Beiträge von Faxe-Racing
    Hab jetzt hier schon öfter gelesen, daß der Achsschenkel(oder auch Achskörper o. Achsträger) vom Metro, im Mini eingebaut, die Fahrwerksgeometrie stark verändert.
    Es müßten z.B. auch andere untere Querlenker verbaut werden.
    Man nimmt den Achschenkel vom Metro, Bremsscheibe und Radflansch und baut das im Mini ein.
    In wiefern ändert sich die Fahrwerksgeometrie?
    Bis später...
    P.S.: Das man sich vorher die passenden Einschraubkugelköpfe (Version: Metro Achsschenkel-im-Mini) besorgt hat, ist vorraus gesetzt.
    Das man an dem Radflansch die Zentriernasen abgedreht hat, ist vorraus gesetzt.
    Das der zu verwende Lenkarm vom Mini stammt und modifiziert werden muß, mal vorraus gesetzt.
    Der Bremssattel und seine Stellung zu Bremsscheibe mal außer acht gelassen.
    Belüftete oder nicht belüftete Version der Metro Bremse auch mal außer acht gelassen.
    von wegen still.
    Es macht Lärm, schönen Lärm!! :D
    Mein neue "MPI-Spritze" funz auf jeden Fall. Bilder gibts später.
    Untenrum noch etwas holprig, aber oben gehts mal gut bis 7000 U/min :D Am 5500er Loch wird locker vorbei gezogen.
    Prüfstand folgt. Ist auf jeden Fall etwas mager, mußte tricksen.
    Ah, bin ich froh, das Bauen hat sich auf jeden Fall gelohnt.
    Mehr später....
    Jau, grillen ist mal wieder angesagt. Termin abstimmen!
    Heute muß ich erst mal dem Bobo ein paar Radmuttern fertigen. Sonst gibts Geheule.
    Hat er doch fast nicht verstanden, daß Nachts die Drehbank gar nicht von allein arbeitet. :confused:
    dougie
    kannst du bitte heute mal checken, wieviel "Strom" meine REDTOP 30 noch hat?
    Achso, watt is denn mit Grilltermin in Hockenheim. Ist doch glaub ich Pflichttermin für UMCler&friends wenn die Orange mal wieder Auslauf hat, oder?
    Bis später...
    Ist doch alles klar?
    Zitat:
    würde das Spiel nicht zu klein machen.
    Reibung wird zu groß, Hitze, Ausdehnung...das Primärrad dreht sich nicht mehr frei genug auf der Kurbelwelle.
    Meine Empfehlung: min 0,06mm, max 0,09mm. Gehe selbst an die obere Grenze.
    0,038mm halte ich für zu gering.
    Besonders ist darauf zu achten, daß die beiden Buchsen exakt fluchten.
    Alles gesagt, oder?
    Radial 0,06 bis 0,09= Mittelwert 0,075mm
    Axial machst du 0,1mm.
    Da es nur Buchsen in einem Durchmesser gibt, mißt man selbstverständlich die Kurbelwelle und paßt danach die eingepreßten Buchsen an.
    Zitat:
    Laß neue Buchsen in das Primärrad einbauen, dann kannst du das axial/radial Spiel passend machen lassen.
    Axial 0,1mm und radial würde ich 0,75mm geben.(Straßenmotor)
    Radial 0,75mm = kann nur ein Tippfehler sein.
    Bis später...
    Normaler Weise sollte die neue ECU mit der dazugehörigen Wegfahrsperre und dem Handsender funktionieren, wenn sie vorher einwandfrei gearbeitet hat.
    Vielleicht mal einfach die Batterie im Handsender überprüfen/tauschen.
    Mit zu hoher Lambdawert meinst du: zu fett???
    Zu fett ist oft eine Problem mit dem Wassertemperaturgeber. Dieser sitzt von unten in der Ansaugbrücke. Kabel zum Geber und Geber selber prüfen.
    Blackbox??? Meinst du das Relaismodul auf dem BKV?
    Bis später...
    Original macht immer wieder Probleme.
    Auf jeden Fall den Nachbau verwenden. Ist dann auch länger dicht.
    Gibt es auch in einer "Gummi-Schlauch" Ausführung (Artikel Nummer OEL1), bei Kestel für 43,10 Euro oder in Stahlflex für 53,60.
    Bis später...
    Mit viel Glück ist es wieder dicht wenn du ein paar Meter gerollt bist.
    Ist aber bei Homokinetischen Gelenken nicht normal, weil der Ausgleich im Gelenk passiert.
    Wahrscheinlich Simmering erneuern.
    Bei Demontage den Klemmring auf dem Differential Ausgangs Schaft überprüfen, ob er das Homo-Gelenk noch ordentlich hält.
    Bis später...
    War mal wieder schön :)
    Bobo's 30th Party am Samstag war doch mal wieder was für die Freunde des guten Geschmacks. Alles top organisiert, Duff-Bier und Caipi's zum Abwinken und der UMC-Präsi hat mit wohlgefallen zielstrebig den Kaviar gefunden.
    Donuts und liebevoll anrangierte Leckereien ergaben zwar ordentlich Punkte bei den WW's, hab aber nix bereut. (1 Stunde Straf-joggen )
    Nick, der alte Partygänger, hat schlafender Weise, dann wohl doch einiges verpaßt. ;)
    Vielen Dank für den schönen Abend, Herr Schefflackierer, und ich werde heute mal das Bobomobil fertig abstimmen.
    Gelungener Saison-Auftakt!!
    Bis später...
    strolch4800
    Mal im Ernst.
    Ist das normal?
    Ließ bitte noch einmal den ganzen thread.
    Dann denk nochmal darüber nach. Versuch dich anhand deiner geschriebenen Worte zu verstehen. Blende aus was du noch im Kopf hast, das können die anderen auch nicht wissen.
    Und dann laß dir helfen!
    Bis später...
    P.S.:
    Und da mein Name hier eh schon gefallen ist, noch soviel.
    Ergänze bitte noch, daß die Werkstatt, die dich falsch beraten hat, dir schon Tage vorher am Telefon zu 100% ein defektes Radlager diagnostiziert hat.
    Mehrmals ist dir dort gesagt worden, das ein defektes Radlager nicht unbedingt Spiel haben muß, um defekt zu sein.
    Die Vermutung, Geräusche die aus dem Antriebsstrang kommen, bei der Probefahrt aber nicht auftreten und tadellose Radlager nach deiner Aussage voraus gesetzt, haben den Mechaniker dann weiter vermuten lassen, es könne ein Defekt am Getriebe sein.
    Letztendlich war dein Problem schon nach dem ersten Telefonat gelöst.
    Und ist dir nicht am Ende dann doch richtig geholfen worden?
    Entschuldige bitte, daß ich die falsche Vermutung unserer Mechanikers korrigiert habe. Dies ist natürlich ein Grund, Werkstätten zu meiden.
    Also,
    was soll man sagen. Es war einfach genial. Die Gruppe 2 hat es mal wieder krachen lassen. Fette Mini-Power am Limit bewegt!! :cool:
    Der etwas andere Rennbericht.Erst mal ein paar Fakten:
    Gesamtergebnis nach beiden Läufen:
    1. 201 Wassong, „Faxe“ 2. 212 Brack, „Mano“, Rolf
    3. 209 Müller-Deck, Hans
    4. 213 Harvey, Phil
    5. 222 Clear, Franz
    6. 240 Pfeiffer, Heinz
    7. 261 Clear, Rene
    8. 265 Martin, Ingo
    9. 252 Keiselt, Stephan
    10. 269 Schwarz, Wolfgang
    11. 255 Teuscher, Marco
    12. 251 Warmuth, Jörg
    13. 244 Hunt, Stuart
    14. 263 Quickels, Dieter
    15. 230 Landsberg, Jürgen
    16. 231 Oerhaus/Klawitter
    17. 266 Pelke, Jochen
    18. 210 Rinne, Sascha
    19. 262 Hau, Herbert
    20. 223 Geraedts, Wolfgang,
    Schnellste Rennrunde: 201 Wassong 1:46.199 min
    Stimmungen und Eindrücke:
    -Schade war die Sache mit dem Schoko-Eis am Samstagabend. Es war für eine Person rationiert.
    -„Hab noch den alten Motor drin“ sagte Hans
    -„Muss unbedingt an meinem Fahrwerk was tun“ sagte Mano
    -„Ey, das ist hier ein Rettungsweg und keine Werkstatt“ sagte der wichtige Abschleppwagenfahrer
    -Eifeler Bier war echt lecker. Reine Feststellung
    -Keine Brötchen von Mini-Martin. Reine Feststellung
    -„Fahre hier nur meine alten Reifen auf“ Hans und Mano im Chor
    -„Die NSU’s wussten gar nicht wie ihnen geschieht, ihr habt die ja an allen Seiten überholt“ sagte ein völlig Unabhängiger
    -„Herzlichen Glückwunsch Faxe, du hast mich gar nicht überrundet!“ „Na ja, du bist ja auch
    nur eine Runde mitgefahren.“
    -„Nu sei doch einfach mal 10 Minuten still“ hab ich gesagt
    -Es gibt die Deutsche Zeit und die Englische Zeit, und dann gibt es noch die Zeit von Phil Harvey und seinem Schrauber Raymond, wenn sie versuchen ihre Uhren von Englischer Zeit auf Deutsche Zeit umzustellen. Böse Zungen behaupten, sie hätten beide die Ost-Deutsche Zeit eingestellt. (20min zu spät)
    -„Nur 10 Runden werden gewertet, oder?“ „ Kommt drauf an, wer vorne liegt“ Dialog zwischen Hans und Faxe
    -„ Einmal Pommes mit Mayo, bitte“ „Kannste das noch mal sagen? Du hast so’ne geile Stimme“ sagte die die Süße in der Frittenbude
    -„Wo muss ich denn stehen, um zu sehen das deine Reifen genügend abgedeckt sind?“ Technischer Kommissar zum Teilnehmer
    -„Wieso fährt der denn immer nach 10 Runden raus?“ „Der hat nicht so viele Chips wie die anderen gekauft“ sagten die Läster-Mädels über Sascha
    -„Ahhh, Hallo Fred, wie immer, pünktlich wenn das Frühstück bereit steht, selbst wenn du ohne Renner da bist.“ Chefin zu Fred van Eldik
    -„Wo ist denn eigentlich der Alofs?“ „Der hat sich sein Bein verdreht“ „ Der hat sich gedreht, ich dachte, der ist gar nicht da?“ Normaler Dialog zwischen Teilnehmern
    -Petra dopt Mano mit Müllermilch. Müllermilch Vanille! Fakt!!!
    Gruppe1
    Rene Clear kann mit 1:56.170min mit seinem Gruppe1 Renner wohl nur noch sich selbst unterbieten. Fast 4 Sekunden :confused: hat er seinen Konkurrenten in seiner schnellsten Runde abgenommen.
    Trotzdem war es in der Gruppe 1 richtig spannend. Die Top-Leute der Gruppe 1 wurde durch einen NSU ein wenig zusammengehalten. Dieser war auf der Geraden zwar deutlich schneller, stand den Minis aber in der Kurve im Weg. Dadurch entzerrte sich das Feld der Minis nicht und es wurde heftig um die Positionen gestritten. Letztendlich, in Addition beider Läufe gewann Rene Clear vor Ingo Martin und Stephan Keiselt.
    (Anmerkung: Hier könnte auch ruhig mal ein Fahrer der Gruppe was schreiben)
    Gruppe2
    Die Gruppe 2 war leider etwas unterbesetzt. Verschiedenste Ursachen gab es dafür, Lust :( war wohl auch ein Grund, war aber weiter nicht schlimm, denn die Top Leute der Gruppe2 waren ja da. Hans Müller-Deck, Mano Brack, Sascha Rinne und Phil Harvey mit seinem englischen Miglia-Racer, hatten große Lust zu zeigen, was in ihren Boliden steckt.
    Nach einem Jahr Abstinenz, war ich auch mal wieder mit dabei. Doch die Runden-Zeiten aus dem Vorjahr von Hans und Mano waren nicht schlecht. Sie hatten mächtig vorgelegt. 2 Sekunden hatten sie mir auf meine Bestzeit aus 2004 abgenommen. Skepsis war wohl die harmloseste Beschreibung meiner Gedanken. Na ja, und nach anderthalb Jahren wieder im Renn-Mini zu sitzen, war schon ein komisches Gefühl. Noch dazu, auf der Rennstrecke, wo man mit einem heftigen Unfall aufgehört hat.
    Das Training:
    Langsam angehen und alles probieren. Geht’s denn noch? Hmmm, O.k., fühl mich doch ganz wohl. Drei Runden rum rollen, au weia, der Mano kommt von hinten, nix anmerken lassen und Gas machen, hmm, Mano geht nicht vorbei, kann er nicht oder will er nicht?, so jetzt muß er (kurz gebremst da wo man nicht soll) und dann dahinter und drücken, aahhhhhhh, watt denn, doch nich durch’e Wiese Mano!! :eek: Dat will ich nich, jetzt aber nix wie weg.
    Mal in die Box zu Mario (bester Mechaniker der Welt) rollen, soll mal checken und Zeiten ansagen. Mano und Hans 48er und 47er Zeiten!!!, PRIMA, fangen die schon wieder an. Was ist mit mir? Wo lieg ich? Ja neee, is klar: „Stoppuhr kaputt“. ?? O.K. wieder raus, hey warum ist das so leer, sind die schon alle zum Frühstück? Hab auch Hunger, also los. Eine und ne zweite zum checken der Strecke und alles auf Temperatur bringen und dann’ne ganz schnelle Runde. Paßt gut, besser wird’s jetzt eh nicht mehr, also ab zum Frühstück.
    Ahhh, der Zeiten Zettel ist da.
    NEIN, es ist gar nicht der Zettel, es ist das was dem Zettel vorauseilt: Das Gerücht: „Hast du schon gehört. Der Mano steht auf vier, Phil auf fünf und Faxe ist erster. Datt kann doch nich sein!“
    Ist auch nicht so. Der Zeiten-Zettel ist nach Startnummern sortiert und nicht nach Rundenzeiten. Trotzdem, dass mit mir und auf Pole stehen ist richtig. 1:46.926min ist meine Zeit in der oben erwähnten schnellen Runde. Mano (1:48.259min), Sascha (1:49.272min), Hans (1:49.982min) folgen auf zwei, drei und vier.
    Phil hat ein paar Probleme, Franz Clear hat endlich mal Spaß, weil alles hält und der Jürgen Landsberg (mit dem Gulf GTM) grinst fast im Kreis. Nach dem Stress in der abgelaufenen Woche, mit mal eben Käfig bauen und dem, was da alles zu gehört, hat er auf Anhieb mit seinem GTM einen Traum Einstieg in die BCT geschafft.
    Rennen
    Die beiden Rennen sind schnell erzählt. Lauf eins machte mir Spaß, weil Mano und Hans sich gegenseitig beharken und meinen Speed dadurch nicht mitgehen konnten. Nehme ich an. ;)
    Ab Halbzeit nahm ich raus und Mano und Hans kamen zum Ende wieder auf. Hans hatte wohl Mano in vermeintlicher Sicherheit wiegen wollen und ließ zwischendurch ein bisschen von ihm ab, um dann wieder anzugreifen. War wohl von allererster Rennqualität für die Zuschauer. Im Ergebnis lag ich vor Mano, Hans und Sascha.
    Lauf zwei war dagegen völlig anders. Mano hatte sich mal frische Pneus draufgeschnallt und war wohl auch von seiner Petra gedopt worden. Jedenfalls war der Hans für ihn diesmal kein Thema und er kettete sich an meine Orange. Pit Bulls heißen die Dinger. Sie beißen sich fest und lassen nicht mehr los. O.K., vorbei kommt man so aber auch nicht. Dazu fehlte der kleine Tick. Aber es ist nicht gerade beruhigend wenn man nur ein Augenpaar im Rückspiegel sieht und nicht das dazu gehörige Fahrzeug, weil es praktisch schon im Kofferraum steht. :madgo:
    Runde für Runde war Mano da. 14 Runden ging das so. Schlechteste Rundenzeit war 1:48. Ich glaub ich spinne?? 1:48! Das war früher eine Zeit für die Pole.
    Siegerehrung war dann später in der Box der Abarth Coppa Mille, natürlich auf den frisch gestifteten Siegertreppe der Fa. Mini-tec., wo dann auch der Gesamtsiegerpokal des 19. Börde-Sprints natürlich standesgemäß an einen Mini-Piloten :cool: übergeben wurde.
    Ich denke, was hier geboten wurde, war Motorsport vom allerfeinsten und ich freue mich schon riesig auf Hockenheim. Wenn Thommy und Frank Nettesheim, Didi Grunwald, Thomas Alofs und vor allem Thomas Gaspers wieder dabei sind, wird es super spannend. Also Männer, macht die Renner klar.
    Super Dank an die Leipziger Fraktion die mal wieder in alter Tradition die BCT durch ihre Anwesenheit unterstützt haben und an alle, die sich extra auf den Weg nach Oschersleben gemacht haben.
    Soviel aus meiner Sicht, garantiert nicht ojektiv
    Bis später…
    Hier der Terminplan:
    Früh aufstehen
    BCTlern Brötchen mitbringen.
    Training gucken
    Kaffee trinken
    1. Rennen gucken
    Kaffee trinken
    Dummes Zeug labern
    2. Rennen gucken
    Kaffee trinken
    Siegerehrung feiern
    nach Hause fahren
    Schlafen gehen
    Alles klar :D
    Alternativ: Schon am Freitag anreisen und beim Grillen Bier trinken und dummes Zeug labern.
    Bis später...
    So, die Zusammenarbeit in der BCT funktioniert einwandfrei. Beppomobil kriegt am Dienstag mal eben eine Käfigkonstruktion und ist dann hoffentlich am Samstag in Oschersleben dabei.
    Die BCT freut sich auf jeden Fall auf einen weiteren GTM im Starterfeld.
    Bis später...
