Beiträge von Faxe-Racing
    Ein knackiges Beispiel, welche Folgen die Wahl der Nockenwelle (MD310SPM) haben kann, zeigt sich im folgenden Diagramm:
    Bitte nicht über die CO Kurve meckern, das ist ein Rennmotor, unter 5500 U/min fällt im normal Betrieb die Drehzahl nicht.
    Auch ist bewußt nicht höher gedreht worden, der Motor war quasi noch frisch...
    Bis später...
    Faxe
    Beim serien MPI sieht es schon etwas anders aus. Ich habe hier ein Diagramm von einem serien MPI, allerdings lief dieser sehr gut, was auch durch die gemessene Leistung von 70,7 PS bestätigt wurde.
    Das maximale Drehmoment wird erst bei 4590 U/min erreicht, dafür die maximale Leistung aber schon bei 5110 U/min. Das heißt, hier ist viel früher Ende im Gelände und "unten raus" fehlt der "Druck".
    Als weiteres Beispiel ein 1330cc, im August fertig gestellt, allerdings mit HIF44 Vergaser und angepaßtem Verteiler:
    Der Einstieg der Messung ist natürlich ein wenig spät, aber man erkennt trotzdem, daß bei 2000 U/min schon ca. 90Nm anliegen.
    Bis später...
    Faxe
    Jepp, stöpsel mal das 53PS Steuergerät an. Um das Problem zu lokalisieren reicht dieses auch für den 63PS Motor.( der Map-Sensor auf der Platine macht schon mal schlapp)
    Danach vielleicht noch Drossel-Poti mal tauschen.
    Bis später...
    Faxe
    ...zurück von Kreta ist doch nicht alles schlecht an Griechenland: Drei Minis gesichtet und großen Spaß im Straßenverkehr gehabt, da Schilder und Regeln nur als Vorschlag zu sehen sind:D
    So bleibt man wach und kann selbst mit einem weißen flachen japanischen Sportwagen (Nissan-Micra) tollen Spaß haben:thumpsup:
    Bis später...
    Faxe
    ....vielleicht sucht er ja auch die Konusaufnahme von dem alten inertia "two piece flywheel" Nr. 3 in der Zeichnung
    https://www.minispares.com/catalogues/cla…~ON.aspx?1~3~29
    Na ja, wahrscheinlich nicht wirklich... bin wohl etwas... egal...
    Bis später...
    Faxe
    So nach der gestrigen Bestandsaufnahme zum Thema "kaputter Scheinwerfer" und gemeinen Reifenstapeln habe ich heute einen kleinen Rückblick vom Wochenende geschrieben.
    Rückblick Hockenheim Classics 2013 auf der BCT Website
    Jetzt noch kurzerhand in den Urlaub fahren dann in die Hände spuken und zum Ring wieder an den Start gehen.
    Grüße,
    Sebastian
    Schicker Bericht, weiter so:thumpsup:
    Bis später...
    Faxe
    Nach einem spannenden und ereignisreichen Rennwochenende in Hockenheim, steht vor dem Saison-Finale am Nürburgring, der Gesamtsieger der British-Car-Trophy Sasion 2013, vorzeitig fest.
    Ein vierter und ein erster Platz in Hockenheim sichertern "Klingel" die Meisterschaft. Auf Pole stehend hatte er Im ersten Lauf bei abtrocknender Strecke noch auf Slicks gesetzt, was definitiv die falsche Entscheidung war. Somit kämpfte er mit stumpfen Waffen und fuhr trotzdem noch einen respektablen vierten Platz ein. Aber im zweiten Lauf am Sonntag, traf er mit seinen Regenreifen die richtige Wahl, und fuhr so einen souveränen Start-Ziel Sieg nach Hause.
    Herzlichen Glückwunsch zur Meisterschaft, Klingelmäääääääääääään :thumpsup:
    Bis später...
    Faxe
    So, für's Grobe hab ich mal 100 Liter Faßbier in den Kühlraum gestellt, soll ja warm werden.
    Bei Trink-Gut war alkoholfreies im Angebot: gab 'ne Tüte Chipsfrisch zu jedem Kasten:thumpsup:
    Jetzt nur noch fegen.............................................:headshk:
    Ich fang ma an...
    Bis später...
    Faxe
    ...ich hoffe ihr kommt zahlreich damit sich das fegen auch lohnt.
    Hallo Leute,
    wer kennt das Anzugsdrehmoment für die Pleulschrauben von Carillo oder Longman Pleuel.
    Ich hab Longman verbaut. Es sind Pleuelschraubenmuttern 12-zahn.
    Vielleicht kann mir auch jemand die passende Größe für die Nuss sagen?
    migo1980
    Habe ja immer mehr das Gefühl, du versuchst hier schlaue Fragen für all deine tollen Teile zu stellen.
    In der Regel handelt ist es sich bei den Muttern um 3/8" Vielzahn und 55Nm ist prima.
    Es gibt aber verschiedene Muttern, kommt auf das Baujahr der Pleuel an. Heute verwenden die meißten Hersteller aus Gewichtsgründen Pleuelschrauben bei den Mini-H-Section Pleuel.
    Bis später....
    Faxe
