Und der erste, oberste Zacken (etwas länger als die anderen) ist 0°.
Und bitte nix nach Gehör, sondern statisch mit Prüflampe oder dynamisch mit Zündlichtpistole.
Bis später...
Bis später...
Grins
der linke Spanner ist von Limora?
Dann hab ich keine Fragen mehr.
Langsam häuft sich der Schrott.
Bis später...
chräächts....da isser wieder.
Als wir bei Gapp's weg sind, war's 3.30Uhr und Didi bestellte gerade noch ein Bier ![]()
@Gregor
Foto's??
@Mini-Strolche:
Bitte die gewonnen Preise zurück geben.
Verdacht auf Manipulation! ![]()
200Preise+Trostpreise+5Hauptpreise=laaaaaaaange Tombola:
Vielen Dank an alle Sponsoren
als da wären:
Die Fa.
Minicorner in Essen
Minimotorsport in Celle
BMC-Center Kestel in Neuss
BMW-Bovenkamp in Wuppertal
Auktion und Markt in Essen
Autotaalglas in Maastrich
Didi's Imbiss in Aachen
Minispeed in Tönisvorst
So viel bis dahin,
ich geh wieder schlafen.......chräächtssss
Wie weit interessiert dich die Legalität?
Wieviel Geld kannst du ausgeben?
Bis später...
MB-Racing, 7x10= 2,34Kg ![]()
Bis später...
P.S.: Stern ist aber auch wg. ET etwas modifiziert.
geht doch, muß nur das richtige Thema her.
Und von wegen Mini, wenn man schon alles zu diesem Thema hat
, schaut man sich woanders um.
Und bei the way, die ca. 80000Km, die ich letztes Jahr rumgenudelt bin, möcht ich selbst im 16V Mini nicht fahren.
Allerdings
Kleine Bilanz: Drei Krümmer am Schiffsdiesel Passat, ein Turbo am LT+ diverses Verschleißmaterial+Reifen in größeren Mengen+Inspektionen....
....Minis alle Tip-Top ![]()
na ja
Bis später...
dougie
...hast du das Reifen-Abo für den Fünfer jetzt verlängert...
Bis später...
Calaidos
...absolute Zustimmung, Dougie hatte bis vor ein paar Tagen auch so ein Gerät (ein bissl gechipt, 475Nm ...) und dazu ein Abo auf Pneus für die Hinterachse. ![]()
Bis später...
....alter Schwede....
Karla: Du glaubst sicherlich auch noch an den Weihnachtsmann
Apropros Weihnachtsmann:
Die stattfindende Tombola scheint ein weiters Highlight zu werden.
Einer der Hauptpreise ist zur Zeit ein Satz Minifins.
Bei einem lächerlichen Preis von einem Euro pro Los und sehr guten Chancen, wenig Nieten zu ziehen, lohnt eine größerer Investition.
Natürlich werden alle Sponsoren namentlich erwähnt. Bin freudig überrascht wie gut die Händlerszene die BCT wieder mal unterstützt.
Bis später...
So,
Pokale sind geordert, Tombola wird großzügig von den anwesenden Teilehändlern unterstützt und so langsam kratzen wir die 100er Marke an.
Ein paar Slot-Car Racer haben sich mit ihren eigenen Fahrzeugen angemeldet.
Dem großartigen Event steht also nix mehr im Wege.
Bis später...
Naja dann ises doch klar, sie pfeift weil ihr langweilig ist
Meister-Mini
gibt bestimmt noch mehr, was du noch nie gehört hast ![]()
Zitat:
Zitat von käptn pat
das diskutieren wir noch aus.
wer mehr essen kann hat recht!
Da mach ich mit ![]()
Bis später...
Hmmmm,
stelle fest, Minifins im Karton eignen sich hervorragend um das "einfedern" des hinteren Rades zu simulieren.
Bis später...
dougie
war mir eine große Freude!
1,6t quer zu treiben, ist halt nur eine Frage der Leistung.
Das das aber schon ab 2000U/min losgeht, läßt mich immer mehr zum BMW-Diesel tendieren, wobei der Fünfer ja eher ein "Kampfstern" a'la Galactica ist, als ein handlicher Abfang-Jäger. Aber bei 270 Pony's ist es dann wohl langsam egal.
Die 330D sind extrem günstig geworden als Jahreswagen. Wenn es also sein muß, dann muß so ein Ding wohl her. ![]()
Bis später...
käptn pat
hatte mir schon überlegt einen Verweis auf dich zu machen, wollte dich aber dann doch nicht stören
Bist ja im Lambada-Wahn ![]()
Bis später...
Wenn ein 40er Weber DCOE verbaut ist, würde ich nach dem Luftfilterkasten aus dem Diblas Tuningkit für den 1000 Mini suchen. Ist ein zweiteiliges Metall-Gehäuse mit einer ca. 70mm Ansaugöffnung nach vorn, wo man einen entsprechenden Schlauch aufstecken kann. Dieser bis vorne hinter den Grill geführt, mit einem entsprechenden Luftfilter, reduziert die Lautstärke zum Innenraum erheblich. (Habe so ein Teil noch, aber nicht zum Verkauf, werde mal Foto einstellen, falls es dich interessiert)
Je nach Tuningstufe ist der 40er gegenüber dem 45er die bessere Wahl auf einem 1300er, weil er "fahrbarer" abgestimmt werden kann. Nur für absolute Topleistung ist der 45er wichtig.
Bis später...
Die Benzinpumpen bei Spi und MPI Modellen geben einen unangenehmen Pfeifton, mal lauter mal weniger laut. Abhilfe schaft hier eine Schall-Isolierung zum Kofferraum. Besonders vernehmlich ist der Ton wenn noch keine Boxen eingebaut sind und trotzdem die Löcher im Blech für diese vorhanden sind.
Eine vernünftige Isolierung unter der Hutablage wirkt Wunder, und die Zwischenräume von der Rücksitzbank (Rücksitzbankblech-Übergang zu den Seitenteilen) sollten abgedichtet werden.
Es gibt im Zubehör diese "Bitumen Klebestreifen" die auch in die Türen eingeklebt werden. Damit den Tank bekleben bring auch mehr Ruhe.
Bis später...
....erfreuliche Resonanz....
Flyer sind in Arbeit....
...gibts noch ein paar Anregungen, was Kestel beim Werkstattfest bieten sollte um die Atraktivität zu erhöhen?
Bis später...
Falls dein Problem noch nicht gelöst ist: Wenn die Tönchen aus dem Pilot- Lager entfernt sind und der Plastikring auch, kann man mit einer 1 1/8" Nuß die Mutter lösen (natürlich erst Sicherungsblech zurückdrücken), beim weiteren abschrauben drückt die Mutter dann den restlichen Lagerkäfig von der Welle.(nicht ganz, aber er sitz dann nicht mehr so stramm)
Bis später...
Die typischen Schaltpunkte sind unterschiedlich nach Modell. 1300er Vergaser, SPi und MPI haben verschiedene Schaltpunkte. Diese liegen relativ hoch da die Motore möglichst wenig Schadstoff Emission haben sollen.
Wichtig ist der Einsatzzweck.
Bei Spi und MPI wird der Kühlkreislauf mit einem 88° Thermostat geregelt. Deswegen liegen die Schaltpunkte der Lüfter(geber) aber nochmal wesentlich höher. Das ist nicht vorteilhaft, für die Lebensdauer von "gescheiten" Zylinderköpfen aber gut für die Umwelt.
Sinnvoll für dein Motorkonzept wäre aber ein Wert unter 80° Grad für den Kühlkreislauf. Wenn mann den Kreislauf so auslegt, daß dieser Wert erreicht wird, kann man den Schaltpunkt für den Lüfter aber auch deutlich niedrieger wählen.
Bei Sandtler gibt es verschiedene Thermoschalter. Empfehlen würde ich 92°/87°. Hier gibt der Lüfter die Sicherheit, daß der Kühlkreislauf deutlich unter 100° bleibt.
Bis später...
