sommerreifen auf BMW Alu Felgen
Winterräder auf AluBMW Scheckheft gewartet
TÜV/AU 2009
93.000 km gelaufenMal sehen was ich alles vergessen hab....
Ach so ja ... Preis: VB 16.900 Tacken!
Bilder bei echtem Interesse auf Anfrage...
Bischen lasch ausgestattet, oder.
Bis später...
War zwar kein Bosten-Legal heut im TV aber der bordeux-rote Motör ist komplett und einbaufertig.
Gleich geht's los zur Insel.
Hat einer noch ein Wünsche?
Bis Dienstag....
Ähh, alle die schon warten: wird etwas später gleich am Headquarter.
Mußte noch staubsaugen
Bis später...
...äh, wollt jetzt hier nochma fragen: Sind denn jetzt Hunde erlaubt?
Zitat von dieterreifmannHallo,
habe heute die Brennräume eines Serien 1,3 i Kopfes mit einem bearbeiteten Brennraum verglichen.
Das Brennraumvolumen des Serienkopfes lag nicht wie vermutet bei 21,4 cm³ , sondern bei 23,0 cm³. Der Wert des bearbeiteten Brennraums ist 1,5 cm³ größer.
Beide Köpfe wurden noch nicht geplant.
Welche Meßfehler beim Auslitern haben Einfluß auf die Werte?
Ausgelitert wurde mit der Serienzündkerze.Gruß
Dieter
Besoffene Analysten machen Fehler:D
Falsche Brille;)
Überdendaumenpeilung
Ansonsten:
englische Toleranzen
zu kleine Spritzen, anstatt einer Byrette
falsches Medium
undichte Brennräume
etc.
Bis später...
1x schwarz glänzend, Beschriftung: Chefin/umc.:)
4x orange, Beschriftung: Faxe Racing/ 1x Faxe, 1x Chefin, 2x Staff;)
Liebe umc.ler, bitte diese Liste ergänzen.....
Bis später...
...so, muß jetzt nach Frechen, 'nen 97 MPI abholen.
Angeblich diebstahlsicher wegen WFS:D
Nochmal zum Produkt:
Das neue Modul kann nur den Code der WFS bekommen, wenn diese es auch noch sendet, d.h. auch in Ordnung ist.
ODER
das neue Modul bekommt einen Code "programmiert" und die ECU muß per Testbook auf das Modul eingelesen werden.
Bis später...
