Beiträge von Faxe-Racing
    ...oder nicht alle gleichzeitig raushauen oder rauspressen, sondern eine raus und die neue rein, dann braucht man nur ein Lineal, das man über die alten legt, um die Höhe zu kontrollieren (Soll: 15,08 mm)
    ...genau. Und wenn's zu tief war, kloppt man sie einfach zurück:headshk:
    Bis später...
    Faxe
    Dingelingeling!
    :thumpsup:Tipp:
    Um zu verhindern das die Ventilführungen zu tief in den Kopf gepreßt oder geschlagen werden und alle gleichmäßig "überstehen", kann man sich eine Hilfe in Form eines Ringes drehen. Der hat einen Innendurchmesser der dem Außendurchmesser der Führung entspricht und die Höhe des Rings entspricht dem Maß, welches die Führung überstehen soll.
    Diesen "Ring" kann man natürlich weiterentwickeln....;)
    Muß man aber nicht...
    Bis später...
    Faxe
    Man sollte in dem Gang messen der am nächsten an 1:1 im Übersetzungsverhältnis drann ist.
    Thor
    hier stimmt bestimmt etwas nicht (siehe JumboHH). 65 Ponys ist defenitiv zu wenig. für diese Konstellation.
    Bis später...
    Faxe
    Mein Tipp: Cinema2010 auf Zeche Zollverein. Freilichtkino
    Gestern gab's: "Schnitzel für drei". Armin Rohde und Ludger Pistor in den Hauptrollen als arbeitslose Ruhrgebietsdeppen: :thumpsup:
    Bis Ende August gibt es noch Freilichtkino, ist 'ne Reise wert.
    Bis später...
    Faxe
    Aus korrossions Gründen sollte man alu Türhäute meiden, genauso wie man aus diesen Gründen auch keine GFK Flip-Front verbaut.
    Die Paßgenauigkeit und Qualität der meißten alu Türhäute ist eher schlechter als die von Nachbau Stahl Türhäuten. Ein versierter Blechklempner kann aber damit umgehen.
    Einzig der Gewichtsvorteil der alu Haut ist interessant.
    Bis später...
    Faxe
    dougie: Zum testen okay...den Rest hab ich ja schon am Telefon gesagt;)
    Ich hab gestern mal die Schwingen für die TÜV eigene Qualitätssicherung fertig gestellt:
    Bis später...
    Faxe
    Mit Didi Hueck habe ich noch in diesem Jahr beim 24h Rennen über die alten Mini-Zeiten gesprochen. Ich hatte einen Ford Focus ST eingesetzt, er wollte sein letztes Rennen auf einem Alfa bestreiten. Leider sind ihm nach dem Training die Schrauber durchgebrannt:eek:, sodass er nicht mehr zum Einsatz kam.
    http://www.motorsportler-helfen.de
    http://www.motorsport-knowhow.de
    ...das die ehrenamtlichen Helfer und idealistischen Schrauber irgendwann bei Didi "in den Sack" hauen, scheint wohl eine Regel zu sein.;)
    Bis später....
    Faxe
    @wolfgang: laß mal hören was so motorsporttechnisch in der Pipeline ist...
    Schön knackig zusammen gefaßt, Herr Zebra
    Nur die die Hitze kam viel zu kurz:)
    Aber schön, daß alle die zum zuschauen kamen, six-pack mäßig frische Getränke mitbrachten. :thumpsup:
    Ich bin auf jedenfall aufgewacht.
    Es macht ja doch noch richtig Spaß.
    Selbst mit dem ausgemergelten (ACHTUNG: Ausrede) silberenen Renner war ich nur 2/10 sec langsamer als Mano, der eine 1.57,410 min und damit die schnellste Runde an diesem Tag, in den Asphalt von Zolder nagelte.
    Da hatten die alten Herren doch tatsächlich nach eineinhalb Jahren Abstinenz die erste Startreihe unter sich aus gemacht;)
    Ich bin auf jeden Fall am wieder Ring dabei.:thumpsup::thumpsup:
    Bis später....
    Faxe
    @Kinesis
    Wenn man hier schon jemand an den Pranger stellen oder gar lächerlich machen will, sollte man schon korrekt vorgehen und auch bei den Fakten bleiben.
    In seinem thread schrieb "Moses2008" nicht etwas von ca. 6PS mehr, die mit dem ITG im Gegensatz zum KN "dazu kommen könnten", sondern er sprach von 3 PS.
    Später wurde das dann von Lupiter auf 6 PS "korrigiert".
    Desweiteren bleibt es mir unerklärlich, warum man überhaupt unter dem Thema "Motor Und Getriebe" diesen weiteren, sinnlosen thread eröffnet.
    Außer du könntest belegen, daß der ITG Filter die durch die Fa. Minispeed genannte Mehrleistung bei diesem Motor nicht erreicht.
    Faxe
    Oh ja, in dem Dreck des ehemaligen Güterbahnhofs Duisburg wird man sich als Raver sicher wohl fühlen. Hat sich einer mal das Gelände angeschaut:kotz:
    Gestern wurde mein 64 MK1 geliefert.
    Scheunenfund:D
    Bilder später....
    Bis später...
    Faxe
    ...hier mal Bilder:
    Bis später....
    Faxe
    Scheunenfund:D
    Bilder später....
    Bis später...
    Faxe
    Ah watt.
    Hab Langeweile.
    Übrigens habe ich einen Tisch auf der A40 am 18.7. zur Verfügung gestellt bekommen. Kulturhauptstadt und so... Wird bestimmt lustig.
    Bis später...
    Faxe
    Die Dichtungen von Cometic sind prima.
    Aber irgend etwas anderes läuft bei dir falsch.
    Wenn du diese Probleme mit verschiedenen Blöcken und Köpfen hattest, ist der Fehler vielleicht irgendwo anders zu suchen.
    (Für den Block wäre noch die Frage, wie tief das Loch für den elften Stehbolzen oberhalb der Wasserpumpe gebohrt ist.)
    Probleme von Kopfdichtungen mit Undichtigkeiten im Wasserkreislauf sind mir ansonsten völlig unbekannt.
    Ist es eigentlich defintiv Kühlwasser. Wie merkst du das. Fährst 6000 U/min auf der AB steuerst auf den nächsten Parkplatz und rennst raus um zu schauen ob Flüssigkeit da ist? Trocknet diese Flüßssigkeit ansonsten weg? Siehst du später die getrocknete Flüssigkeit? Kommt sie vielleicht von dem Bereich der Wapu rumgelufen oder vom Heizventilabgang?
    Du könntest das mal auf einem Prüfstand simulieren.
    Bis später...
    Faxe
    KLAS: wenn zu glatt geplant, wäre die Cometic Dichtung auch Käse...;)
