Kompressoinshöhe ist bei den P21253 höher als bei den serien Kolben. (Hat nix mit der "Hemdlänge" zu tun.) Ist nur dann ein "Problem" wenn der Brennraum zu klein ist oder der Block zu kurz. Hätte der Lieferant aber wissen müssen.
Bis später...
Faxe
Bis später...
Faxe
...und mit kurzer Überlegung sollten vielleicht nur die Leute posten, die wirklich eigene Erfahrungen in dem Bereich haben.
Bis später...
Faxe
...oh weia, nicht alle 5 Gang für den Mini sind gerade verzahnt. Davon ab sind nicht die geraden Getriebe das Problem, schließlich laufen sie in 5 Liter Geräusch dämmendem Öl, sondern der gerade verzahnte Primärrad Zug.
Bis später...
Faxe
...wollte gerade eine verschenken, da aber der Versand "gespart" werden muß, laß ich's lieber...
Bis später...
Faxe
Dank an alle, Turi hat mit 400km am wenigsten drauf rumgepupst![]()
Bis später...
Faxe
Suche je einen vorderen Sitz, rechts & links, in gutem Zustand, für einen Vergasercooper Bj. 90-91.
Bis später...
Faxe
Nix "Buchse Rückwärtsgang" Ducky7, da geht nur die Schaltkulisse in der Bewegung von 1/2 nach 3/4 schwer bzw. bekommt man den Rückwärtsgang nicht wieder heraus.
Ich würde hier auf defektes Getriebeausgangslager tippen: Die Hauptwelle hat viel zu viel Spiel und verkanntet zur Vorgelegewelle. Stück zurück und es geht wieder ein paar Meter. Eventuell ist auch nur die Lagerung der Vorgelegewelle total defekt. Ist auf jeden Fall ein Grund für eine Getriebe Revision.
Differential ist es eher nicht. Bricht der Pin-Diff im Diff hat es andere Auswirkungen. Auch passiert das beim 1000er eher total selten.
Bis später...
Faxe
...ist die Anlenkung der Wischerböcke wichtig: Die Wischerwelle kann oben oder unten den Wischerbock betätigen bzw. drehen. Das bedeutet, bei gleicher Position des Wischermotors kann man "links parker" sowie "rechts parker" verwirklichen.
Bis später...
Faxe
http://www.kentcams.com/product-detail…orts-Injection/
ob mit oder ohne "i"...eine MD274 gibt es sowieso nur für einspritzer
...Einspritzer ja, aber auch trotzdem deutliche Unterschiede!
Bis später...
Faxe
hmmm, bei minispares steht "with factory alarm", du schreibst aber "ohne Alarmanlage".
Was ist denn da wohl richtig?
Bis später...
Faxe
hätte auch noch eine recht gute originale 10" Ronal für 'nen 20ziger abzugeben, dann wäre der Satz wieder komplett.
Bis später...
Faxe
P.S.: ein Satz originale Ronal Nabendeckel "NOS" und ein Satz gebrauchte Nabendeckel wären auch vorhanden!
Ein Ring zwischen Ventil 6 und 7 und Metro-Drive (Schlitz) ist meines Wissens eine Welle vom 998 Mini.
63PS SPI hat drei Ringe, 53PS zwei Ringe und beide Wellen haben die Ringe zwischen Nocken 7 und 8.
Bis später...
Faxe
Originale in 3mm waren immer aus Stahl und hatten die Teilenummer 21A1292. Zudem ließen sie sich über die Befestigungsschraube der Bremstrommel mit anschrauben.
Die 3mm von Spares sind Käse weil sie keine Zentrierung über die Radbolzen haben. (universell für alle Lochkreise, da geht das nicht)
Bis später...
Faxe
Was ist denn günstig?
Mein letzter Wissenstand ist, daß es einige Lamm-Body-Kits noch neu verfügbar sind.
Bis später...
Faxe
Hört sich interessant an, mal auf die Freischaltung warten.
Bis später...
Faxe
...ist der Zeitnahme Transponder und quasi fest im Auto eingebaut. Solltet ihr dazu kaufen.
Bis später...
Faxe
Ein Bildchen wäre sinnvoll damit man weiß wonach man schaut.
Bis später...
Faxe
Bitte prüfe dein Bohrmaß ganz präzise!!
Jeder Kolben braucht ein bestimmtes Bohr-bzw. Honmaß damit das richtige Laufspiel, passend zu dem jeweiligen Kolben und Einsatzzweck, gehont werden kann. Das heißt man mißt den Kolben am Kolbenhemd im 90° Winkel zum Kolbenbolzen.
Ob dann 3/100mm oder 4/100mm oder auch 7/100mm Laufspiel sein müssen entscheidet der Kolben und der Verwendungszweck.
Das heißt, ein gebrauchter Motorblock wird aber nie so klein sein, das es für einen Kolben, egal welchen Typs, passend sein wird. Selbst ein nagelneuer Block ist ab Werk "zu groß" für bestimmte Kolben.
In der Regel braucht man deswegen Übermaß Kolben.
Bis später...
Faxe
Brüniere sie doch einfach. Da werden sie zwar nicht tiefschwarz, aber sehr dunkel. Und das hält recht gut, da es das Metall verfärbt. Brünierung/-beize bekommst Du problemlos im Handel und es ist sehr einfach zu handhaben.
Erzähl mal mehr: wo bekommt man diese Beize und wie geht's dann?
Bis später...
Faxe
