das wird schon noch:D ![]()
bis später...
bis später...
nit aufregen,
...der Typ bei Kestel hat ja eh komplett keine Ahnung und ist dazu noch ziehmlich wirr im Kopf...
Bis später...
Och, nur so, hab's mir eigentlich nur denken wollen und dann leider doch geschrieben;)
hmmm, aber im Ernst, alte Hüte neu aufgesetzt, frisch beworben, System ist logisch für ganz bestimmte Motoren, dürfte aber selbst für den "Eintrager" schlecht hin, ein Problem darstellen.
Bis später...
Stimmt, bei der Seitenausgang kann man nicht durchgucken, hab's gerade probiert.:D
Ich hau mich wech.....:D
MGA um genau zu sein.
Bis später...
Hallo Freunde der schnellen Minis
Auf der BCT Site http://www.british-car-trophy.de könnt ihr jetzt ein paar Videos betrachten.
Flotte Minis am Limit bewegt.
Viel Spaß:D
Faxe
Ähhhh??
Kann es sein, daß du 22A450, Anlaufscheibe Primärrad in 3,04mm, brauchst?
Ist doch eine 1100er Welle, oder?
Bis später...
Antriebswellenköpfe (Antriebswellenaußengelenk) prüfen.
Bis später...
@Gregor
bist schon lange als Partygast registriert, wollte dich im Urlaub nur nicht mit formalem Geschwätz quälen. Der Rest der Strolche sollte ein "Briefing" durch K19 bekommen....
P.S.: Macht euch keine dollen Gedanken, der Präsi hat alles..... könnt ja für den UMC spenden.:D
Gelächter:D
Bis später...
Udo
grins,
du bist hier beim UMC, frag mal Bobo, der zieht auch am Samstag um, und?
Helfen tut ihm keiner!! Zumindest nicht freiwillig.
O.K., er kann den UMC-LT zu UMC-Preisen geliehen haben und ein paar UMCler sind abkommandiert, unter Protest, vertsteht sich, aber das bin als Präsi übergangen, versteht sich.
Aber nix desto trotz, kannst du uns am Samstag Abend, durch persönliches Erscheinen, von deinen Umzugs Querelen berichten und ich als Präsi entscheide, wer von euch beiden (Bobo o. du) das beschixxenere Wochenende hatte:D
Bis später...
godi
geh doch mal grundsätzlich an die Sache dran und such eine gescheite Werkstatt auf. Mit dem, was du hier so sagts, wird das nix. Sorry, aber an einem Plastikdrossselklappenteil oder zu geringem Ölstand wird es wohl nicht liegen. Auch wenn Drosselklappenteile aus Alu und tolle 20W50 Öle beworben werden, hilft dir das nicht bei deinen Problemen.
Bis später...
Ausmessen.
Bei neuen Buchsen für das Primärrad ergab sich bisher bei mir immer die Möglichkeit auf das axial Spiel Einfluss zu nehmen.
Falls auch die std. Buchse zu kurz sein sollte, nicht verzagen und schlecht improvisieren. Rotguß-Bronxe sollte jeder gute Dreher in Reserve haben und eine entsprechende Buchse fertigen können.
Bei Primärrad Preisen von ca. 180,-€ kann auch ein Dreher eine halbe Stunde arbeiten.
Natürlich hast du die dickste Anlaufscheibe schon in betracht gezogen und den C-Ring und den Haltering am Primärrad schon überprüft.
Bis später...
Minispeed hat mal einen Satz Gebrauchte von mir gekauft und hat mindestens noch eine im Laden stehen.
Felgen waren im top Zustand, Speichen waren dkl. blau lackiert.
Bis später...
Original Halbmond verwendet oder den Zubehörmüll ohne Stahleinlage?
Bis später...
Alles klar, so machen wir das.
22.7., Abends beim Präsi grillen wegen vorweggegangenem jährlichen Anlaß.
Da ich bei euch Bankeinzug habe, braucht ihr nix mitbringen;)
Bis später...
so, hab die Beugehaft für den 60er Blitzer abgesessen.:)
Hat einer Lust am 22.7. beim Präsi zu grillen?
Bis später...
Es müssen beide Sender immer funktionieren und die Türen oder Haube/Kofferdeckel muß nicht geschlossen sein, um nach einem Batteriewechsel den Handsender anzulernen.
Falls der Handsender vor dem Batt.-Wechsel funktioniert hat, und jetzt nicht funktioniert, kann man versuchen, mit Hilfe des Test-Book beide Handsender neu auf die Wegfahrsperre anzulernen.
Denke aber, daß der eine Handsender schlichtweg defekt ist.:(
Bis später...
Folgender Vorschlag für ein Bremssystem mit KAD/Minispares/Minisport oder Metro 4 Kolben Sättel und vo./ht. Teilung:
HBZ GMC242 mit Servo GSM119, kein Regulator Ventil und GWC1131 als RBZ.
Die gängigere Version:
HBZ GMC242 mit Servo GSM119, FAM7821 als Regulierventil und GWC1102 als RBZ.
Zu beachten ist, halb abgeschliffene Brems-Backen und nicht richtig eingestellte Bremse hinten, ist nicht der richtige Weg um ein Überbremsen der HA zu vermeiden.
Hier hilft dann eigentlich nur ein zusätzlich einstellbares Bremsregulierventil oder der konsequente Umbau auf Waagebalken mit zwei verschiedenen HBZ's.
Auch brauchen Alu-Trommeln, hinten montiert, die Stege nicht der Kühlung wegen.
Aber alles muß im gesamtem Zusammenhang gesehen werden. Fahrzeuggewicht und dessen Verteilung, Rad-Reifen Kombination und Fahrwerkseinstellung, Wahl des Bremsklotzes und nicht zuletzt die fahrerischen Bedürfnisse und Fähigkeiten, spielen eine sehr große Rolle.
Achtung: Es geht hier "nur" um die Bremse und da sollte im öffentlichen Verkehr nicht aus probiert werden.
Bis später...
Da der Zweck zweitrangig ist (Zitat)
nach meinem Wissen
GMC242, Durchmesser 20,6mm, mir größter bekannter Durchmesser im Zylinder, deswegen aber nicht unbeding der Leistungsfähigste im Bezug auf die richtige Aussage von Andreas.
Bis später...
