Beiträge von Faxe-Racing
    Ach so, es soll nich "rotzen und sprotzen" wenn die Klappe(n) bei 1200U/min aufgeht(en). Na ja, dafür sind aber auch Zündung und Vergaser zuständig. Da liegt doch wohl nicht der Unterschied bei der Empfehlung zum Beispiel zwischen MD266 und SW5 oder Piper Wellen? Das ist doch wohl eine Sache der Abstimmung. Freiprogrammierbar, was Zündung und Benzin angeht, läuft sogar eine MD286 fast wie ein großserien Auto.
    Kann ich also hier den Schluß für mich ziehen, daß Minis bei denen gesagt, wird sie laufen ab 1200U/min mit (sorry) "ordentlich Zug auffe Kette" oder "Durchzug ab 1200", einfach nur realtiv sauber, um dann bei ca.(großer ca.-Bereich) 3000U/min alles zu entwickeln was sie können?
    Da wären wir uns dann ja einig.
    Dann hätte ich ja doch nix falsch gemacht und kann gemütlich für den armen Werner, der hier bestimmt still ließt und sich jetzt schon wieder Gedanken ohne Ende macht, seinen Motor weiter bauen.
    Und damit das ganze auch dann mal Hand und Fuß hat, gibt es die Sprüfstand Ergebnisse hier.
    Vorweg schon mal die Eckdaten:1380cc, 10,5 Verdicht., MED Road Comp. Kopf(36/30), HHKHW,SW5.
    Bis später....
    P.S.: Hätte zwar 'ne Kurve von einer SW5, aber leider mit 45er Weber, und das ist auf keinen Fall optimal für das was mini inno. will. (Aber selbst da lagen ab 3000U/min schon 100Nm an)
    Zitat von Nils
    So aufgebaut und sehr zufrieden...!
    Sieht nach einer guten Lösung für die Staße aus.
    Bei Minis, bei denen das Rad weiter einfedert, ist darauf zu achten, daß die Anlenkung nicht irgendwann den Dämpfer trifft, da die Schwinge eine Kreisbahn abläuft.
    Auch die Bautiefe der Anlenkung muß so gewählt sein, daß sie am Gummiballon bzw. der Karosserie vorbei geht.
    Bis später...
    Prima Gregor, ich hab dann auch Urlaub. Da kann man mal richtig was schaffen an diesen Tagen.;)
    Gestern gab's übrigens das erste "Boston Legal" Getriebe!
    Was das ist?
    Ein Getriebe was nur in den Werbepausen von Boston Legal gebaut wurde:D
    Der spätere Besitzer war übrigens anwesend und bekam zu seinem Erstaunen mit, das Danny Crane in geistiger Verbundenheit zum umc. Präsi steht:cool: (natürlich nicht was BSE angeht. Oder doch:confused: )
    Etliche Plaungsspiele für die BCT Siegerehrung sind auch erörtert worden: Doch hier kann ich mich voll auf meine Stabs-Chefin Silke verlassen.
    Die Kart-Geschichte wird übrigens voll!
    Bis später...
    So weit ich das jetzt beim Metro rauslesen konnte, geht's auch dort so bei 3000U/min erst ordentlich zur Sache. (Ein bischen Erfahrung habe ich ja nun auch im Motorenbau. Warum da im Westerwald die MD266 im Vergleich so schlecht wegkommt entzieht sich meiner Kenntnis. Zumal auf die SW5 verwiesen wird und diese bei mir im Vergleich zur 266 gar nicht so weit auseinander lag. Auch haben sämtliche BCT Motoren, die ich für die Gruppe 1 gebaut habe, alle die MD266 bekommen und es hat bei allen auch für Siege gereicht. Egal.)
    Zu meinem Leidwesen kommt dann Lomo und sagt 2000U/min, um dann noch die 1200U/min nachzuschieben, wenn der Hubraum stimmen würde. Nun bin ich persönlich der Meinung 1380cc zu 1400 machen den Kohl nicht so fett. Zumal ich weiß was 1430cc können. Also denke ich 1380 und 1400 sind ungefähr vergleichbar.
    Aber im Ernst, hier gibt's welche bei denen ab 1200U/min Drehmoment und Leistung anstehen? Narürlich nicht das volle Programm, sagen wir zweidrittel?
    Meinetwegen auch zweidrittel bei 2000 U/min.
    Das verlangt mir Respekt ab. Das ist mir noch nie gelungen. Also mach ich was falsch!
    Dafür brauch ich einen 3L Diesel:D
    Bis später...
    Ich will diesen thead natürlich nicht verwässern, deswegen meine Empfehlung:SW5 07 (erst aber mal den Rest lesen;) )
    Aber
    für mich ist mal eben ein bischen Erklärung notwendig:
    Vorweg, vielleicht hab ich ja auch immer etwas falsch gemacht.
    Aber was heißt " bei 1200U/min schon richtig Zug auffe Kette"?
    Was heißt "schon richtig Leistung unter 2500U/min"?
    Nennt doch mal Zahlen. Die kann man eventuel vergleichen und sie sind nicht ganz so subjektiv.(Auch der Hinweis, welches Drehzahlband oder welche Drehzahl Obergrenze der Nockenwellenhersteller angibt, sagt nix über den eigenen Motor)
    Ich freu mich, wenn bei 2800U/min 100Nm da sind, die dann auf 120Nm bei ca. 4000 U/min anwachsen und bei ca.5000U/min dann langsam wieder abfallen(SW5/1380cc/10,5 Verdicht./mse3 oder vergleichbarer Kopf). Das sind Erbenisse von meiner Ansicht nach "zahmen" Nockenwellen. Alles geht mehr, aber dann auch mehr Drehzahl. Ich werfe nicht den ersten Stein wenn einer sagt: Ab ca.3200/3500U/min geht es erst richtig los. Aber deutlich drunter also, deutlich unter 3000U/min klappt's bei mir eigentlich nie.
    Sind diese Werte vergleichbar oder, wie schon oben gesagt, mach ich immer etwas falsch
    Natürlich kann ich die genannten Werte mit einem leichten Auto und kurzer Endübersetzung paaren und objektiv kommt das Auto "unten besser raus" aber das ist ja dann kein Motor oder Nockenwellen abhängiges Ergebnis.
    Bis später...
    Zitat von dcm
    Ruuuhig, Brauner... :D
    Wo -bis auf Uwes zugegebenermassen missverständlichen Kommentar- liest Du denn in diesem Fred Panikmache...?
    Grüße,
    Daniel
    moin,
    ich hab auch keine Angst vor der "Panikmache". Ich frag mich nur was das soll? Jedem, der schon mal irgend etwas mit Metall zu tun hatte oder auch als Kind mit Lego oder Märklin-Metall gespielt hat , muß klar sein, das auch diese Budget Hilo's nicht aus Material Schwäche kaputt gehen. Die "Gewindestange" des Hilos, so belastet wie vorgesehen, hält das locker aus. (Punkt)
    Das heißt nicht, daß diese Budget Hilo's jetzt die von mir empfohlene Variante ist. Sie haben Schwächen, die dem unerfahrenen Schrauber nicht weiter auffallen und deswegen können sie gefährlich sein.
    Deswegen empfehle ich auch die "Ripspeed Hilo's" und "Adjusta Ride". Ausschließlich.
    Aber selbst diese können in unerfahrenen Händen unter bestimmten Bedingungen zum Problem werden.
    Ich will damit sagen, daß es eher ein Problem des Benutzers ist.
    Es ist kein Hardware-Problem sondern ein Anwend(er)ungs-Problem. (DAU)
    Bis später...
    Zitat von P-B-M
    Watt geht denn hier ab??
    Der BLING- BLING, wer kann wen übertrumpfen Fret...
    Hmmm....
    ... zu stressig...
    ...???? ich sach doch: nur verwirrte hier:confused:
    Watt will uns Hikke sagen:confused:
    Bis später...
    Zitat von dougie
    Die Blinker sind uninteressant, Hauptsache die leuchten und blinken... :D
    Komme gerade aus der Halle des Präsi. Meine Haustürschlüssel sind noch da... :rolleyes: Frau macht müde die Tür auf..... :madgo: :scream:
    Aber was soll ich sagen? Die Kiste federt! Endlich!
    Morgen geh'n wir mal auf die Suche nach dem Sensor, der dem Motor falsche Werte liefert. :rolleyes:
    und warum schickst du erst heute morgen eine Nachricht. Bin gestern noch lange Rad gefahren, da wär auch noch was mit dem Schlüssel gegangen.
    Egal, eh nur verwirrte hier im Forum.
    Hab gerade die MPI-Tuning-Aktion gelesen:D
    Bis später...
    Klar ist der TÜV ein Pflicht-Termin geworden: Aber müssen wir immer dahin?
    Kann er nicht zu uns kommen?
    Charly muß sich da mal was einfallen lassen, ist eh immer bitter kalt bei ihm, wenn man noch auf einen Kaffee bleibt.
    Schließlich ist das doch auch eine Dienstleistung vom TÜV, jedenfalls seh ich das so, und die können doch froh sein, die umc. Fahrzeuge überhaupt anfassen zu dürfen. Obwohl, besser wär: nur gucken, nich anfassen;)
    Ein Schornsteinfeger kommt doch auch zum Schornstein:confused:
    Ah:santa1: jetzt: Charly wird AAS Ingineur und macht aus dem umc. headquarter eine TÜV-Außen-Prüfstelle.
    Joa, is denn scho Weihnacht...
    Bis später...
    Zitat von lüdder
    viiiiiiiieeeeeeel und lange kühlen ..
    schon mal reichlich Kühlpads kaufen ..und 2 Tage dauerhaft kühlen ..dann wird es halb so schlimm °G°
    Kein Problem, "klein"er braucht keine Kühlpads, der geht direkt komplett ins Kühlhaus zu seinen Hamster.. ...ähhh Hähnchen...
    Bis später...
    Sagt mal, worum geht es hier eigentlich?
    Da ist ein Hobbybastler, der sich einen großen 130PS Honda Motor inklusive aller auf dem Zubehör-Markt erhältlichen Fahrwerksteile in seinen Mini einbaut. Nichts von diesen Teilen und schon gar nicht die Auto-Motor-Kombination hat jemals irgend welche Tests oder Prüfverfahren durchlaufen.
    Weder die zusammen geschweißten Antriebswellen noch die (abfallende) Lima-Halterung haben irgend einen Nachweis erbracht.
    Das weiß der Hobbybastler und findet es trotzdem prima wie sein Mini nun Fährt. Weil das so toll ist, saust er los und betreibt mit diesem Gefährt dann Motorsport.
    Oh weia, jetzt ging was kaputt. Große Aufregung!!!!!!!!!!!! Was hätte da passieren können!!!!
    Ja, was hätte da alles mit diesem Auto passieren können.
    Verklagt ihr ruhig die verbrecherischen Hersteller im Ausland oder deren Importeure.
    Aber, treibt den Leutchen, die seit Jahren mit Budget-Hilos problemlos unterwegs sind, nicht die Sorgenfalten auf die Stirn...
    Bis später...
    Zitat von dougie
    ...der Shorty hat recht!
    Am besten gleich die doppelte Vorratspackung DOLOMO zur Seite legen. Pro Lage gibts 9 Pillen. 6 weisse und 3 blaue. Die weissen Tag-Pillen verfütterst du an den Hamster, und die blauen Nacht-Pillen nimmst du wenn du meinst du hättest Zahnschmerzen!!
    :D
    Seit wann hat "klein"er Hamster?
    Ich dacht der macht in Hähnchen:rolleyes:
    Bis später...
    Völlig richtiger Weg. Wird auch öfter praktiziert. Ab Getriebeansaugrohr geht es raus, zum externen Filter und dann am Block wieder rein. Eigentlich nicht so kompliziert wenn der Motor eh zerlegt wird. Auch die "Bremse" wird von der "saugenden Pumpe" überwunden.
    Zur Zeit fährt Rolf "Mano" Brack ein solches System in der BCT.(schickst du mail über http://www.british-car-trophy.de und kriegst bestimmt Antwort, falls er Zeit hat;) )
    Hat auch den Vorteil, daß das Ölfi-Gehäuse vorne am Block wegbleiben kann und somit mehr Platz ist für z.B.Frontkühler.
    Bis später...
    Liebe Kinder gebt fein acht,
    watt der Faxe eucht jetzt sacht:
    (und das gilt insbesondere für die jungen Küken hier)
    Knapp 40jährigen oder sogar darüber, die seit mehr als 20 Jahren Mini fahren, zig von den Dingern besessen haben und auch seit dieser Zeit die lieben Händler der klassischen Scene mit hunderten und tausenden von DM oder €, am leben halten, denen braucht ihr nicht zu erkären, was es mit BMW und seiner Haltung zum klassischen Mini aufsich hat. Das wissen sie selbst!!!!!
    Und wenn diese Jungens nach BMW fahren, sich voll futtern, den Clubmann anschauen und den Tag verstreichen lassen, dann gibt es daran gar nix, aber auch überhaupt nix zu kritisieren.
    Faxe
    In diesem Zusammenhang gilt dann noch: Older Boy's, bigger Toy's
    Zitat von dougie
    Weisheitszähne? Kieferchirurgen?
    Ich sag nur Dr. Klumpen in Moers! Bei dem bist du extrem gut aufgehoben! Hat mir meine Implantate gemacht. Vom Feinsten! Privatversicherung wäre nicht schlecht.
    Hoffentlich ist der Name nicht Programm...
    Bis später...
