Beiträge von Faxe-Racing
    Beim C-AEG371 ist das Rohr mit dem Kugelenk dabei und sitz auch im eingebauten Zustand besser. Aber brauchst du dieses Kugelgelenkrohr überhaupt. Beim Vergaser-Mini würde ich lieber eine RC40 ab Y-Stück empfehlen. Das würde bedeuten, daß du nur C-AEG372 brauchst, also nur das Hosenrohr. Macht es Sinn einen Flansch für einen KAT zu haben?
    Bis später...
    Zitat von Highlindner
    hmmm...ich würde auch grad noch öffentlich auffe Kacke hauen, watt für tolle Motoren ich bau und nebenbei erwähne, das die alle gepfuscht sind wegens zu viel Hubraum *pruuuust*..wie doof ist das denn?
    Diese erwähnten Motoren fahren ja auch in der seriennahen Klasse, da geht das glaub ich;)
    Bis später...
    Nimmst du einfach den C-AEG374. Ist von Maniflow, also auch top Qualität.
    Das Ding ist für die 1,3i und das mittlere Rohr läuft eher nach unten in einem kleineren Bogen. Müßte laut deiner Bilder passen.
    Zusätzlich hast du dann auch eine Aufnahme für eine Lambda Sonde wenn es auf den Prüfstand geht. (Ansonsten gibt es für das Gewindeloch passende Verschlußstopfen)
    Bis später...
    ...so gab es als Beispiel ein Kit für einen MPI aus dem Hause John Cooper, das 90 BHP versprach. Diese Leistung wurde aber so gut wie nie auf einem Prüfstand nachgewiesen. Die Ergebnisse lagen deutlich darunter, wie in etlichen Mini-World Ausgaben nachgelesen werden kann.
    Verbaut war auch hier eine Minisport Kipphebelwelle mit einem Hub von 1:1,7.
    Ob 's daran lag mag ich nicht zu sagen. Geholfen hat es jedenfalls nicht um die versprochene Leistung zu erreichen.
    Insbesondere möchte ich die praktische Erfahrung höher bewerten als die hier vorgebrachten theoretischen Rechenspiele. Grundlagen des Motorenbaus lassen sich gerade beim Minimotor nicht eins zu eins umsetzten.
    Sich hier der Meinung eines erfahrenen Händlers anzuschließen ist mit Sicherheit richtig.
    Bis später...
    ...nachdem also Motoren absterben weil der Kurbeltrieb zu schwer ist, bliebe noch die Betrachtung der Bilder. Ich sehe eine doppel HS2 und eine std. Kipphebelwelle.
    Als erstes würde ich die Leistung auf einem Prüfstand abfahren um dann die Präferenzen abzuwägen, die sinnvoll erscheinen.
    Flachschieber gab es vor Jahren schon passend zur Lucas Einspritzung beim 8 Kanal Kopf.
    Über den Sinn läßt sich streiten, machbar ist alles.
    Bis später...
    Zitat von Mini-Tec
    Hallo!
    Um auf diesen Motor zurück zu schließen!
    Der Zylinderkopf ist ein Rennkopf von Mini-Tec mit CNC gefräßten Brennräumen usw. Der kompl. Motor basiert auf einem BCT- Rennmotor, wo wirklich alles an Einzelteilen bearbeitet wurde!
    Diese Leistung ist keine verfälschte Leistung, um den Kunden zu Frieden zu stellen! Die Leistung wurde bei mehreren Prüfstandsläufen nachgewiesen zu unterschiedlichen Zeiten.
    Aktuell steht zum Vergleich ein 1380er Motor mit gleichen Komponenten, jedoch mit neuer Brennraumform, 37E / 30A an Ventilen und einen halben Punkt mehr Verdichtung, der zur Zeit 85,4 Kw bzw. 116 PS Leistet (1 HIF44), und diese sogar +/- 1 % auf 3 verschiedenen Prüfständen der neuesten Generation gemessen.
    Ach so. Na denn.
    dougie
    Wie jetzt "Visaton"? Dat sieht doch aus wie bei dir im Keller!
    Ansonsten hat die Chefin über den weiteren "Renn-Pokal" gemeckert.
    "Staubfänger, nimm ihn mit zum Heino in den Laden"
    Bis später...
    Moin,
    wir sind zurück aus Rodenkirchen und wir waren wieder mal GUT
    Die 3 Liter Flasche Smirnov war in Verbindung mit der Saeco schon mal ganz anständig.
    Natürlich wurde auch mal eben die Trophäe für den ersten Platz beim Slalom abgeräumt und ins UMC- Headquarter überführt.
    Dazu gab es am Sonntag eine privat Audienz bei Mengers mit anschließendem Kaffee-Tratsch.
    Kurz und gut, war prima.
    Gergor's Bilder sind bestimmt schon online, diesmal auch ohne Zensur. Das Foto in der "Vorbeifahrt" bei 210km/h ist hoffentlich gut geworden;)
    Jetzt schlaf ich mal ein bischen..
    Bis später...
    Miniflüsterer
    ...selbst Tante Geraedts hat gestern noch ein Zimmer bekommen! Haste wieder dich nicht wieder selbst gekümmert, sondern dein Personal anrufen lassen?
    Dougie hat Premiere in Rodenkirchen, hab aber gehört, daß er eh nur eine Nacht bleibt. Mit ein bischen Glück, sieht man sich gar nicht:D :D
    Bei dem Marcos Projekt bleibt nit viel vom Motor übrig. Zu dem bisherigen Müll kommen dann noch Klingelschäden an den Kolben und beginnende Kolbenfresser.
    Beim silbernernen T-Car-Renner sieht es etwas besser aus: das Alu-Gehäuse des Anlassers hat sich verabschiedet und ist in den Bereich der Kupplung gefallen und hat diese heftigst maltretiert. Das waren die unbekannten Geräusche die mich zum Abstellen des Boliden bewogen haben.
    Wenn jetzt die KW keinen Schlag bekommen hat, ist der Schaden schnell repariert. Neue komplette Kupplung mit Primärrad und gut ist.
    Die Orange geht auch zügig voran, fehlt nur noch die Elektrik und der Motor.
    Den Motor hab ich gestern abgeholt. Fein fein, hat der "kleine Italiener" alles gegeben. Muß jetzt nur noch zusammen gebaut werden und dann fehlt noch die Quife-Dog-Box. Aber die könnt ich ja in Rodenkirchen zusammen stecken:confused:
    Na ja, jetzt geht es gleich los.
    Bis später...
    dougie
    Die Devise lautet: in die Zukunft investieren. Ist gerade mal wieder politisch "in".
    Also, gönne dem Kleinen auch mal was. Was sind da schon 186,-Euro.
    Greife gerade auch mal wieder tief ins Klo. Nachdem ich aus einem Renn-Marcos den Motor mit Remote Getriebe nach oben rausgefummelt habe um das Getriebe zu revidieren, geht dann der Block heut noch mal eben zum planen.
    Ich glaub es ja kaum, welchen Dreck die ganzen tollen Mini-Renn-Motorenbauer zusammen friemeln. Da werden dann auf 1 und 4 zwei 7er Bosch Kerzen und auf 2 und 3 8ter NGK's reingeschraubt. Hilft nur nix. Zylinder 2 und 3 brauchen einfach Kompression und nicht andere Kerzen.
    Aber mit überstehenden Laufbuchsen wird das nix mit der Kompression und dazu ist dann der Block mittlerweile auch noch "krumm".
    Kopf muß dann auch noch geplant werden. Öldruckventil läßt sich nur mit einem Gewindebohrer rausholen, die "Shure-flow"-Ölpumpe hat so tiefe Riefen wie D.Bohlen im Gesicht. Bin mal gespannt, wie denn dann die demontierten Lagerschalen aussehen.Thermo-Ersatz in Verbindung mit Bypass zur Wapu ist dann wohl auch Stand des Wissens????und die Rimflows werden in abgesenkten Brennraum Taschen untergebracht. Natürlich mit Ölkohleablagerungen wie nach einer kompletten BCT Saison.
    Alles nich so schlimm, klar, aber ich wollt in drei Wochen am Ring fahren und bei mir ist noch gar nix fertig.
    Na ja, irgendwas wird schon fahren...
    Bis später...
    Zitat von Beata
    Es war uns unbewußt dass die Anhänger der älteren Modelle weder auf BMW noch auf die neuen MINIS gut zu sprechen sind.
    Diese Erkenntniss haben wir dank Euch gewonnen !!!! Es hat uns trotzdem sehr geholfen, dass viele aus Eurem Forum, trotz der "feindlichen Einstellung", an der Umfrage teilgenommen haben. An dieser Stelle möchte ich mich für ALLE Beiträge (außer vielleicht der Forderung nach dem Bikinifoto - die gibt´s nur im Privatalbum) bedanken!!!!!
    Grüße aus Franken!
    Beata
    Ernüchternde Aussage!
    Und damit haben sich die Classic Mini Fahrer hier überwiegend als intollerante Reaktionisten geoutet.
    Wem das nicht vorher klar war, daß dies so hier passiert, ist leider wirklich schlecht vorbreitet gewesen. Schlimmer ist aber, aus diesen Aussagen solche Schlußfolgerungen zu ziehen.:(
    Aus meiner Kenntniss heraus, mußte diese "Ergebnis" hier so ausfallen und deswegen auch, um der Sache vielleicht eine andere Wendung zu geben, die frühe Vorderung nach Einblick in das Privatalbum.;)
    Bis später...
    Na ja, mit dem zählen klappt es noch, die Frage die sich jedoch stellt, ist eine andere:
    Soll man sich damit überhaupt beschäftigen?
    Soll man schreiben was man denkt?
    Eigentlich muß man das tun, um nicht die Plattform den anderen zu überlassen.
    Gut, Fips hat mal kurz aufgeräumt. Hab wieder Hoffung.
    Bis später...
    Moin,
    nix gelernt also, geht hier weiter wie immer,
    im Unterdruckdosenthread auch. Bin gespannt wie man sich einigt. Der Peter Verhoeven hat da gute Ansätze. Aber ob er damit bei der Gesellschaft durchkommt? Gezwungener Maßen müssen sie jetzt doch genauer nachdenken. Vielleicht positiv für die Sache.
    @Gregor
    so so, du mußt also in der Wunde bohren. 34Km/h im Schnitt.:eek:
    Den hab ich oft schon ganz locker gefahren.
    Du mußt nur morgens in aller frühe von GE nach Nuess mit dem Auto zur Arbeit fahren, dann klappt das immer.;)
    dougie
    dafür das der Estate schon lange hätte lackiert sein sollen, habt ihr aber noch ganz schön viel an ihm rumgebraten.
    Bis später...
    Zitat von Gregor
    Er hat es gelesen...
    ...wen meinst du jetzt? Bobo oder Dougie?
    Bobo durfte trotzt Vatertag ins Netz, irgendwann darf er dann auch wieder Autos bemalen. Ist nur ein Frage der Zeit. Diese Jahr muß er Braunschweig noch aussetzen, dafür darf er nächstes Jahr alles.
    Gruß an Bianca...
    Aber mal im Ernst, der Veit hat schon Recht! Wieso wird hier so ein Müll überall geschrieben;) (obwohl er es wohl anders meint)
    Unterdruckdosen: Ja oder nein, aber Substanzielles würde dann " hier zu weit führen"
    "Meine Räder drehen bei Regen durch"
    "Mein Mini geht immer aus"
    :confused: :confused: :confused: Nix geht mehr, was soll man da noch sagen. Vielleicht: "Zusammen 50 Jahre Erfahrung reichen nicht um das Gaspedal etwas weniger zu betätigen und zu tanken bevor er leer ist?"
    Na ja , soviel dazu am Vatertag.
    Bis später...
    Gestern Abend zumindest kann er nicht viel geschafft haben. Geduld ist also angesagt. Aber gut, gut Ding braucht Weile.
    Kurz zu klären wär noch die Geschichte mit Rodenkirchen.
    mini T.chen fährt mit mir, K19 pilotiert den UMC Transporter, Gregor kommt am Samstag. Dougie denkt noch. Bobo darf nicht.
    War sonst noch was: Anstatt den Hobel Richtung Nord-Deutschland zu bewegen wird lieber ein Konkurrenz-Grillen kurzfristig angesetzt.:(
    Na ja, ich fahr trotzdem, Rodenkirchen war immer schon gut.
    Und die süßen Kleinen können gar nicht ahnen, was die Alten schon 1990 in Rodenkirchen angezettelt haben. Da wurd auf der Bühne noch "blank" gezogen...:D :cool:
    Bis später...
    Oh weia,
    jetzt kommt echt der Punkt, wo es komplett daneben geht.
    Ich hab 100000PS und kann jetzt am Berg bei Regen nicht Vollgas geben...:confused:
    Erlich Leute, da fällt mir nix mehr zu ein.
    Oder doch.
    Hat schon mal einer ESP oder ASR verbaut?
    Muß man in der Schweiz Schneeketten am Berg verwenden?
    Oder sind Spikes die bessere Lösung?
    Oder sollte man die Nitro-Spritze abschalten?
    Kann ich vielleicht rückwärts hoch kommen?
    Hab ich mehr "Druck" auf der Vorderachse, wenn ich hinten auch noch 'nen V'tec einbau?
    Sind Flachschieber dem Turbo überlegen, wegen dem "Turboloch"?
    ...hab mich gerade gefragt, ob Ferrari auch so Anfragen per mail bekommt...
    Bis später...
