So, jetzt wird es noch schöner...........hab einen Turbo-Kopf wo ein "T" eingeschlagen ist, aber daneben auch noch ein "D".![]()
Bis später...
Faxe
...der jetzt nicht davon ausgeht, daß es sich um ein "T"urbo-"D"iesel Kopf handelt....
Bis später...
Faxe
Habe zwei Metro Turbo Köpfe hier und auf keinem findet sich besagtes "T".
Bis später...
Faxe
Metro Turbo Kopf erkennt man relativ einfach an den 8mm Schäften der Auslaßventile.
Ein eingeschlagenes "T" für Turbo ist mir nicht bekannt.
Bis später...
Faxe
...mach erst einmal den Auspuff dicht sonst wird das nix. Stichwort Falschluft bzw. Sauerstoff im Abgasstrang: Was soll die Lambdasonde da machen???
Mit sowas zum TÜV zu fahren bzw. die AU bestehen zu wollen ist schon frech.
Echt gruselig sich hier noch Gedanken dazu machen zu sollen.
Bis später...
Faxe
Hatte irgendwie im Kopf das sc44heizer einem Motor von AH in seinem MPI verbaut hat, so mit kürzerer EÜ und noch ein paar Spezialitäten, stand so hier im Forum im Resto thread zu dem Auto... aber vielleicht täusche ich mich auch.
Die Sache bleibt jedenfalls dabei, mit der serien Ansaugbrücke ist bei ca.5500 U/min Schluß. Deswegen verbau ich auch meißtens die SW5. Allerdings hab ich auch schon öfter die 274i verbaut und mit dem richtigen Schnorchel geht's dann auch bis 7200 U/min. Das kann die 274i. Schade das das MPI-Steuergerät schon deutlich früher in den Drehzahlbegrenzer haut (ich meine der Echtwert im Datenstamm war 6250 U/min) was so beim Drehzahlmesser ca.6500 U/min sind. Kann man aber über umprogrammieren höher setzten.
Wenn alles stimmt, die EÜ kurz genug ist, dann zieht die 274 oben besser und macht auch zwei drei Ponys mehr. Ist aber kaum erfahrbar.
Für echte 180 Km/h beim MPI braucht es eine 3,2 EÜ und ca.6300 U/min wofür 1380cc und 93PS nötig sind. So ist jedenfalls meine eigene Erfahrung. Klappt aber auch nur mit 12", am besten 145er.
Alles andere ist zu kurz, da kommt die Drehzahl nicht hin, oder zu lang, da reicht die Kraft dann nicht. Wohlgemerkt, es geht um den MPI.
Auf dem Bild sieht man was ich mit "Schnorchel" meine.
Bis später...
Faxe
Die Saison 2016 steht vor der Tür.
Aber zuvor werden die Meister der 2015er Sasion gekürt.
Auf einer gemeinsamen Siegerehrung der Rennserien British-Car-Trophy, Abarth-Coppa-Mille, NSU-Trophy und dem Histo Cup, zusammen gefasst unter dem Lbel "Kampf der Zwerge", werden die Pokale am 30. Januar verliehen.
Gemütlich wird es zugehen auf Hof-Holz in Gelsenkirchen.
Ein tolles Buffet, ordentliche Musik und nette Gespräche werden für eine entspannte Atmosphäre sorgen.
Zuvor wird natürlich der kulturelle Teil nicht zu kurz kommen: Auf dem Programm steht eine spezial Führung für unsere Teilnehmer auf der "Arena auf Schalke".
Geamtsieger der British-Car-Trophy wurde James Lindridge aus Groß Britannien.
Die Seriennahe SPI Klasse gewann Sebastian Wallner.
Wer noch Interesse an der Teilnahme hat, meldet sich bei mir persönlich mit einer PN. (beschränkte Anzahl, da schon gut gebucht)
Bis später...
Faxe
Um die Neuigkeiten mal wieder aufzugreifen:
Siegerehrung der FHR/HTGT ist am 30. januar 2016 und findet in der Dunlop Lounge am Nürburgring statt.
Thorsten Babon scheidet mit sofortiger Wirkung aus der Organisation und Geschäftsführung der Historic Race Event GmbH (FHR/HTGT/ACDT) aus, um sich wieder voll und ganz der Renngemeinschaft "Kampf der Zwerge" mit ihren Serien British-Car-Trophy, Abarth-Coppa-Mille, NSu-Trophy und Histo-Cup zu widmen.
Hier
http://htgt-race.de/wp-content/upl…lassen-2015.pdf
gibt es dann auch den Endstand der HTGT Meisterschaft der Sasion2015.
Glückwunsch an Bernd Horlacher und Detlef Bethke die auf ihrem Mini Sieger 2015 in der Klasse 7 wurden.
Ziemlich knapp hatten sie leider den Gesamtsieg in der HTGT Meisterschaft verpaßt, was aber bei der Konkurrenz absolut keine Schande ist.
Bis später...
Faxe
Auf dem letzten Bild sieht man die komprimierte Ventilfeder. Man sieht auch das ein geringer Spalt zwischen den Windungen vorhanden ist.
Es bleibt also, wie auch schon in der PN an ingolf-996 geschrieben, bei der Addition dieser Freiräume.
Am Ende muß mindestens ein Restfederweg von 1 Milimeter vorhanden sein. (5 bis 6 Windungen mit 0,2mm bis 0,3mm = 1mm bis 1,8mm) 1mm ist nicht viel, reicht aber in der Regel aus.
Auch die Kilo-Zahl einer Feder wird in der Regel mit 1 mm Restfederweg gemessen. (Sprich 1mm höher bevor sie auf Block geht).
Die Feder muß den effektiven Hub können, plus 1mm.
Dies gilt es fest zu stellen!
Das es natürlich nicht der richtige Weg war, einfach eine HHKHW zu montieren, ist natürlich klar.
Durch das nach schneiden der Sitze und das schleifen der Ventile, ist das Ventil natürlich höher im Kopf. So sollte sich die Situation der Ventilfeder eher gebessert haben.
Grundsätzlich ist natürlich immer zu beachten, wie viel Hub am Ventil möglich ist. Nicht nur die Feder kann auf Block gehen, sondern auch kann z.B. der Ventilteller die Ventilführung berühren oder zumindest die Ventilschaftdichtung zerstören. Anderseits ist auch immer die Einbauhöhe der Ventilfeder zu beachten. Sie sollte so generell ca. 26Kilo beim geschlossenen Ventil aufweisen. Da muß man schon mal die Feder mit Stahlscheiben unterlegen, um genügend "Vorspannung" zu haben. Das schränkt aber wieder den Federweg ein.
Hier in diesem Fall sollten vielleicht die Bedingungen (effektiver Hub, Federkraft etc.) wirklich geprüft werden. Die Minisport Kipphebelwellen halte ich zwar für nicht so gut, aber so wie ich es lese, ist nach geringer Laufleistung ein Kipphebel gebrochen, und das sollte auch bei diesen Wellen nicht passieren.
Bis später...
Faxe
P.S.: wenn die Ventilführungen nicht total kaputt waren (oval), was ein Überprüfen der oben genannten Bedingungen erst recht auf den Plan ruft, wird der Ölverbrauch sich nach der Zylinderkopf Überholung nicht signifikant verbessern.
Es gibt bestimmt so ca. 100 verschiedene Kotflügelverbreiterungen
und Frontscheiben in
Klar
Grün getönt
Grün getönt mit blau/grünen Keil oben
MPI Mini mit aufgeklebtem Halteclip für Innenspiegel
Bitte die Mühe machen und die Suche etwas genauer definieren!
Bis später...
Faxe
Ja wenn es denn so einfach wäre:
Das Auspuff Rohr nach hinten hat einen Außendurchmesser von ca.44,5mm. Nach vorne zu den beiden Krümmerrohren wird es aber oval (ca. 40mm-55mm)und das runde Flexstück ist dort mit dem ovalen Teil der Krümmerrohre verbraten. Das Felxstück selbst hat an beiden Seiten einen Außendurchmesser von ca. 54mm (mit Rostansatz). Gesamtlänge ist ca. 103mm.
Auf Deutsch, Flexstück 100mm, 45/46/47mm innen 50/52/54mm außen und alles ordentlich "verbraten"
Ist natürlich nicht so einfach und wenn das Hosenrohr schon alt ist, hat es sehr viel Rost was blöd zum schweißen ist. Dazu muß nach dem schweißen auch die Fluchtung wieder stimmen.
Besser Hosenrohr kaufen.
1x GEX12043 Hosenrohr
1x GEX7779 Brillendichtung Hosenrohr
und hoffen das alles prima los geht ohne abzureißen
eventuell
3x TD108051A Stehbolzen Krümmer (M8)
3x FX108047 Mutter Stehbolzen (M8)
2x NV110051 Mutter Katalysator (M10 Kupfermutter)
bereit legen
Gibt's natürlich alles im Miniteilefachhandel auf den ich jetzt nicht weiter eingehe...![]()
Bis später...
Faxe
okay Norbert, die vier Kappen und 16 Radmuttern für Exacton Felgen nehm ich für 10,00 € zuzügl. Versand...![]()
Sorry EZ79 für das kleine OT....mußte sein![]()
Bis später...
Faxe
65DM4 Verteiler für 10.1:1 Motoren (Vergaser Cooper)
-1° bis 1° bei 600 U/min
10° bis 14° bei 1520 U/min
20° bis 24° bei 4840 U/min
21,5° bis 25,9° bei 6000 U/min
Unterdruckverstellung 16° bei 200 mm Hg, fängt an bei 80 mm Hg
Das sind die serien Werte, für dein Gerät sieht es anders aus, das hängt aber nicht nur von der Nockenwelle ab.
Vielleicht ziehst du die Verstellkurve eines Aldon Yellow Verteilers zu Rate...
Frag doch mal da wo du den Verteiler her hast.
Bis später...
Faxe
Restfederweg von 1mm ist minimum.
Bis später...
Faxe
So wie Madblack es beschrieb macht es Sinn. Der Bepu-Hebel sollte auch leicht raus zu bekommen sein, weil dort wenig "Innereien" im Getriebe sind.
Allerdings ist die Idee mit dem "Flexiblen-Magneten" auch nicht schlecht und einen Versuch wert. Wie gesagt, da ist eigentlich nix im Weg. Eventuell Neodym-Magnet am Autogen-Schweißdraht befestigen und gebogen durch die Bepu Öffnung fummeln...Geduld![]()
Viel Glück
Bis später...
Faxe
In der Schwimmerkammer sammelt sich unten am Abgang zum Düsenstock oft viel Dreck. Das sollte auf jeden Fall gereinigt werden wenn der Mini länger gestanden hat. Ebenso der Übergang von der Schwimmerkammer in den Düsenstock und auch der Düsenstock selbst. (Verharzen, wenn man es so nennen Will, des alten Benzins)
Danach sollte man auch den Schwimmerkammerstand prüfen.
Bis später...
Faxe
Kölner Dom oder Hagia Sophia, eines sollte mal klar sein: Die SW5 ist mindestens so weit von der MD266 entfernt, wie Kölns größte Kirche von Istanbuls größter Kirche (Moschee, heute Museum).
Die MD266 ist eine 260/270er Welle und ballert je nach Motor bis 7200 U/min. Die SW5 (242/242) läuft kräftig bis 5500 U/min und dreht 6000 U/min aus wenn EÜ/Leistung gut zusammen passen. Das wird der gute 1100er mit 12G295 aber nie schaffen, es sei denn er hängt über einer 3,9er EÜ. Ich würde tatsächlich die SW5 probieren. (Vorteil neue Welle: cross drilled/billet)
Ansonsten gehört die Geschichte vom unwillig drehenden 1100er eher auch in die Vergangenheit. Heute gibt's prima Kolben für die 1100er und 6000 U/min sind da okay. Und ein bischen Drehzahl muß schon sein sonst kommt bei dem Hubraum nix rum.
Ansonsten wüßte ich kaum einen Grund, daß man Taschen in den 1100er Block machen muß, um den 12G295 fahren zu können.
Bis später...
Faxe
gekauft!
Danke!
Bis später...
Faxe
