Hub ausbauen, Federn und Kugeln einsetzen und festhalten. Das innere Teil mit den Bauteilen in den äußeren Ring einrasten lassen.
5 min mit aus-und einbau?
Bis später...
Faxe
Bis später...
Faxe
*push*
Budget jetzt 6000 :thumpsup:
...würde ich nochmal mit Pubär Kontakt aufnehmen. Das hört sich doch wirklich gut an, falls die Preisvorstellungen zusammen passen.
Bis später...
Faxe
Welche Synchronringe sind verbaut worden?
Originale sind definitiv in grünen Rover Tüten verpackt.
Hier könnte das Problem liegen.
Suchbegriff "Synchronringe" verwenden.
Auf den Bildern kommt mir der Abstand vom 3/4 Hub zum 1. motion Shaft sehr gering vor?
Bis später...
Faxe
ich möchte meinen defekten Lüfter wechseln.
Ist in dem Fall der Originale die erste Wahl, oder gibt es vielleicht gleichwertige bzw. bessere Alternativen?
Grüße, Volker
Der originale Lüfter ist von der Fa. Spal. Diese baut hervoragende Lüfter die ein Autoleben lang halten. Einzig beim Mini ist das Problem, daß der Lüfter im Spritzwasserbereich sitzt. Irgendwann dringt Feuchtigkeit in den Lüfter und er rostet von innen.
Eine Alternative ist von der Qualität wahrscheinlich eher schlechter. Dazu kommt, daß Lüfter die nicht von Spal sind, die Aufnahmen für die Besfestigungspunkten zum Kühler nicht haben werden. So wird die Befestigung des Lüfters am Kühler zur Fummelei.
Neue original Zusatzlüfter gibt es ab ca. 100,- Euro. Gebrauchte schon ab ca. 30,- bis 40,- Euro
Bis später...
Faxe
Alles anzeigenHmminifahren rockt mehr, wenn man länger fährt
Bisschen mit Stoßdämpfern experimentiert.
Aber ich bekomme das Stempeln beim Vollgas beschleunigen aus ganz engen Kurven nicht 100% weg.
Sind GAZ-Dämpfer 40fach (oder so) verstellbar.
Vorne hatte ich die mal auf 21 und hinten auf 10.
Da viel mir das Stempeln noch nicht so auf.
Bin aber vielleicht auch sachter gefahren.Dann probiert, wie der Mini besser fahrbar ist.
Bei 24 vorne und 20 hinten gelandet.
Stempelt auf <90 Kurven im 1. und 2.Vorne auf 23 hinten auf 21 kein merklicher unterschied.
vorne auf 20 hinten 21 interessantes fahrverhalten, aber stempelt immer noch.hinten auf 15, vorne 20, Stempeln deulich weniger, aber Kurvenneigung leider einiges höher.
das ganze mit den 165/12" von 1997....
vorn 2.0bar hinten 1.8bar.
Ideen ?
Soll ich mal wieder auf 24/20 Klicks stellen und mit dem Reifendruck experimentieren ?
Ach ja, stempelt in rechts/links Kurven gleich.
Radlastwaage kommt aber trotzdem in bälde.
...hinten mehr Luft.
Bis später...
Faxe
Dank an die Löwen!!
War prima:thumpsup:
...gerne nächstes Jahr wieder
danke auch an mini-guido und faxe für die verteilermässige hilfe.....:thumpsup:
Kleines Verteiler mit Verteilerwellen Einbau Einmaleins......für'n Cider mach ich doch alles:)
Bis später...
Faxe
Ventilfedern gehen nicht "auf Block"? (Sorry wenn doofe Frage)
...fast unmöglich bei dieser Nockenwelle;)
Bis später...
Faxe
Hab ein bischen Krempel zusammen gepackt. Gleicg geht's los:)
Ich sach ma
Bis später...
Ich habe selbst etliche Zahnriemen Kit's bei der Rennerei benutzt. Dort bekommen sie ständigt 8000 U/min und mehr ab. Sicherlich mit "härteren" Ventilfedern als du sie verwendest. Da gibt es überhaupt keine Probleme.
Ich denke es lag am alten Riemen (wobei mir noch nie ein Riemen kaputt gegangen ist) oder an Montagefehlern.
Bis später...
Faxe
Moin,
Postfach ist aufgeräumt.
KAD Bremssättel von M. Grund hatten eine laufende Nummer eingraviert. Dazu gab es dann das passende Gutachten. Die Sättel mußten mit jeweils zwei ca. 8mm starken "U-Scheiben" mittels längerer Schrauben an den Achsträger geschraubt werden, so daß die Bremsscheibe mittig im Sattel läuft.
Diese Befestigungsart ist bei KAD bis heute so geblieben.
Olli
lustige Bildchen.
So ist aus so einem Budegt Hilo ja doch noch was Vernünftiges geworden;)
Rechnung kommt.........:)
Bis später...
Faxe
Ahh prima, sind die Bilder wohl nix geworden, Mr Cooper?
Bis später...
Faxe
Das hört sich doch gut an, den Ignition 123 Verteiler gibt es jetzt frei programmierbar.
Das ergeben sich doch ganz neue Möglichkeiten....
Das ist das was bisher diesen Verteilern fehlte. Eine eigene Zündkurve programmieren zu können.
Da die Last als Größe mit erkannt wird ist eigentlich alles gut.
Interpoliern ist nur nötig wenn die Stützstellen Abstände zu weit auseinander liegen. Da man solch eine Abstimmnung aber sinnvoller Weise auf dem Prüfstand macht und nicht durch Fahrten auf öffentlichen Straßen, hat man ja selbst die Möglichkeit, die Stützstellen zu setzen. Mit 250 U/min Schritten ist man schon sehr gut dabei.
Ist also ähnlich wie frühere, frei programmierbare Zündungen, nur einfacher Weise als Verteiler.
Bis später...
Faxe
Letzte Woche gab es dann auch mal wieder eine Kleinigkeit für den "Willi".
Nachdem ich letzes Jahr für die flotten Touristen-Fahrten in Hildesheim mein Sparco Lenkrad aus dem Renner in den Willi montiert hatte, dachte ich mir, ein wildleder MPI-Lenkrad wäre doch was feines:
Der Preis ist natürlich relativ.![]()
Mal schauen, ............wann Zeit ist, ............es einzubauen![]()
Bis später...
Faxe
das ist relativ. denn wenn man 1275ccm STD lager A+ <96 kauft und eine STD MPi KW zusammenbringt klemmt das garantiert. und wenn man das vorher vermisst wundert man sich das die zapfen der KW größer sind als die lager innen.
und schimpft warscheinlich wieder auf die engländer die ungenau arbeiten
Wenn man AE Pleuellager VPR91306 kauft und die dann 0,12mm Ölspiel haben klemmt nix und das Spiel stimmt trotzdem nicht.
Jedes Haupt und Pleuellager gehört vor dem Zusammenbau vermessen und vom Ölspiel her korrigiert Punkt
Nix klemmt wenn's richtig gemacht wird.
Jedes Haupt und Pleuellager gehört vor dem Zusammenbau vermessen und vom Ölspiel her korrigiert.
Bis später...
Faxe
....so 100 PS.
Was ist "so 100 PS"?
In dem Bereich gibt es das nur, wenn man das Wörtchen "so" frei auslegt. Dann hat Minispeed Recht und es gibt "so 100 PS". 90 PS sind auch fast so 100.
Ruf nochmal an und laß dir sagen was man braucht, um sichere, mindestens 100 PS zu bekommen. Das ist das, was ich denke, was du willst.
In der letzten Zeit habe ich etliche 1380er gebaut mit SW5 und ähnlichen Zylinderköpfen (36/30). Dazu 1,5 Hochubkipphebelwelle. Das ganze mit HIF6 oder 44 und natürlich LCB und entsprender Abgasanlage.
Keiner dieser Motor hat 100 PS.
Zumindest nicht auf dem Prüfstand.
Der beste lag zwar bei 99 aber das ist nicht die Regel.
Gute 90 sind so zu erzielen.
Ab 100 PS wird die Luft auch dünn. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ohne entsprechende Nocke (ca 280) und Doppel Vergaser (zweifach HS4) oder Weber, kommt man da schwer hin.
Bis später...
Faxe
Vorsicht mit neuen Standart Anlaufscheiben. Sind oft dicker als man denkt.
Spiel auf jeden Fall nach dem Einbau nochmal messen.
Besser mehr Spiel. Der 0,075 Bereich sollte schon sein.
Bis später...
Faxe
Auch von mir herzlichen Glückwunsch: zum Geburstag heute und zum dritten Platz in Spa und damit auch zum ersten Renn-Pokal.
Alles Gute!
Bis später...
Faxe
Wie angekündigt hier ein paar weitere Ergebnisse.
Frank "Zebras" MPI hat nun auch einen bearbeiteten Zylinderkopf bekommen. In Verbindung mit dem 52er Drosselklappenteil liegen bei ihm jetzt 76PS an.
Leistungsdiagramm folgt.
Komponenten: Motor 1275 MPI Serie, Nockenwelle MPI Serie, BP6 Zylinderkopf, 1:1.5 Hochubkipphebelwelle, 52er Drosselklappenteil. Dazu hat er immer noch die besagte Steuergeräteanderung von DGH.
Ein weiterer MPI Motor, der schon länger auf der To Do Liste stand, war der von Alex. Vor mehr als zwei Jahren ließ er sich, auf mein anraten hin, folgendes Konzept in Fremdarbeit zusammen stellen.
Motorblock 1275 neu Rover orginal, Piper 270° MPI Nockenwelle, 36/30 MED Zylinderkopf, 1:1,5 Hochhubkipphebelwelle, offener K&N Luftfilter.
Der Mini war nach der Einfahrzeit damals dann auf dem Prüfstand der Fa. Rüddel-Motorsport. Doch leider war das Ergebnis ziemlich unbefriedigend. 63,5 PS waren es, wenn ich mich recht entsinne. Dementsprechend die Entäuschung groß. Damals haben wir den KAT ausgebaut um ihn zu prüfen, wir haben das Fahrzeug an das Testbook gehängt, aber nix brachte ein brauchbares Ergebnis. Die Zeit ging ins Land, doch die Unzufriedenheit blieb. Jetzt, zwei Wochen vor dem IMM habe ich mir dann die Sache angeschaut. Ein weiterer Druckverlust Test brachte nicht wirklich brauchbare Ergebnisse und so baute ich den Motor aus. Hierbei ergab sich ein gravierender Mangel beim damaligen Zusammenbau des Duplex Steuerketten Kit's.
Ich montierte dann ein neues einstellbares Duplex Kit von Swiftune, stellte die Nockenwelle korrekt ein, der Zylinderkopf wurde mit frischen Schaftdichtungen von duPont versehen und die Ventile neu eingeschliffen und die Kopffläche wurde übergeplant.
Zu guter letzt gab es noch ein 52er Drosselklappenteil.
Wieder auf Rüddel's Prüfstand gabe es folgendes Ergebenis:
Knappe 84PS und fast 112Nm sind ein prima Ergebnis.
In Verbindung mit Alex's 3,44 Übersetzung macht das Ding in der Stadt richtig Spaß:thumpsup:
Bis später....
Faxe
