Beiträge von Faxe-Racing
    Leute noch 14 Tage bis Melde schluss und wir schaffen nicht mal die 21 Teams???? also ich hatte gedacht das wir die 30 Voll bekommen und richtig die Hütte voll machen! man man man is die Mini szene ein lahmer haufen geworden! ;)
    Na ja, vielleicht liegt es an der Kommunikation.
    Nicht jeder wartet und schaut jeden Tag ob nicht wieder ein Kart-Racing Day stattfindet.
    Vielleicht muß man Teilnehmer aus vergangen Veranstaltungen auch mal anrufen und nachfragen.
    Es sind aber auch gefühlt noch mehr als 4 Wochen bis zum Termin.
    Dazu kommt vielleicht auch die Wirren um den Termin.
    Also, schön locker bleiben, nicht soviel bei Feyzbuk tippen und 'ne ordentliche Struktur im thread beibehalten.
    Lenni fährt bei Rüddel.
    Jemi gibt noch Bescheid wg. zwei Teams
    Cloude und Mike sind eventuell dabei.
    Ein Abarth Team ist noch in der Pipeline.
    Marco/NRW's wollen ein Team stellen.
    Bis später...
    Faxe
    1. Team Milder - Dougie, JumboHH, fpeine
    2. Team Ruhrpottracers - Timo, Kai, Stefan
    3. Team Faxe Racing - Faxe, Stephan, Thomas
    4. Team ADD: Alex und co.
    5. Team Aral Bochum - Dino, Martin, Rolf
    6. Team Dekra - Thomas, Daniel, Peter
    7. Team SPI-Racing - Katja, Jürgen, Sebastian
    8. Team ADD II: folgt
    9. Team Family Guide: Marc L., Schlumpfine, Peter
    10. Team Niederrhein: Alex, Tim, ?
    11. Team i am the stig: Rafael, Radius, Sven, marius
    12. Anonymus: Jan Cooper, Ben1896, Marc E.
    13. Umc. : Hans, Frank, Bobo
    14. Team Rüddel Racing
    15. Team E-Power
    Bis später...
    Faxe
    Ohne Bilder gesehen zu haben da noch nicht freigeschaltet wird es nun unerfreulich für dich:
    Die "Alustopfen" Geschichte, bei der mit Hilfe dieser das Wandern des Kolbenbolzen verhindert werden soll, ist für den Straßenbetrieb völlig ungeeignet.
    Einzig wirst du Spuren der Alustopfen in den Zylindern finden.
    Stellt sich die Frage, wie Maßhaltig diese nach erneutem Hohen sind.
    Auch stellt sich die Frage, in wie weit die Alustopfen schon den Kolben beschädigt haben. Ist ein Umbau auf "C" Ringe noch möglich?
    Ebenso gab es Versuche mit Teflon Buchsen, welche auch nicht funktionierten.
    Bis später...
    Faxe
    Die Frage welcher Sitzring in welchen kommt erkärt sich eigentlich von selbst.
    Der Auslaß ist thermisch mehr belastet und sollte nicht geschwächt werden.
    Ähnliche Reparaturen, also zwei Sitzringe ineinander zu verschränken, haben wir schon des öfteren bei Ventilabrissen etc. angewendet. Jedoch bleibt ein Restrisiko und es gibt keine Garantie.
    Ein Riss zwischen den Stegen muß komplett rausgeschliffen werden und dann neu verschweißt. Hier trennt sich die Spreu vom Weizen, ein erfahrener Schweißer ist gesucht, der zur Probe an einem anderen Kopf den möglichen Erfolg einstuft.
    Es sei denn, der Riss geht nicht tiefer als die Sitzringe sind. Dann braucht natürlich nicht geschweißt werden.
    Vorsicht aber bei der Größe (also Durchmesser und Tiefe) der Sitzringe. Sehr schnell landet man im Wasserkanal.
    Das gilt auch beim ersetzten eines original Sitzringes auslaßseitig.
    Das Material des Sitzringes sollte dem Vorhaben angepaßt sein. Auch hier ist die Erfahrung nicht ganz unwichtig. Auch spielt das Baisismaterial des Kopfes eine Rolle.
    Natürlich stehen in der entsprechenden Literatur hilfreiche Texte doch die wenigsten sollten hier selbst experimentieren weil einfach die entsprechenden Werkzeuge und die Erfahrungen fehlen.
    12G940 Köpfe von Vergaser Cooper oder auch SPI's reißen übrigens sehr selten. Hier ensteht eher das Problem des sich lösenden Sitzringes am Auslaßventil. Das ist aber schnell überprüft. Von daher ist der Erwerb eines guten Altteils zum aufarbeiten ohne Riss eine überschaubare Sache.
    Bis später...
    Faxe
    Der Tafelberg ist in Kapstadt!;)
    Sehr schönen Stand habts da!
    * weiter so *
    ....also Kapstadt-Kurve:rolleyes:
    Der Stand hat mir sogar selbst gefallen.
    Von hier aus auch nochmal großen Dank an das Messeteam in Person von,
    - Messe- und Eventmanager Bobo,
    - Logistic- und Stand Koordinator Stephan
    - Food- and Beverage Managerin, und auch die tollste Freundin von allen, Tina
    Einen extra Dank auch an meine Standnachbarn Rüddel-Racing und Servizio Corse. Gerne wieder, wenn bei dem einen der Kühlschrank steht und bei dem anderen der Kuchen weg muß.;)
    Bis später...
    Faxe
    Die Infos sind schon ein wenig dürftig.
    Ist das jetzt ein 1460 oder ein 1380?
    ...dürftig....ne is klar.
    Vielleicht ist es ja auch ein 1480 oder ein 1430cc.
    Ist für nix wichtig wieviel Hubraum da werkeln außer für Klugscheixxerei.
    Hier mal die dürftige Ausbeute für den 1460cc Straßenmotor:
    Alle Infos zum Projekt gab's auf der Bremen Classic
    Bis später...
    Faxe
    das is pitting
    So einen Schaden an der Nockenwelle habe ich in meiner "Mini-Zeit" noch nicht gesehen.
    Bitte schau dir die Nockenwelle noch einmal genau an. Wichtig ist, daß die Form der Nocken und die Höhe immer gleich ist. (Einlaß=Einlaß, Auslaß=Auslaß)
    Das Laufbild der Stößelbecher läßt eigentlich auf erhöhten Verschleiß bzw. Laufleistung schließen.
    Falls die Nockenwelle wirklich in Ordnung ist nehme ich an, daß sie dann später nachgerüßtet wurde, eventuell ohne die Stößel zu tauschen.
    Hier wurde geäußert, daß es sich vermutlich um einen ehemaligen Rennmotor handelt:
    Die Brennraumform und Größe, die Wahl der Kolben, Zwangsquerkühlung, Aldon Red Verteiler und irgendwo stand was von 286°er Nockenwelle, lassen mich das auch vermuten. Exakt so einen Motor hatte ich vor ca. drei Jahren als "Rennmotor" auf der "Werkbank".
    Ich würde den Kurbeltrieb zerlegen. Mini-Tec hat öfter schwimmende Pleuelbolzen ohne Buchse in den Pleueln laufen lassen. Somit könnte man die Kolben schnell demontieren(und auch die Pleuelaugen kontrollieren). Danach lassen sich die fehlenden Kubik durch abdrehen oder planen der Kolben ändern. Auch könnte man die Kolben tauschen (du hast ja noch 11cc Omegas) und dann den Block planen (0,75 Unterstand)
    Dazu sollte man den Block vermessen. Das Laufspiel für Straßen und Renn Motoren ist unterschiedlich. Auch konnte man so Verschleiß feststellen.
    Den Zylinderkopf würde ich zerlegen und mir die Ventile und die Führungen anschauen und vermessen. Ventilsitze nachschneiden, Ventile schleifen, falls erforderlich. Vernünftige Ventilschaftdichtungen verwenden. Den Kopf einmal sauber planen. Die Ventildfedern messen und auch/oder gegen die für die gewählte Nockenwelle tauschen.
    Der absolute Hub am Ventil ist noch wichtig. Bei flachen Brenräumen kann der schnell "Richtung Kolben" gehen. Allerdings ist das bei einer SW5 eher unwahrscheinlich.
    Alles wird gut. Bei gebrauchten Sachen kauft man immer die Katze im Sack. Trotzdem kann man hier was daraus machen.
    Ich denke aber, daß dir die notwendige Erfahrung fehlt.
    Such dir eine zuverlässige "Motorenbude", sprich das dort durch, laß dir ein Angebot machen. Gewährleistung gibt es bei solchen Sachen in der Regel nicht, speziell in deinem Fall.
    Bis später...
    Faxe
    Und, wie ist der Kopf??? ;)
    Fertig und liegt im Regal:D
    Aber ich kann auch sagen das die Alu-Köpfe dieses Herstellers bisher keine Probleme gemacht haben. Das Material scheint in Ordnung.
    Selbst im Rennbetrieb haben sie funktioniert.
    Aktuell habe ich den 7 Kanal Alu-Kopf für den Mini auf dem Prüfstand.
    Aufgrund dieser Erfahrung haben wir die original Sitze, Führungen und Ventile auch bei behalten.
    Bis später...
    Faxe
    Von den Zahlen her paßt das.
    Aber ein SW5-07 braucht auf keinen Fall eine solch hohe Verdichtung. Mit 18cc ist der Brennraum recht klein was bei der Ventilbestückung wahrscheinlich wenig Raum um die Ventile oder aber einen sehr flachen Brennraum schafft.
    11.5 : 1 ist bei mir eine solide Verdichtung für Rennmotoren.
    Eventuell sollte man hier auch schon auf eine 8 NGK Wärmewert gehen.
    Für Straßenmotoren würde ich normaler Weise nicht über 11 : 1 verdichten.
    Die Kopfdichtung leidet immer und auch der "Druck" im ganzen Kurbeltrieb muß mehr aushalten. Auch kommt der Wasserhaushalt schneller in Bredouille.
    Von den Bildern und der Machart her, würde ich vermuten, der Motor wurde bei Mini-Tec gebaut.
    Bis später...
    Faxe
    .......Bremsen upgrade:confused:
    Fettter Motor, fette Bremse:thumpsup:
    Hier mal die ersten Bilder der Anpassungsarbeiten
    Die Bremssattelfarbe paßt schon mal....
    Bis später...
    Faxe
    So'n "Festsaal" gibt's am 25. Februar bei der BCT Siegerehrung.
    Diese findet, wie auch schon im Vorjahr, in dem schönen Restaurant "Zur Wolfsbachquelle" in Essen statt.
    Auch gibt es Neuigkeiten aus Brands Hatch zu berichten.
    Die BCT muß ein Zeitfenster kaufen um dort fahren zu können. Hier reiht man sich ein mit Swiftune für die englische historic Mini Rennserie oder mit BMW und der englischen Mini Challenge.
    Ein Sponsor bzw. ein Sponsorenverbund der dieses Zeitfenster erwirbt könnte also hier der BCT den Gaststart auf der Insel sehr erleichtern. (Info's über kosten etc. per PN)
    Weitere Informationen fzu den Veranstaltungen der BCT folgen in den nächsten Tagen.
    Bis später...
    Faxe
    ...frisch ausgeruht zurück aus GB, werd ich den Wissensdurst stillen, sobald ein bischen Zeit ist.:)
    Ansonsten nix neues von der Insel außer das alle viel zu tun haben in Hinblick auf die Sasion 2012.
    Bis später...
    Faxe
